1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не про нее, а про ту цепь что @tchebikinya, заберет сегодня у заточников:). А цепь что на первом фото похоже пора отправлять в утиль, с ней уже ничего путного не сделать, слишком много надо стачивать:(
    :hndshk:.
  2. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Это после правки зуба на планке
    Напильник сильно утопает в планке, поэтому такой тупой угол, поэтому я тут и пишу, ищу совета
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробуйте, ради собственного эксперимента, взять плашку на 4 мм. И поставить на нее новенький напильник на 4.8. Поточить и попилить. Возможно, найдете для себя оптимальный вариант.
    Всё дело в том, что, чем более вытянутое вперед острие зуба получается тем цепь быстрее пилит. Но и быстрее теряется острота этой кромки. Попробуйте поэкспериментировать с углом заваливания плашки вниз и в сторону ведущей звезды на шине.
    Я, когда точу цепь, заваливаю плашку чуть вперед-вниз. То есть, я держу плашу не строго горизонтально. А поворачиваю ее слегонца вокруг своей оси вправо-вниз. Получается, что напильник врезается в зуб на чуть большую глубину, чем положено. И зуб получается чуть агрессивнее острее.
    Это хорошо получается именно на детских цепях 3/8 дюйма
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит правильно что подкладывали спички:hndshk:. Вот Федор написал Вам, этот вариант получше
    Не знаю что у Вас за цепи :faq:, в смысле брендовые или китайские, а вообще вот инструмент на все цепи, в простонародье скрипка DSCN2853.JPG DSCN2854.JPG DSCN2856.JPG DSCN2857.JPG , купите и не мучайтесь:). Роликов у меня нет, поэтому о них сказать ничего не могу:|:, форумчане расскажут о них кто ими пользуется.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Или купить нормальную плашку. На Штилевских например такой беды нет и напильник поджимается скобкой с резьбой и не " плавает " как на китайской плашке.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня как раз китайская планка на 4 мм напильник (ставлю в неё и 4,8 по надобности - работает) - и на ней напильник поджимается скобой с резьбой. А на фото вижу какую-то дикость... Где люди такое покупают и сколько стоит сия приблуда? (по-другому не назовешь)...
    @tchebikinya, купите нормальную планку/плашку или "скрипку" и не мучайте себя, нас и бедные цепи ;)
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я тоже с дуру купил такую планку для одноручки. По "феншую" решил цепи точить. IMG_20210427_145004.jpg IMG_20210427_144946.jpg (с права Штилевская).. Знакомому попробовал цепь поточить, плюнул и наточил голым напильником. С такой правда не возможно нормально точить, напильник чётко в ней не фиксируется. Даже низкая цена на неё не радует :(
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такая же лежит, на защелках. Даже и не помню, что за бренд ее выпускает. Помоему, чампион или орегон. Не разочаровала. Напильник держит в защелках жестко.
  9. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Держит хорошо, ни чего не болтается.
    Вариант с изолентой понравился, возьму на вооружение, спасибо :super:.
  10. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Скрипка, конечно хорошо, но самая дешевая 1100, а самый дешевый станок 1600.
    И опять же будет всё это китай дешевый, и опять с изьянами.
    В лес ни тот ни другой я бы брать не стал
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самый лучший вариант - ролики, и в лес взять - проще простого, и заточка качественнее, чем после планки. А для серьёзной работы заточку станками не признаю в принципе. Это не заточка, а баловство, пародия на заточку.
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Может быть кому и хорошо, а я своей скрипкой фирмы Резер не смог и дома цепь наточить. Недели две мучился, экперементировал. Взял голый напильник-намного проще и лучше.
    Потом прибавил планку чемпионовскую. Так и точу, к заточникам не хожу. А скрипка валяется в гараже. Под заказ привозили.
    Теперь вот ролики заказать не могу, продавцы делают вид, что впервые слышат о них (а может и правда не знают) и предлагают купить ту же скрипку.
    Штилевская скрипка наверно хорошая, но она дорогая.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел на нынешние цены, дороговато однако за такую хрень просят:ogo::flag:. Тут правда задумаешься а стОит ли брать:faq::)].
    Если есть проф. станок и подойти к этому вопросу ответственно, с изюминкой и воодушевлением:)], хорошо получается поверьте:). Правда при таком раскладе все углы что рекомендуют в инструкциях идут к чертовой матери:)]. Мне самому дешевым ширпотребовским станком не понравилось работать, получался не тот результат что хотелось, хотя цепи резали вроде нормально, приспособил его для других целей, а вот Резером 235 точить сплошное удовольствие:love:. Были бы лишние деньги и большая клиентура, купил бы себе Штилевский аналогичный, но ни того ни другого нет, поэтому остается только мечтать:|:.
    Плохо фиксируется на шине? Я тоже изначально не смог работать нормально своей дешевой китайской DDЕ пока коренным образом не усовершенствовал. Тут где-то в теме говорил об этом. В теле делал 4 отверстия, нарезал резьбу и вворачивал дополнительные 4 болта М6. После этого стало гораздо терпимее работать. Вот выше (пост № 469) на 3,4 фото видны эти болты.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У @Ярослав1971, есть станки и есть клиентура. :)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скажем так - если вы работаете пилой и точите чисто для себя то да, лучше напильника нет. А вот если вам приносят цепи в заточку которые пилили асфальт или гвозди то я посмотрю сколько вы с роликами сексом заниматься будете. Тут на станке примерно пол часа уходит, а бывает и больше. А бывает что просто отправляешь за новой цепью.
