1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    А лучше сразу взять правильную плашку. Плашка-насколько я понимаю это шаблон, вот такой?
    Или ролики? Хотя какая разница, что там что здесь нужны напильники по диаметру
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    надо на станке алмазным кругом их править...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, с напайками победитовыми только белыми алмазными дисками точатся цепи. Лучше советскими
    Сам не точил. Но знакомый токарь говорил мне так :)
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ;)Он.то думал..что ими можно пилить вечно и не точить. :)]..не сКлАлОсЬ! :(.
  5. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Друзья! Я вот на форуме уже два года. Прочитал кучу тем от корки до корки все части. И вот опять разговор зашёл про заточку цепей, чему я очень рад. У меня такой вопрос :"А как часто вы точите цепь? " т. е. с какой периодичностью у вас происходит заточка. А то я здесь такого начитался, что в страшном сне не приснится.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Или один раз, во время заправки. Либо по требованию цепи. Как опилки мелкие посыпались или пилить хуже стала.
  7. lajnal
    lajnal
    lajnal
    У кого какие ещё варианты?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я по звуку и поведению своих пил уже научился понимать - когда надо точит/менять цепь. Если малявка стала требовать нажима, и от него же "затыкаться" или выть, как будто без нагрузки газуешь - всё, приехали, цепь пора сменить (очень редко точу напильником прям "на коленке", преимущественно просто останавливаюсь и меняю цепь на запасную, которая всегда со мной, если пилю не у дома). На большой пиле легко по звуку понять - цепь затупилась. Пила начинает стабильно орать без какой-либо просадки оборотов и вместо пиления "жжёт" и краску на своей шине, и распиливаемое дерево - аж дым идет. Задавить её с тупой цепью я, со своими 80 кг веса и вроде неплохой физической силой, не могу - это не малявка, на которую нажал по-сильнее и она "заткнулась" в резе, тут нажмешь - только дыма больше будет... Как люди умудряются пилить тупыми цепями - для меня такая же загадка, как и пиление на тормозе :close:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Фёдор_Коткин, Да. первый. главный признак-"опилки". Обычно. я до этого пилу не довожу. что б посыпалась "иголка" или перемолотая мука (на разных "деревяшках") по своему..вместе с мелкой опилкой меняется звук. пила начинает "повизгивать".мне проще ориентироваться на слух.
    Летом при чистой березе. что бы загрузить фискар. точу не более двух раз. т. е через два-три бачка смеси. зимой. когда снег. лед. один-два бачка...ну..это так..условно.бывает..что землю "цапанул"- точу сразу..15 минут- и всех делов-то..как-тто так...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Scharnhorst79, Пилят..похеру всё..пилы не свои..."верхом".как на ишака садятся и пилят..знакомый "дровник" исповедует такую же "религию".хотя у него всегда пару цепей в запасе...-"..вот надо допилить..вот осталось пару десятков чурок кинуть.."...намедни .старые яблони 142 пилил..так после кпждого бачка - на заточку-снег.лёд..земля.
  11. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Итак, у всех свои доводы. И каждый по своему прав. Но, вы в курсе что метал садится на древесине, какой бы она чистой не была. Резчики по дереву это подтвердят. Итак к главному. Цепь необходимо затачивать после каждого израсходованного бачка топлива. Т. е. заправка пилы и заточка цепи. понятие заточки цепи на форуме, как я убедился, тоже разное. В лесу конечно ни о каких станках речи не может быть, поэтому заточка цепи происходит напильником- т. е правка цепи (это при условии, что пилилась чистая древесина). Правка напильником- это 3-4 шорка по зубу, этого достаточно, чтобы придать остроту зубу. Но если вы зацепили землю, камень или что-то в этом роде, пилили грязную древесину-то заточка (правка) цепи должна производиться немедленно. Заточка на станке- это уже когда вы запустили цепь и необходимо снимать очень много метала с режущего зуба ну или при смене угла можно использовать станок. А теперь к скептикам и неверующим фомам, попробуйте в таком режиме поработать хотя бы один день и вы увидите как ваша цепь перестанет растягиваться как раньше. Ваша пила запоёт и вам намного будет легче пилить. Речь не идёт о китайских-пластилиновых цепях. И да, производитель рекомендует затачивать цепь именно так.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Да кто их когда во время работы шоркать будет? Взял 2-3 шт, села - поменял тут же и снова в бой. По своему опыту скажу, иногда на сучковатой берёзе на половину дерева не хватает одной заточки. Имеется в виду раскряжевка и обрезка веток. Это штилевская цепь, китайской наверное, и того меньше.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я их точу. У меня одна рабочая цепь на пиле и одна запасная в ящике.
    И цепи обычно хватает на заправку, если лес чистый. Будь то береза либо лиственница, либо ель с сосной. Лиственницы пилить не люблю по причине излишнего веса и объёма чурок. А еще ребра охлаждения очень сильно и быстро забивает смолой и пылью.
    Березы тоже не шибко люблю пилить. Они кривоваты. Зато в них грязи и песка не бывает из-за особенностей коры.
    А вот сосенки и ели пилить люблю. Особенно сосенки. Они пилятся легче всего. И они легче всего. Особенно февральские- мартовские :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё правильно. Пилу тоже слушать надо. Она подскажет, когда заточка требуется. Бывает так, что вроде и опилок крупноват. А пила визжит- не пилит. Значит что-то не так. Надо перетачивать.
    15 минут- это много. Минуты три на заточку с обеих сторон. За 15 -то минут можно пилу полностью по кругу обслужить успеть. И даже ведущую звезду смазать и шину перевернуть :)
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может у вас и экологически чистый район, а у нас тут image.jpg и черта лысого можно найти.
