1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Обычно беру нульцовую цепь от дяди Штиля, которая куплена как минимум лет 10 назад, кидаю на станок и делаю все насечки, и все по этим меткам и точу все цепи, а их у меня закуплено ящик. :)]
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обычно на станке метки роли не играют - на какой угол повернул столик, на такой и зубы цепей точатся ;) Или я чего-то не понял и станок у Вас чисто в качестве "расстановщика меток" работает?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Я написал про передний угол, а не столик 25-30 гр.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот. А кому-то запонадобится 30 градусов. А тут 25. И весь фен-шуй человеку насмарку:)]
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    По поводу линейки вы сознательно умолчали... :).А мои доводы не придуманы и взяты из жизни. Это сейчас напильник стоит недорого и его легко приобрести. Когда я начинал дермантиновые туфли стоили половину месячной зарплаты
    Я вам не запрещаю работать голым напильником, работайте, просто ваш совет не применим для 90% пользователей. Им нужен какой то изощренный станок который будет точить цепи так, что бы устраивало ...потому что используемые не устраивают ... а вы им напильник голый рекомендуете.
    вот к пример1 а вот пример 2 . большенство и точить не будут ни при каких и заточка у "мастера" рублей 150
    30 лет точите? тогда и дружбовские цепи должны уметь в руках точить... я их не освоил
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    даже и незнаю что сказать, разве что " не стоит написаному верить",
    но это не убедит. да и зачем если вас устраивает.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это указано во всех каталогах Штиль - все вопросы к инженерам фирмы.
    Что устраивает и не устраивает - это личное дело каждого.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Tom_iura,
    Точить цепи и пилить вам, в тут https://www.stihl.ru/saegeketten-schaerfen-kette-schaerfen.aspx вот указано для цепи с шагом 1\4 4 мм .., попробуйте заточить
    в другой книжке штиля написано напильник должен быть выше1\5 от диаметра в другой 1\4 ..
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    1/4 1,3 мм - эти цепи точатся напильником 4 мм.
    Цепи 1/4 1,1 мм - точатся напильником 3,2 мм.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если уж кому то принципиально космическая точность (до 1 градуса:aga:) нужна-станок,только на хрен это надо
    Вот обсуждаем.
    25 градусов, 30 градусов...такая великая разница плюс минус трамвайная остановка и в...путь!
    Повдоль если по науке то 10 гр. тоже легко"поймать"только опять же на хрен?
    И штатной заточкой повдоль нормуль пилиться.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Станок в лес с собой возьмёте?
    И подключать его к ближайшей сосне?
    Иногда за пару резов цепь посадить можно
    Если очень хочется обязательно соответствующую приблуду берём хускины (или другие подобные) ролики. Поинтересней скрипок, плашек...
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @SergeyPT2, я не возьму у меня нет станка, я использую напильник с планкой. Хускин вариант может и лучше, но не использовал, а подтачиваю или по мере заступления или через пару заправок на моей "большой " 750 мл бенза
    Многие обходятся без напильника они берут дополнительные цепи. тут каждому свое
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    100% согласен. Вдоль волокон прекрасно пилит цепь с углом 25°, нафига мне 10? :aga:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ищите хороший сервис для заточки, чаще всего точат птушники и говнясто. Мне заточили так погано что пришлось сразу перетачивать, ещё и ограничительный зуб сняли вдвое больше сразу каким то наждачком крупнозернистым, видимо болгаркой
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Учитесь точить самостоятельно - никто не родился с напильником в руках - научитесь.
    Цепи PS (picco super) - пилят быстрее остальных.
