1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Месяц назад выкладывал фотки со всех ракурсов для сравнения полноценной и детской 3/8. Там всё отчетливо видно
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да нет, ежели я правильно расшифровываю твои данные по цепи, то тут надо напильник 4 мм в диаметре
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Толщина хвостовика. Она обычно 1,5- 1,6 мм.
    У штиля 1,6 мм, у хускварны 1,5 мм толщина хвостовика.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня на грешном чемпионе про было так же практически заточено с завода. Не пилила практически вообще, пока не переточил напильником так, как надо
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я цепи 3/8-1.3 точку напильником 4.8 мм. и только когда остаётся 1/3 от зуба перехожу на 4 мм. Вообще то 4.8 немного великоват, вот 4.5 было бы идеально. Только где взять такие...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    4,5 мм? У нас такие продают - Bahco... Я пробовал новые цепи на одноручке точить - очень хорошо получалось, боковая кромка как раз по всей высоте равномерно затачивается :super: Надо будет опять такой напильник купить - прошлый у меня упал на пол и... лопнул пополам :nono::(
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вроде не дефицит...:nono:
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я где-то видал напильники такого диаметра на маркетплейсах. Тоже подумал, что не припомню такого диаметра для наших цепей :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А здесь такое впечатление, что затачивали на точиле с установленным кругом толщиной минимум 10 мм.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Владельцы Орегоновских цепей 90SG (3/8" х 1,1 мм) где-то же берут...
    Для данной модели цепи именно напильники такого диаметра и рекомендованы производителем.
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Теперь мадам будет говорить, отлично режет, говорила же мастеру что точить не надо, я:love: не тупая;)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Из этого можно целый анекдот придумать:)
    Разговор в сервисе:
    "Мадам, что у Вас"?
    " Бензопила. Орет, дымит, искрит и не пилит. Опять сломалась! "
    " Я Вас понял. Приходите через пять минут и с Вас сто рублей"
    "о-О! Мне так быстро и дешево мою пилу еще никто не ремонтировал!":)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, вот, частенько думаю - почему на практике частенько лучше работает не то, что рекомендовано конструкторами, а то, что вроде как работать должно хуже. :)
    Я, вон, полнопрофильные цепи тоже точу плашкой, рассчитанной на цепи шага 0,404. И точит лучше, чем плашка 3/8 :)
    Хотя, вроде большевата и неудобновата должна быть
    А с другой стороны, у меня друг лет 20 назад так и точил- как только зуб становился меньше, брал напильники меньшего диаметра. Я это считал блажью и лишними телодвижениями. Но ему нравилось :)
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Возможно вам не довелось поработать с конструкторами, технологами, ОТКашниками, производственниками...
    Все эти отделы, цеха это частенько государство в государстве... Чуть что не так, валят один на одного, подставляют, сдают, соскакивают, заговоры... ;).
    А тож премии лишат, повесят, причем не на доску почета...
    Гордыня, ослиная упертость, лень, пофигизм, непрофессионализм, временщеки.
    Отрыв от практики...
    Заводы особенно крупные очень неповоротливы, внести изменения в конструкторскую документацию это не два пальца описать. Куча согласований, подписей, иногда подписи и согласования со сторонними организациями, пожарники, экологи, санпид, метрологи с заказчиком, а ещё хуже с представителем заказчика...
    И тут бывает молодой конструктор приходит, опа, да я все сделаю. Один раз пройдет круги ада, и следующий раз десять раз подумает чтоб влезть опять в такую оппу:aga:
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Напильник-бита Makita 4,5 мм с шаблоном (D-75627)
    Насколько удобна подобна вещь? оборотов у обычного шурика явно не хватит для заточки, поэтому изобразили импакт и обычную дрель
