1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да наверняка будут, куда они денутся:)
    И вот такие, вопрос времени
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А мне интересно и так сказать, оригинальную цепь этого типа попробовать и переточить напильником этого типа стандартную чизельную и необязательно - Штилевскую. Просто давно интересуюсь подобной заточкой - у Билли Рэя Смита она немного иначе реализована, пилят его Хуска 371 и Штиль 500i - ну, как по мне, то отлично с такой заточкой :super:. И скорость пиления большая (кому как, а меня медленное пиление толстомера просто бесит :close: и именно благодаря этому я сразу замечаю - когда пора править кромку зубов), и не тупятся вроде довольно долго, а это тоже немаловажно.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для пиления толстомера нужна мощная пила. Иногда и 365-й мало. Особенно на плотной промороженной :)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так эти двигатели и медленно пилить то не умеют.
    Попробуйте на своей цепи спилить ограничитель для увеличения глубины реза. Или мотор не потянет?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Потянет. У меня и так ограничители больше стандарта (стандарт - 0,65 мм) спилены - примерно 0,8 мм. Но когда цепь подтупится - скорость пиления все равно падает, а с ней растет и расход ГСМ. Особенно это заметно при кряжовке акации, ясеня или полусухой груши (кстати, вот груши редко люди удалить хотят - яблони и черешни почаще).
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда только один выход - увеличить объём ДВСа.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Интересное предложение... Вместо заточки/правки цепи - поменять пилу на ещё более мощную... И что от этого изменится? Она станет тупой цепью лупашить, как моя нынешняя - острой? :faq: Сомневаюсь...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я же вам не предлагал забивать ей гвозди. Наверно можно пилу твикнуть, или как там - сделать апгрейд, поменяв ЦПГ на больший объём.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно и не бОльший, а такой же, но поршневую от Ин Павера поставить - с закрытыми каналами продувки. Пила станет немного сильнее.
    А больше - это только 62сс в случае с китайскими бензопилами. Но там диаметр цилиндра 47 мм, он просто так не станет на посадочное место 58-кубового, имеющего диаметр 45,2 мм - надо дорабатывать картер (общий только для 45/52/58сс китай-пил, отличающихся только коленвалами и объемом ЦПГ), а без соответствующего оборудования это нереально.
    Проще купить б/у Хускварну 365 или её клон ЕМАС 365, чем такой огород с китайкой городить...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот и свет в конце тоннеля появился.
    Вам медленно и нудно - не делайте ни чего. хотите быстро и с комфортом - тогда от 70 и выше. Только и расход ГСМ увеличиться чуток.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря с чем сравнивать... Моя пила пилит намного быстрее других китаек, уступая, разве Ин Павер М3 5818, и также быстрее самых распространенных брендовых пил, имеющихся у многих (естественно, это пилы ДО 50сс). При острой цепи меня в ней всё устраивает, свою стоимость она давно отработала и помирать пока не собирается, вот только бензин дорожает каждую неделю - в этом и проблема. Подсела цепь - повышается расход, и это, я думаю, реально происходит и с Вашей 70сс, и с любой цепной пилой с подтупившейся цепью. Ведь пилит не только КМ и кубатура, а и цепь :) Можно хоть верхом сесть на пилу с тупой цепью, и будь она хоть 120сс - пилить будет ни шатко, ни валко, зато орать впустую будет сильно... И ресурса ей такая работа не добавит.
    А вообще, для таких требований давно придумали спец. цепи - Орегон серии Мультикат, Штиль серии Рапид Дуро (весьма дорогой вариант) и Винзор серии Хард. Они долго не тупятся, если не пилить ими специально землю или гвозди.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    За другие не отвечаю - а этой дрова пилить, то же что и обычной. Тупится раза в 1.5 медленнее но заточка и как Вы сказали расход ГСМ на ней выше. Напильник не берёт, станок в лес не потащешь, в стволах гвозди всё-равно почему то попадаются. Вообще не понимаю - зачем она лесорубам нужна?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, где-то есть крупные дереводобывающие фирмы с централизованной заточкой и заменой зубьев с лопнувшими напайками. А сам оператор пилы только меняет затупившиеся цепи или вышедшие из строя по другим обстоятельствам на другие. Для этого нужно всего лишь иметь запас цепей на каждую пилу и организовать его доставку непосредственно к рабочему месту. А в ситуациях, когда это невозможно, то и цепи такие не нужны.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как раз этих недостатков лишен Орегон Мультикат и его китайская версия Винзор Хард. Я работаю цепью Винзор Хард шага 3/8 Пикко (3/8LP, если проще) на малявке - доволен, как слон :super: Пилит быстро, тупится раза в 2 (а то и 3) медленнее Штилевской Пикко-Супер, правда, точить напильником таки хреновато - лучше на станке. Хочу приобрести такой же серии 0,325-ю на 58сс - думаю, будет работать не хуже.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Но вашу задачу она не решит - быстрее крупномер пилить она не будет!
    Неуж так постоянно Вы пилите крупномер? У нас в лесу я только 2 берёзы видел больше 1 метра в диаметре и то одна сухая стоит пока.
