1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А на моей цепи -фото выше- 91 это как посчитать?
    91-0.091 дюйма
    25.4*0,091=2,31мм =2.3 мм
    Это что?
    Глубина резания?
    Её на 1 см мотор не сдвинет в дереве.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    По моему это никак не надо считать. Это обозначение типа цепи, то есть 3/8Р.У меня как раз есть такой Oregon 91VXL062.На хвостовике те же цифры 91.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    91 на хвостовике цепи, 25 или 30 на ограничителе вверху.
    На фото цепь 0,404 шаг.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Цепь Winzor Hard с пилы 3800 одной дамы примерно 55 лет:
    Это чем и как надо точить, чтобы получить такую уродливую форму боковой кромки, как на 2-м фото? :nono:
    P. s. Цепь таки решил хотя бы подправить напильником - ну, тупая, шо пипец... Пусть будет "бонус" дамочке... Может, заметит, что пила стала лучше пилить? :aga:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже надфилем диаметром 2,5-3 мм. Как вариант, абразивными заточными насадками на шуруповёрт/гравёр.
    В результате нижние части ножек зубьев так и остались нетронутыми.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня на шине написано 3/8-52. 1,3/0,50.
    Правильно ли я понимаю, что натфиль 4,8 мне в помощь?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если удастся на этой шине использовать цепь с шагом 0,325".
    Иначе, только напильник Ø4 мм.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И судя по износу поверхностей без масла что ли пилит?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Масло подаётся и пригорает на зубах, потому что цепь ужасно тупая... Я ей даже кусок сухой липы не смог пропилить - начал дымок идти вместо опилок :ogo::aga: Поставил свою гарнитуру с одноручки (хвостовик на 38-х китайцах А041) - пилит хорошо, хотя, могла бы и быстрее... Спрашивал хозяйку пилы "Вам цепь наточить? Она тупая, как валенок" - "Нет, спасибо. Не надо - она же новая, я ее только этой весной купила"... Занавес:close:
    В итоге решил таки хоть напильником подточить, и пусть это будет бонус от меня этой тётке... Даже считать к ремонту не буду (в теме Ремонта про пилу написано).
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ не правильный.
    Ваша цепь низкопрофильная.
    Ваш правильный выбор -4 мм.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как отличить низкопрофильную от не таковой?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В этом размере полноценных мне не встречалось ещё.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По толщине звеньев, размеру зубов и количеству звеньев. У полнопрофильных 3/8 нет ни шин 35 см, ни цепей на 52 звена. Там минимальный размер 37 см и 56 звеньев, шина с пазом 1,5-1,6 мм, а не 1,3, как у Вас... Ну и размеры режущих зубов колоссально отличаются у полнопрофильных и низко профильных 3/8 - Ваша пила цепь полного профиля не потянет в бревне, скорее всего, вообще...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отдавали соседи в заточку станком на рынке.
