1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Другие напильники Орегон отлично показали, у маруямы кстати в комплекте с пилой был орегоновский напильник и сейчас я им точу. А китайские у меня фиговские были всегда как то
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китайские напильники, которые обычно ложат в комплект к пилам, сделаны хрен пойми из какого материала - напильник, который шел в комплекте с моей "одноручкой", при попытке точить им её цепь начал на глазах "лысеть" :ogo::aga: и был сразу выброшен в мусор...
    Орегоновских у нас не встречал, а вот Штилевскими и Bachco пользовался - классные напильники:super:
    Ещё у нас есть напильники такой фирмы (или ТМ), как "Archer" - отличная штука, скажу я вам... Уже больше года подпиливаю ограничители глубины реза таким - даже Штилевский металл грызет только так, а насечки до сих пор не стерлись, хоть и шоркаю практически постоянно одной и той же стороной напильника... :) У них ещё и цепи есть - все никак не закажу себе такую на пробу... По цене - середина между Долмаром и Штилем (дороже Долмаровских, но дешевле Штиля)...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Арчер если не поддельный, нормальная австралийская фирма
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Явно неподдельный - я ж написал, "неубиваемый" плоский напильник заимел... Наверно, не одного десятка цепей ограничители переживет :)
    И раз фирма австралийская, значит, надо и цепей несколько взять на свою большую пилу... Потестить на акации, например... На одноручку взял бы, да на 45 звеньев только под паз 1,1 в их ассортименте цепь имеется... :( Менять гарнитуру на 1,1 (с шиной вместе) как-то не тянет, хотя, возможно, пиле и легче стало бы.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Можно взять подлиннее и укоротить в сервисе
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Можно уточнить, на звенья или между звеньев? Если оба края ставятся одинаково на звенья, зачем тогда одна сторона установки на цепь сделана по уровню выше на 4 мм? Что напильник не горизонтально идет? Такого тоже не должно быть, но даже если с силой посадить его с деформацией на цепь, все равно не подойдет, т к уровень движения слишком высок. Если шаг 3/8 я так понимаю, расстояние между пропилами к цепи должны быть кратны этому значению, а там расстояние 35 мм. Один край попадает если в щель между звеньями, второй попадает на зуб ограничитель и никак ниже его не посадить любой стороной. Хз чё за шняга. Просто головоломка. Пропил к цепи там такой, что полностью сесть может только между звеньев, а на само соединительное звено его не посадить.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    У вас 3/8 lp маркировка на ролике сверху?
  8. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Так точно. У меня такое ощущение, что по факту это ролик на более крупную цепь. Купил 2шт, одинаковые оба. Точить без переделки таким штуком точно не получится. Сами ролики точь-в-точь для напильников 4,8 мм входит, но в них и 4 мм не болтается.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну я сейчас на работу как раз схожу, сфоткаю как я устанавливаю
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вырезы на ролике снизу которые для цепи я подточил немного, чтобы поглубже ролик садился и зуб острее по углу был.
    У брата в кочегарке пилят 180 штилем, вроде вырезы не подтачивали .
  11. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Hotag, спасибо большое, я еще попробую примерить этот шаблон к цепи 325 шага и 3/8 взрослую. Может, это для них. Ещё я так думаю, что должна эта приблуда опираться на зуб ограничитель, иначе не может одновременно подойти и для новых цепей и для полностью изношенных.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ты покажи как ты ставишь, а пластинка для ограничителя тут вообще при заточке не при делах, если надо я сфоткаю как эту пластинку надо ставить, можно прям по ней шоркать напильником
  13. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Вырез под цепь шириной около 3,5 мм. Звено цепи без заклепки около 4 мм, с заклепкой почти 5 мм. Сесть на цепь эта приблуда может только в одном месте между звеньев, и то только одной стороной. Может ли она перемещаться вдоль цепи в посаженном на месте состоянии? У меня она садится только в одном месте, я думаю, что надо расширять пропилы под цепь. И как будет меняться уровень напильника по мере износа зуба, если опирается только на звено? Приблуда должна учитывать высоту зуба ограничителя. По фото сверху видно, что напильник не влезет, а сместить в сторону не получается, надо видимо расширить пропилы.
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Hotag, Ещё раз спасибо. все я разобрался, пришлось чуть чуть расширить пазы под цепь и все село на место. Кто будет такие ролики покупать, обратите внимание, похоже они с завода идут под цепь 1,1 мм, а для 1,3 нужно немного расширить.
    Отмечу большой плюс данной приблуды, использование практически всей длины насечки напильников, значит их будет на дольше хватать. Это быстрее. Даже не знаю, сейчас мне планка может потребоваться если только точить под 10 градусов на вдоль волокон, иначе не нужна она.
  15. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Самый фуфельный напильник это резер, см. Фото. Они видимо из просто проволоки хотя, рабочая часть закалена.
