1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Видимо, разговор о перчатках при заточке цепи пошел из-за упоминания ранений о зубы... Но я резал пальцы не удерживая шину, а пальцы правой руки, удерживающей напильник - в какой-то момент рука проскальзывает вперёд, и указательным либо большим пальцем просто и непринужденно "въезжаешь" прямо в свежезаточенный зуб цепи. Иногда порез и не сразу замечаешь - только увидев кровь, осознаешь, что случилось...
    Удерживая же шину с цепью я только как раз быстро гробил перчатку - у меня теперь валяется две правых, левые ушли в утиль после заточек цепи... А потом я попробовал точить, держа напильник двумя руками, упирая шину в деревяху - это оказалось для меня куда удобнее заточки одной рукой и результат лучше...
    После этого пришел к заточке в тисочках...
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Перчатку просто кожаную надо .
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Строю. Потому что мне на маленьком пятачке надо сотни кубов дров сложить. Поэтому, приятное с полезным.
    Как ты наверно заметил, что чем выше стена, тем выше ты сложишь костер (поленницу) в ограниченном по ширине пространстве.
    Поэтому я убиваю двух зайцев.
    У меня на фото с одной стороны бунт, а с другой дорога. Плясать практически негде. Поэтому стены и только стены.
    А поводу порезаться раз в полгода- это неважно. Главное, скорость и удобство. А порезался- значит, забыл надеть перчатки. Сам виноват.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Два в 1 заточка штилевская одноразовая и сверхдорогая, не советовал бы ее покупать, ранее сам хотел такую взять но сточится и выкидывать, в России нет сменных напильников под нее в отличии от той же США, лучше уж тогда набор брендовых плашки, напильников и шаблона для ограничителя. А ещё лучше ролики типа хуски - они уже одну плоскость сами держат, а ещё лучше Виндзор - эти уже все обе плоскости держат сами, остаётся только водить напильником
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял, Спасибо. А на сколько напильников в этой заточке хватает? не знаю чем мерить - давайте "бачками", как тут периодически проскакивает в качестве "мерила" ...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Круглые напильники те же что и для планки/скрипки/роликов, а вот плоский напильник действительно только штилевский - только у оф. диллера штиля и дорогой зараза. Когда износится плоский напильник и замены нет, то точить обычным можно отдельно, но тогда уже устройство будет 1 в 1-ом.:)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Так тут обычно одна цепь один напильник при ручной подточке, а может напильник кончиться и раньше, хоть и брендовый.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Это же та же планка по сути с дополненными напильниками, штиль любит вытаскивать деньги у юзеров) ей цена не более 1,5 т
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    а при "средней температуре по больнице" на сколько "бачков" (или какое-то иное мерило) хватает одной цепи +/-?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И как можно померить бачками насколько хватит напильников в наборе? :)]
    Может быть, правильнее будет цепями мерить?
    На сколько штилевских цепей хватит одного такого набора? :super:
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    именно это я и пытаюсь понять) выше было мнение 1 цепь - 1 напильник...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Слишком много переменных. Как будете пилить, чем точить, насколько часто будете точить и подправлять. Что будете пилить и в какое время года. Какая будет цепь? Насколько изношена ведущая звезда на пиле?
    Одной цепи может хватить и на 350 кубов дров, и всего лишь на одну восьмикубовую грузовую машину.
    Бензина литра может хватить и на три, и на пять и даже на 7 плотных кубометров дров. И даже в этом моменте множество переменных.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Одна цепь- один напильник- это тоже относительно. Всё зависит от того, какая цепь и какой напильник. Какое время года и какое масло используете для смазки цепи.
    Я лично, чтоб не мучиться, списываю на каждую цепь два напильника. Цепи брендовые, напильники тоже.
    А если взять брендовую цепь и китайский напильник, прокатанный из гвоздя на 200, типа Рейзера, эхо или дде, то и пачки на одну цепь не хватит
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь 3/8 1,5 мм Штиль или Орегон хватает примерно на 50 литров бензина.
    3/8 1,3 мм чуть поменьше.
