1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не сомневаюсь, ведь он живет и зарабатывает этим:hndshk:. Но я не это хотел сказать...:|:, заточка не только цепей, но и всего остального инструмента в ручную или на станке это очень увлекательное занятие, в пору сравнивать с искусством:love:. @Ярослав1971, наверняка на этом не один пуд соль съел, и руки у него растут из нужного места, поэтому без сомнения затачивать напильником у него получается очень качественно в отличии от большинства. Опять же зрение позволяет видимо. У меня с этим, со зрением имею в виду, очень хреново:(, посему заточить цепь на руках не получается, хотя и руки вроде не совсем кривые. Перепробовал и плашки и скрипку (все это теперь валяется мертвым грузом:() и станок дешевый...не то:no:. На приличном станке совсем иной уровень работы:super:. Мне лично нравится, но сами понимаете это индивидуально. Я же не призываю бежать, покупать дорогущие станки:)], большинству в них просто нет необходимости.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логично тогда и работу с чистой и относительно чистой древесиной тоже называть баловством...:)
    Когда в ней нет щебня, натрамбованного в трещины, или гвоздей/арматуры, бережно спрятанных внутри и обнаруживаемых практически при каждом прикосновении цепи к такой древесине...
    Другими словами, когда во время работы отсутствует надобность в заточке, не говоря уже о восстановлении исчезнувших напрочь режущих кромок, а достаточно только лёгкой правки цепи, то какая же это тогда "серьёзная работа"?:|::faq:
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня самого два станка, и клиентов хватает, и если б я заехал в камень или осколок в дереве (и такое было) - и свои цепи пустил бы на станок, но речь не об этом. Я имел ввиду сугубо качество заточки. Даже не представляю свою работу (лесовоз или 2-3 машины бука) с цепями после станка, а не после напильника.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Качество заточки после напильника и станка разное, конфигурация зуба и особенно боковая кромка, которая самая важная (а не верхняя), тоже разные. А серьёзная работа это работа профессиональная, в больших объёмах, когда требуется максимальная отдача от цепи. Я даже новые цепи правлю напильником, говорил об этом. И как думаете, от нечего делать, на авось, или же для лучшего результата ? У меня - время-деньги, пилы, цепи, гсм - мои. И за столько лет я уже наверное знаю что лучше.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если я правильно понимаю, именно форма боковой кромки зуба сильно влияет на скорость пиления и интервал между заточками? (при работе с относительно чистой древесиной).
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так и есть. Если боковая кромка будет недостаточно серповидной формы, или же недостаточно острой - хорошего результата, полной отдачи от цепи и производительности, не достичь.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь то ведь не о правке, а о заточке...
    Значит у меня обычно не работа, а так, какой-то отдых:)...
    Раз уж максимальная отдача от цепи таковой не является, так как исчезает зачастую от первого же прикосновения её к стене. Да и само пиление по времени работы примерно равно работе по заточке цепей. На заточном станке... А если бы затачивал и восстанавливал исчезнувшие режущие кромки при помощи напильника, вручную, то заточка занимала бы раза в 3-4 больше времени, чем пиление.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как то тут со мной долго и упорно спорили (и не раз) что заточка на станке качественней и лучше. Весь устал:)доказывать обратное. И боковая кромка, типа почти не о чём...для схода стружки...
    У режущего зуба работает вся передняя режущая часть, но верхняя всё таки больше. Она берёт на себя основной рез и врезается в деревяху. Углы заточки голым напильником менять намного удобнее и проще. И горизонтальный и вертикальный тоже. И саму режущую кромку тоже можно делать поострее или потупее. Можно даже толщиной напильника этого достигать. И видно лучше чего там точишь. На твёрдое дерево лучше угол самой режущеёй кромки делать потупее. Пилит немного медленнее, зато садиться не так быстро. Реже приходиться точить.
    Помниться на заводе резцы ко мне пол участка бегали точить. Мастерство, простите, :aga:не пропьёшь.Углы-канавки на разный металл разные. Или на нержу и сталь, или на люминь или скажем медь. А медь обрабатывать вообще беда-пластилин.Там очень важно всё это...Так это всё таки металлы. А уж деревяхи то грызть:super:плёвое дело.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вместо слова "правка" можно применить слово "заточка", поскольку конфигурация зубьев, боковой кромки полностью меняется. И речь не шла, я не имел ввиду заточку после экстремальных повреждений, соприкосновении цепи с камнем или металлом, а вообще - конечный результат. После напильника цепь лучше пилит, дольше держит заточку.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для меня, после тысяч литров бензина на твёрдой породе, непоняток или сомнений насчёт заточки не существует. Это давно давным прошло. И если боковая кромка будет неправильной, НЕ серповидной формы - цепь нормально пилить не будет. Пусть даже верхняя кромка будет острой как самурайский меч.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Форма боковой кромки не меняется не при каких обстоятельствах. Какую сделали, такая и есть. Можно изменить только угол заточки. Я и не говорил, что боковая кромка не важна. Наоборот. Только моё мнение такое, что верхняя р к. важнее для реза.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот небольшая часть моего заточного хозяйства. Посредине напильнички ВАХО за которые раньше спрашивал, а планки Орегон. Та что слева (жёлтенькая) держит напильник хорошо. ТОчить можно, но фигово всё равно, а та планка, что слева вообще отстой. Да и брал то из в наборе с напильниками.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поддерживаю. Только напильник-только хардкор! :super: А салаги пусть станочками балуются:)]
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Закидали станочников тапками, пусть только попробуют высунутся:pioner::aga:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Самый главный и несгибаемый эээ...оппонент это Техно.
    Пропал гдето. Давно что то не проявляется.
