1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В тисочках точить хорошо, но очень долго. И телодвижений много :).
  2. hotag
    hotag
    hotag
    А чем оно хуже получается? ,если посмотреть то одинаково но гораздо быстрее, по ходу пьесы ещё об дерево отполируется
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, у меня что на станке минут 20 уходит, что так на эту конкретно цепь - она с 13" шины, 56 звеньев, 28 режущих зубов. Вчера поймал ею гвоздь, распиливая бруски со старого забора... Пострадало 7 зубов с левой стороны - даже удивился, что так мало, думал, вся сторона будет ушатаной... 4-5 раз по зубу в тисках шоркнул - и опять зуб готов пилить! :super: (кромки не закатаны, хром не подрало - только уголки чизеля посбивал гвоздь). Цепь Винзор Хард, кстати... Когда зубы сточатся до меток, при встрече с гвоздями их будет просто отламывать - проверено такими же цепями, только 3/8Р на малявке Про-Крафт...
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А что сложного одной рукой держать второй точить?
    Если, конечно, одна рука пивом не занята. :)
    По моему со всеми этими тисками больше геморроя. Поставил пилу на столик, под шину обрезок доски или брусок 50 мм подсунул да точи.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Она (направляющая ролики) пластмассовая что ли?
    Хусковские ролики нормальные железные.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Получается, что надо и шину прижимать к верстаку, и пилу удерживать. При этом пальцами звенья цепи держать, чтоб не елозили. Да еще и за углом правильным следить.
    Я лично учился точить в весьма юном возрасте именно в тисках. А потом уже пофигу стало, где точить. Верстак, так верстак. Пара чурок, на попа поставленных- и это сойдет.
    Самое главное для любого начинающего заточника- это не научиться держать пилу, а научиться держать правильный угол. А пока он борется с пилой, да пытается заточить цепь. А цепь и напильник новые, на первых порах цепляются друг за друга хорошо. А тут еще и угол надо держать и видеть, заточен ли правильно зуб. А пила во все стороны елозит.
    Вот это и является первой причиной, что люди бросают это грязное дело и идут на станок точить за деньги.
    А всего -то надо было учебное рабочее место правильно организовать
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Всем доброго утра.
    Проштудировал брошюру по заточке от Штиль, всё оч понятно и, на первый взгляд, самостоятельная заточка не должна вызвать особых трудностей.
    Но, чтобы всё же минимизировать риски ошибок и попытаться максимально соблюсти принципы заточки, изложенные в данной брошюре, какую приспособу предпочесть?
    Если я не заблуждаюсь, то FG4 - будет оптимальным решением для новичка? Кроме того, FG4 имеет контроль ограничителя глубины, не знаю насколько это важно, но по описанию каждый аспект заточки так или иначе влияет
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Так пила тоже пластмассовая)
    Корпус из абс пластика, сами ролики твердые, думал сначала из фарфора но нет вроде пластик такой твердый, посажены на ось из металла. Ничего им не происходит. Я модифицировал один, глубже напильник заглубил, а один надо модифицировать на 5 градусный угол, а то после них другим точить уже не особо охота. Я кочегарам брал тут 4 года назад, они почти каждый день точат, вроде живые ролики, через пару лет после покупки точно живые были, и у меня все живые а сточил я несколько цепей.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это если совсем голым напильником. А если ролики надел, то ничего и не надо.
    Они цепь относительно шины фиксируют и угол показывают, только держи за них да шоркай. Пилу на стол, под шину обрезок и вперед.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вот железный, фирменный в Юнисоо и по старым ценам, с такого набора моя планка, покупал за ту же цену 6 лет назад, и кстати планка для ограничительного зуба там в комплекте. Виндзор это сейчас подразделения Орегон, то есть этот набор по сути Орегон. Некоторые фишки у Виндзор свои - как цепи, шины, ролики пластиковые с жёсткой направляйкой. Чизельные 5,5 ролики кстати и угол выставляют вертикальный, как на хусках. У них ни как на штилях ведь, у тех то паралельно зуб точиться, как на чипперах. А вот чипперные 5,5 как раз без угла ролики эти и можно точить штилевские как обычно. Так же 5,5 ролики отлично подходят и на 4,8 напильник и на. 325 цепи, я ими и точил .
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А этот набор под какую толщину 0,325 ?
    У хуски для 1,3 и 1,5 разные ролики, видимо как раз чтобы цепь на шине плотно от болтания держать.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Понятно что на 1,3 может свободно ходить но точит нормально, у меня же есть полноразмерная 3/8 на 1,3 мм, американская, они там в США очень любят производительные 3/8 ,просто уменьшают толщину. Я тоже к примеру люблю полноразмерные 3/8 они и легко и быстро пилят, зубья ресурсные.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одной рукой пилу за шину удерживать, а другой точить? Раньше я так делал, теперь - только в полевых условиях могу так изгаляться... Во-первых, так трудно голым напильником угол держать, во-вторых я так пару раз пальцы резал свежезаточенным зубом - чуть рука дрогнула или пила, коснулся зуба и сразу кровь на пальце... Ваш вариант для заточки роликами или плашкой, мне в тисках удобнее и безопаснее. И да, двумя руками легче точить - и угол выдерживается отлично, и заглубление голого напильника можно контролировать. Ну, и бонусом - ничего не дрогнет, рука не коснется зуба непроизвольно.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не у всех же ролики. У кого то обычная плашка в комплекте шла. Тот ей и воюет. У меня роликов отродясь не бывало. Ни к чему они мне как-то. А кому-то и плашка не нужна- он сразу голым напильником точить начинает. Я таких людей знаю.
    А кто-то и на роликах научиться не может правильно точить. Вообще не понимает, как это- правильно наточенный зуб. Я хз, что у такого человека в голове?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да у Вас там, батенька, острие самурайского меча! :nono:
    Китайский шелк, плавно ложащийся сверху на шину, бесшумно и аккуратно разрезается на две половинки? :)]:super:
    Шучу! Сам резался не раз об острые зубы. Один раз чуть было вены себе на левом запястье не вскрыл.
    Заросло, кстати, даже шрамов практически не видно. Вот, что значит очень острый и тонкий разрез.
    А поначалу было страшно смотреть на свой внутренний мир:)]
    Жена чуть в обморок не упала
