1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Месье Хотаг, прошу прощения, но оно не «кут», оно «кат»
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скрипка у меня тоже есть. Орегон. Еще маде ин Италия розыскал в 2019-м на другом конце страны, прислали.
    Пару раз попробовал, показалось геморройно, забросил. Сейчас уже и не вспомню как ей пользоваться, заново инструкцию читать надо. :)
    А роликами понравилось, так и точу ими. Напильник вам по любому понадобится, а станком изредка править будете. А мож вообще его забросите. :)
    Только я не уверен, что эти с озона вообще пришлют. Может их и нету, а карточку товара не убрали. Хз. Посмотрим.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я не такие ролики хвалю, а вот эти. Они по мне гораздо лучше хусковских по удобству и лёгкости применения.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тем что пластмассовые? Тогда можно пенопластовые поискать, они еще легче.
    А то хускварновские железные вдвоем тягать приходится. :)
    По легкости применения это как? Хусковские одеваются сверху на цепь, а ваши сами туда запрыгивают? :)
  6. firebie
    firebie
    firebie
    Дополню про ролики Husqvarna - не любой ролик годится для любой цепи (даже если совпадает шаг и ширина) - не зря там на каждом ролике указан тип цепи.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Виндзоровские сами позиционируют, в хусковской как в плашке система- от пользователя зависит и точность углов и повторяемость и лишний напряг заточнику все это под контролем держать. Как понимаю, нет жёстко заданного угла. Это как такси которое везёт по адресу и личный авто в котором надо умудриться по адресу доехать.
    То есть виндзоровские это как заточной станок с выставленными углами, или как скрипка, но в удобном компактном, легко переносимом форм факторе роликов. Я изучал же заточные системы и штиля и хуски. Скрипка уникальна тем что любой угол ставишь и быстро потом точишь. Но её трудно выставлять поначалу. А эти ролики Виндзор вообще дар небес- ими точно заточит любой новичок или чувак у которого и напильник из рук выпадает от усталости. Особенно за 200 руб по стародавней цене 2010 годов, просто Юнисоо их очень много закупило и потом долго продавало, всем же штиль и хуску подавай а не какой то там неведомый Виндзор с непонятными роликами) ну и это хорошо, мне досталось, как истинному ценителю прекрасных идей и инструментов:).
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо ещё, что "cut" не превратилось в "сит" или "сут"...:)
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Тоже самое подумал, сегодня будет время, попробую разобраться. Хотя бы теоретически. Не пачку пельменей же покупать.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    H30 это и есть тип цепи 0,325 с шириной паза 1,3 мм.
    У 1,5 другое обозначение - Н25, но вроде тоже без вариантов.
    Я, например, для 0,325 1,3 особого разнообразия вариантов не видел, только Н30.
    Когда в 19-м году покупал, то тоже под 0,325 1,3 только такой же Н30 нашел.
    Если есть какой то другой набор или ролики под 0,325 1,3 помимо маркированного как H30 - интересно было бы посмотреть.
    Но вот, например, для взрослых 3/8 (видимо у них больше разнообразие) для всех типов "Н" один и тот же набор идет.
    И для детских 3/8 тоже типа цепи два, но ролики одни и те же.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там же все понятно - веди параллельно краю и всë.
    Как там на ваших может быть жестко сделано, если напильник должен иметь свободный ход влево/вправо, зуб же стачивается?
    Тогда все ролики должны вдоль цепи двигаться, тоже фигня какая то.
    Хотя, я по любому в таких вещах не люблю пластмассовые девайсы.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    https://market.yandex.ru/product--zatochnoi-komplekt-dlia-tsepei-husqvarna-x-cut-s35g-325/1777552497?sku=101855705957&uniqueId=759645&do-waremd5=_iNt3kiGehs0ScXz0rRfLA
    Маркировка для 0,325, 1,5 - как там написано 325"-1,5, S35G, X-Cut. Верно ли?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я под ваш размер Н25 (0,325 1,5) отдельно ролики нашел за 712 руб. :)
    Ручку для напильника потом любую китайскую по отзывам купите отдельно. :hello:
    https://market.yandex.ru/product--kombinirovannyi-shablon-dlia-tsepi-husqvarna-n25/704413406?sku=101062046174&uniqueId=1052184&do-waremd5=davYc2NAjG40f-35iG6fHg
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там дальше по своей ссылке картинки пролистайте, на блистере все равно Н25 написано.
    Я других для 0,325 1,5 не видел.
  15. firebie
    firebie
    firebie
