1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемые гуру!
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр напильников нужен для правки цепей для Husqvarna e-240 и электропилы Makita?
    Спасибо заранее.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    для 240 напильник 4.8 мм.
  3. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Для Хуски - не знаю, для электромакиты - 4.0 мм., это если цепь с направляющим 1.3 мм. А вот если 1.1 мм, в инструкции пишут, что напильник требуется с диаметром 4.5 мм. При этом шаг в обоих случаях
    3/8"/ Напильник с трудом лезет, короче плюнул, точу их 4.0 мм напильником. Разницы не замечал.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Огромное спасибо всем! :hndshk:
  5. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Философское утверждение :). У меня не очень богатый опыт с использованием цепей различных производителей. Пользовал Штилевские, Долмаровские, Орегоновские и две какие-то китайские (одну из них я давно выкинул - она у меня была на первой моей китайской пиле. ее я то же выкинул :)). А вот втораая китайская валяется в гараже вместе с тарелкой сцепления. Эти цепи безбожно тупятся и тянутся, спилишь 3-4 дерева а у комля всегда есть хоть немного земли-песочка :( и плохо цепь начинает пилить, но ее легко подточить напильником :)) спустя короткое время она растягивается, соскакивает и выбрасывается. Иначе можно и фурнитуру уделать, да и травмоопасность. Цепи же вышеупомянутых производителей стоят миниум вдвое дороже но работать ними вчетверо приятней.
    Попавший мне последний китайский Штиль (50 см^3) слегка переделал- шина и цепь долмаровские 3/8,
    соответственно сменил сцепление (исходное было 0.325). Пилит просто приятно -шина 14 ", Теперь все мои цепи 3/8 и подходят на мои Штиль и ЭлМакиту.
    И поправить - нет проблем, один напильник используется, уделанную - эт простенький, слегка усовершенствованный элстанок с одинаковым точильным диском. Все можно сделать на даче, да и друзья довольны :), а это очень важно.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, не сцепление, а всего лишь барабан со звездочкой ;) - сцепление это та штука, которая внутри барабана, с пружинами и кулачками/башмаками (кто как назовет), накручиваемая на коленвал.
    Не знаю, как 3/8 (LP, я так понимаю - с пазом 1,3?), а 0,325-е Долмаровские лично мне "не зашли" - есть с чем сравнивать, даже китайская брендированная Е&S (чизельная, кстати) мне больше нравится (не путать с ноунэймами, о которых Вы так красиво поведали выше - это разные вещи).
    А как шина Долмар? Сильно лучше просто китайских? У меня вот на одноручке вроде как китай-шина (нигде надпись типа Орегон или ещё какая не проглядывает), но живучая попалась - просто класс! :super:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А в трое. Иногда в четверо!
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Долго ходят Форестеры, но в РФ их сейчас не везут. Не тянутся только Виндcоры (не путать с китайскими через букву З), а вот Чемпион, что был в наличии в ближайшем хозмаге что-то не просит каши дольше Орегона.
    Так что я на вопрос забил для ясности. Не парюсь. "Бери, что дают, поджигай и кидай!"
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    4,8 и 4,0мм.Соответственно.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да ну! Серьезно? А у меня и Штиль 3,8 1,3 не тянется... Наверно, его этот Виндсор для Штиля сделал :nono:
    Орегон оригинал тоже не особо тянется, если поддерживать в остром состоянии, Долмар 0,325-е - тянутся быстро, особенно пока новые, потом немного сбавляют темп, но все равно Штилю, Орегону и даже ВиндЗор Хард-у (новая линейка этой ТМ) в подметки не годятся :close:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это исключение. Вам просто с цепью не повезло или левак какой попался. Или брак.
    Долмар цепи обалденные. Штилю и ОРегон не уступают, как минимум.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Scharnhorst79, С цепями "от производителя" никогда не знаешь. По сути, это зонтичные бренды. Сегодня делают на своём заводе, завтра заказывают OEM, послезавтра - меняют поставщика. Мне штили разлива "3 года назад" не зашли. Дюже чуткие к песку, а у меня всё дерево немытое.
    Так что чуть попилил - и в заточку. Другие "держат" песок лучше.
    Но на брусе чистом при сторйке жили долго, пилили резво и не тупились. Но пилим обычно и так, и сяк, посему смысла в них особого нет, разве что тем, кому с чистым деревом работать.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кстати, кому интересно - Винзор Хард 3/8, 1,3/45, которую я приобрел зимой, показала себя довольно хорошей альтернативой Штилевской цепи. Заточку держит хорошо - точу не чаще, чем Штиль, интервал те же 8-10 заправок (отработал уже этой цепью 12 заправок, точил 1 раз на станке, напильником только поправлял немного кромку)
    Из плюсов: хорошо держит заточку, не тянется (с новья 2 раза подтянул и пока все - натяжение стабильное), пилит также как и Штилевская - довольно агрессивно.
    Минус всего один пока заметил - ограничители с завода сняты немного чрезмерно, тяжеловато одноручке было тащить её в резе, именно поэтому попала на станок уже после 4 заправок и была безжалостно подкорректирована именно в угоду пиле, а не по необходимости в заточке (спилил, можно сказать, примерно по 1 мм длины лопатки зуба и пиле стало намного легче).
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А нет у Вас коробки от такой обалденной цепи? Может, мне и правда просто туфта попалась? (сразу две - и 64, и 72 звена) :faq: Свою коробку могу показать - синяя с белым...
    P. s. Дождь за окном... :(
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, кстати, тоже прошлым летом выписывал на Али цепь для 250-го. Тоже ноунейм. Со скидкой получилось совсем недорого. Поставил на изношенную ведущую звезду. И на удивление цепь довольно таки неплохо справлялась со своими обязанностями. И не растягивалась крепко
    Единственное, что не совсем хорошо для меня, так это то, что зуб тонкий и не хромированный. И сама цепь тоже тоньше обычной.
    Для профи деятельности такая цепь вряд ли пойдет. А вот для дачно-огородистой вполне сгодится. Тем более, что ценничек на нее тогда был что-то около рублей двести :)
