1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Опилки в виде пыли, так инструкция описывает затупившуюся цепь
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    В том-то и беда, что никак, раз там предписывается точить после каждого выработанного бачка топлива (независимо от качества и вида распиливаемой древесины и др факторов).
    У производителя расходников своя выгода - чтобы его продукцию почаще покупали.
    Любая инструкция - это усреднённый алгоритм действий с претензией на универсальность для любых ситуаций. И такой парадоксальный по сути документ можно лишь принять за некую первооснову и то после критического осмысления. Потому как иногда пол-бака не израсходуешь на сучковатом дереве - а цепь уже не пилит. Что, давить на неё до заправки что ли? А на сосне на пару деревьев заточки хватит и ещё останется. Зачем точить острую цепь?
    Кто слепо верят инструкциям никуда не поднимаются, прогресс даёт только анализ разнообразных источников информации, в том числе собственного и чужого опыта и выработка на его основе собственных, адаптированных под свои потребности верных алгоритмов действий.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда опилки в виде пыли это уже совсем не цепь, ее раза 2 точить надо было как минимум. Но это где Вы прочитали? я не нашёл. Киньте ссылку или скрин.
    И следом вопрос -а как выгляди топилка в виде пыли- есть такое в инструкции описание?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вы слишком докопались к инструкции, их все равно никто не читает)
    Вот к примеру инструкция от маруямы 3100- если на пилу приходиться сильно давить чтобы пилила- - значить надо заточить цепь
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот видите- даже после прочтения Вы сами неправильно пересказали написанное. Читаем дословно- пиление должно проходить сравнительно без усилий!
    сильно давить - нету. А додумывают все по своемому.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нет, мы не будем двигаться назад!
    Мы совершаем резкий разворот.
    И так за жизнь помногу раз подряд.
    И вот... уже опять идём вперёд!
    Такую бадягу развели на простой и элементарный вопрос.
    Тупая цепь или острая. :super:Когда точить...:son:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Это вы недодумываете) если без усилий не получается, то это означает что надо сильно давить - это одинаковое явление, просто описываемое с разных позиций.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот скан из инструкции Орегона по эксплуатации и технике безопасности...
    Если воспринимать данное пояснение буквально то цепь пилит сама, либо с легким на неё давлением для эффективного пиления. Размер опилок - почти всегда наглядный показатель остроты (и что не маловажно правильной заточки) цепи. Ведь даже острая цепь может быть заточена не под оптимальными углами и будет хуже пилить.
    P. s. когда стал затачивать цепь с помощью хускварновских роликов, то цепь стала пилить как с заводской заточкой.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Это шаблон для заточки или прибор с направляющими? Можно ссылку, если не сложно?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это вот такой девайс:
    husqvarna_586_93_86_01.jpg - он одевается на шину (пазами на цепь), режущий зуб оказывается между синими роликами и по вот этим роликам скользит напильник при заточке.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот так это работает:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как бы не так... Размер опилок ещё и от древесины зависит. На свежей осине опил будет гораздо крупнее чем на сухой ёлке, при одной и той же заточке цепи.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Добавлю: на акации, особенно сухой и шелковице даже супер-острая цепь будет давать опилки в виде иголок, а когда затупится - пила вообще будет не пилить, а жечь древесину (сухая акация от сильного трения начинает дымить моментально). Вот и определяй тут по размеру опилок... Я определяю по звуку пилы и как гарнитура погружается в древесину - если шустро и без особого давления, можно спокойно работать, если всё медленнее и медленнее и нажимать на пилу надо сильно, а движок при этом всё равно воет на высоких оборотах, то всё... Либо заточка, либо замена цепи (чаще все-таки замена, точить прям во время работ мне лень :|:)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    От высоты ограничителя на цепи тоже много чего зависит.
    От размера опилок...скорости реза и всё такое. А просто...на глаз Уже никто определять не умеет? :)Просто посмотреть внимательно на зубья?
    А пальчиком потрогать режущие кромки? Тоже не судьба?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Надо обращать внимание на шаг цепи, ширину паза. Покупал вот здесь, но и в других местах цена почти одинаковая
    Кстати, при заточке, закрепляю шину (с пилой) в тисочках на импровизированной станине, и натяжку цепи делаю сильнее чем должна быть при работе. В роликах с шаблоном для контроля ограничителя, главное не перепутать в какую сторону торчит этот шаблон. Так как при неправильном положении, шаблон всеравно сядет на шину как надо, но вот напильник будет выступать слишком много над плоскостью зуба. Впрочем на самом шаблоне есть стрелки, указывающие направление движения цепи, но они плохо видны.
