1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Теперь все зубы будут одинаковые:victory:. Поздравляю!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Название станка можете сообщить?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При заточке напильником разные углы получились, вот рез и повело в сторону. а то что зубья длиннее-короче это не на что не влияет.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Брал в Оби, под маркой CMI, за 2,3 т. р. Но, эти же точилки есть и под другими брендами. Оби подарила какие-то подарочные баллы, получилось за пол-цены - 1,15 т. р. Вот та же самая точилка, только гораздо дороже, шнур всего 1 м., и один круг в комплекте. У СМИ шнур 2м., и два круга., видимо и другой завод. Косяков не выявлено. https://www.220-volt.ru/catalog-594343/#ui-tabs-description
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В смысле "переточил"?
    Ты просто углы с разных сторон цепи одинаково не соблюл. Вот и пилит криво :)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хороший станочек:super:. Достаточно мощный 180 Вт и мало оборотистый 3000 об\мин по сравнению с аналогичными 5-6 тыс. об. :victory:. На таком зубы гореть не будут если аккуратно.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На втором фото размер стружки вообще конский. Наверноть топором настругали или стамеской:aga::aga:
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вытащил из под ногтей. :aga:
    На нём как раз таки - 5 т. об. Каждый зуб точил за 4-5 коротких прикосновений кругом.
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    У моего CMI вот такие характеристики, из косяков-нужно убирать люфты, что бы точно градусы заточки аыставлять!
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    на 30гр. у него заметное стопорение, конечно стоит не мёртво, но достаточно, без шевеления при заточке. Нижнюю гайку немного подтянул и смазал маслом поворотный круг.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Попробуйте угол 25 градусов - мне, например, больше нравится, тем более - березу пилите. Я ради твердых пород и перешел на этот угол (по совету нашего уважаемого Ярослава :hello:) - заточка дольше держится и производительность на твердом дереве лучше.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык по ссылке что Вы дали обороты 3 тыс. :faq:.
    :hndshk:.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Был ещё люфт на оси двигателя, тоже пришлось убирать!
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На СМИ - 5 т. об. А с виду точилки абсолютно одинаковые. Вот точно такой же Вихрь, у него аж 6 т. об.
    https://www.220-volt.ru/catalog-509721/
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто-то затачивает цепь "голым" напильником без планки и при этом шина расположена вертикально?
    Попробовал так - не очень получилось. :no:
