1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Не, напильник брендовый и удобные ролики- это лучшее для цепи и суперудобно.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хускварновская цепь побольше выдерживает.
    Но да, вы правы. Если надо пилить больше 2 бачков, то можно быстро напильником подправить. А потом дома на станочке довести до состояния "новой"
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не получится на обычном (бюджетном) китайском заточном станке "состояние новой" у заточенной цепи. Для этого нужен станок Орегон или Штиль, так как их китайские клоны тоже без доработок фиг сделают заточку как с завода. Хотя, если цепь китайская - то иногда результат после бюджетного станка может быть и получше заводской заточки.
    Я тоже, когда купил станок, радовался и хвастался тут, но спустя некоторое время понял, что качественная заточка напильником даёт экономию времени и топлива по одной простой причине - цепь элементарно быстрее пилит, чем после станка. И теперь себе точу цепи только напильниками - 4 и 4,8 мм соответственно... Станок применяю только если цепь прошлась по бетону, гвоздям или сильно "пропахала" землю...
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    За счет чего? Физика процесса какая?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Острее угол, устойчивее хромистая кромка и возможно, лучшее отведение опилок
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    За счёт более острых режущих кромок зубов - после станка они туповаты в сравнении с теми, что выходят после напильника. Дальше развивайте мысль сами - однажды, по-моему, в теме Заточка или о станках уже обсуждали этот "феномен" и такой же, как Вы, поклонник заточки на станке в итоге сам понял и объяснил эту самую "физику процесса".
    И да - один момент: я точу голым напильником, без плашек/планок или роликов. Кроме острых кромок, у меня ещё и профиль зуба "агрессивный" - станок такого никогда не даст, если в нем не регулируется ещё и угол наклона "башки" с диском.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Значит новую цепь надо сразу править напильником? :aga:
    Ладно, продолжать смысла нет. Вопрос из разряда религиозных.
    Станочек выше по ссылке хорош тем, что при всей бюджетности в нем очень легко реализовать реверс вращения диска. Для дачников желающих заморочек самое то что надо.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да нет... У Вас есть новая, ещё в упаковке, цепь? Достаньте из упаковки и хотя бы тактильно сравните остроту заводской заточки и заточки уже работавшей цепи, сделанной Вашим станком. А потом будете пытаться высмеять мое мнение ;)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Станочек дачнику реально ни к чему. Цепь правится напильником не снимая с шины пять минут и она всегда острая.
    А станок что предполагает? Убить цепь пока совсем не пилит потом точить?
    Или вы будете станком после каждого бачка точить? Тогда цепей и времени не напасешься. Да и объемов таких у дачников нет.
    Каюсь, я сам всякие приблуды люблю. Для пробы даже купил скрипку Орегон. Не, напильником проще и быстрее.
    А станочком один-два раза за всю жизнь цепи кому то отнести, если уж напильником накосячили. Но там ничего сложного нет, я на старом срубе при нуле опыта, 18" цепь по немногу почти всю напильником сточил и не накосячил.
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Всем доброго утра
    фото ниже
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Хорошо когда все есть и напильник и станок и руки. Я например не сильно люблю кому-то что носить. Да и попробуй ещё найди к кому можно нести, и не запорят вещь...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, Ваши "Щтихель" 250, да и 361 тоже, после пиления асфальта оказались бы точно таким же барахлом, а замена правого подшипника коленвала вместе со сцеплением, возможно, что и корпуса с коленвалом, если бы они не выдержали такого издевательства, обошлась бы на порядок дороже.
    Для асфальта же есть резчики асфальта с алмазными дисками. В крайнем случае, если уж есть желание пилить именно цепью, то есть модель 460R с цепями RDR. Цена там, правда, совсем другого уровня по сравнению с самой дешёвой (судя по пластиковой ведомой шестерне) цепной электропилой.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Вот согласен с вами.
    Резчики асфальта редко нужны. Поэтому если нужен, то на прокат. Или нанять кого с аппаратом.
    А так и пилу гробить, и цепь специальная не дешёвое удовольствие.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я ожидал увидеть нечто похуже... Например, следы перегрева режущих кромок зубов, но этого нет... Зато есть те самые тупые кромки после станка, о которых я писал выше... И странный угол заточки - это не похоже даже на 25° :faq:
    Цепь на вид в хорошем состоянии, пройтись бы по ней напильником 4 мм - кромки сразу стали бы острыми.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Т. е. обращаться в тот же магазин/тому заточнику, наверное не стоит ?)
    Про напильник понял, Спасибо.
    В другой теме штилевскую заточку предлагают, но я пока её не приобрел, какой напильник подойдет для процедуры "приведения в чувство" данной цепи, на Ваш взгляд?
    Или если всё же обратиться к "заточникам" на что мне обратить внимание/спросить при сдаче/получении цепи?
