1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я ещё раз повторю. Цепи с напайками точаться обычным камнем (кругом) на станке. Только не белым и не красным, который в большинстве своём продается. Но Править можно вручную. Алмазом. Утверждаю вещи только лично проверенные мной. На своём опыте. Алмазный диск сжигает металл. Если только очень очень осторожно. И это. Мультикат обычная цепь. Точиться обычным напильником, как и все остальные цепи самокал. Никаких особых затруднений при заточке напильником не замечено. Двойной слой, тройной...фигня всё это. Нанесли там микроны какие то...понта ради:)И без него цепи так же пилят и стачиваются. Я разницы не заметил...их есть у меня.
    Всё думал, что за Винзор Хард такой. У нас кстати, нету. А оказывается вона чё:aga:Перекал по ходу обычный у вас, вот и хреново точиться.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотря для каких пил беда. Для одних беда, для других вполне норма :)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Либо я непонятно написал, либо Вы читаете "по диагонали" :nono:
    Ещё раз мои же слова, уже жирно - может, поймете мою мысль?
    Итак, по пунктам:
    Речь именно о самых дешманских цепях, продаваемых не дороже 70-80 грн и идущих в комплекте с большинством китайских бензопил. Это понятно?
    Дальше...
    А далее я веду речь о хороших китайских цепях (относительно хороших, естественно - до качества брендов не дотягивают). И тут либо Вы меня не поняли из-за беглого прочтения, либо для Вас хорошего Китая не существует... :( Короче, я говорил о китайских цепях кардинально разного качества, и вот те, что держат заточку и явно калёные (даже перекаленые, видимо) - у них зубья ломаются.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но и заточку держит дольше Штиля - вот такой парадокс... А ломается зуб аккуратно (без повреждения звеньев, кстати) уже когда до метки дойдешь и у него тела остается совсем ничего...
    А на Орегоновском Мультикате таки двойной слой хрома... Ну и если, как Вы утверждаете, на китайском варианте - понты, а не копия Мультиката, то как Вы объясните такое: попался мне гвоздь в дереве, а зуб и не сломался (тогда площадь зубов ещё малость больше была, до метки не дошел), и не закатался, как допустим, Штиль, и даже хром не подрало, а просто кромка стала тупой даже на ощупь?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на хуске перекаленые зубья были 1/2 - гемор с ними точить, как непонятный кусок гранита, напильник как намыленный елозит и не точит
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Мне вот пришла следующая мысль. Как мы затачиваем ножи и стамески? Правильно, поступательным движением против режущей кромки. Но не наборот и не вдоль неё. Чем отличается зуб цепи? Ничем, принцип тот же самый, разница в наличии 2 режущих поверхностей: основной и боковой. Так вот, зубья (основную р. к.) мы затачиваем вдоль режущей кромки, что станком, что напильником, получается неправильно. А боковую р. к, кроме того, напильником затачиваем "по резу", а не против него, при заточке зуба "на выход" что тоже неверно. В интернете видел, что пытаются точить, вставив круглый напильник в шуруповерт. Направление верное, но результаты не очень хороши. Потому что насечки у напильника наклонены вперед и при его вращении происходит не заточка, а царапание. А что если взяв за основу заточку шуруповертом, в качестве заточного орудия использовать насадку дремеля соответствующего диаметра, предназначенную как раз для круговой выборки материала? Сам дремель не пойдет, очень высокие обороты. Никто не пытался так делать?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Надумано. Сравнивать заточку цепи и ножей (стамесок и пр.)На ножах финишная правка идеальна. Алмазами. Пастами. Чуть ли не полировка, а для зуба цепи это совсем не обязательно. Я думаю. что именно грубая заточка от напильника даже лучше. И без разницы вдоль или поперёк.
    Зуб на цепи больше даже рубит, чем режет. Вернее стругает. Главное, чтобы острый был.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Может вам пригодится. Скан с каталога Орегона. Но по поводу заточки согласен с SergeyPT2, что такие заморочки не нужны. Вот в ютюбе например тоже встречаются видео, где их авторы рассказывают что напильник нужно вести против режущей кромки для того чтобы не образовывался заусенец. А вот в инструкции Орегона утверждается что правильно - наоборот. Я солидарен с инструкцией Орегона, и даже если образуется заусенец я его одним движением напильника (со стороны ручки) смахиваю.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @amix333, Очень интересно, оказывается, заводские заточные устройства подобного типа существуют, и колхозить не надо. Значит, такой принцип заточки работает.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я ножи точу и вдоль и наискось и по ходу но не супротив - все нормально. Тем более для цепи не актуально - у нее покрытие хрома ограничивает остроту и придает ее тоже. Та нехромированные тупились бы слишком быстро чтобы идеально оттачивать остроту кромки
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На Али, видал, продаются приспособы, типа напильников, в шуруповерт вставляются. Есть и ручные станочки на шину- крутить ручкой надо. Можешь заказать да попробовать. А потом с нами поделишься счастливым или печальным опытом :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так если напильник (или эта байда) крутиться, то всё равно режущая боковая кромка зуба точится повдоль. что вам нежелательно, притом, что кромка самой лопатки точится поперёк,как вам хочется. А весь зуб заточить поперёк ну...эт никак
    Я дремелем пробовал-плохо.Не очень удобно. У меня Хильда 400. Обороты самые малые выставляешь и всё равно они безумные. Там об. от 5000 до 35000 (!)Горит металл.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Пришлось вчера точить китайскую говноцепь вручную - ролики"не налазили" из-за идиотской выштамповки на звеньях. Как ни странно, получилось. Заводская заточка была кошмарная - все зубы на разный угол. Как так - не понимаю. Пилила восьмёркой. Теперь - так
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А я не понимаю - где Вы такую цепь-то взяли? :faq::nono: Сколько видел китайских цепей всяких - углы заточки зубов с завода одинаковы были, правда, тупились быстро, особенно ноунэйм чипперА... Заточишь потом сам - и пилит лучше, и заточка живет дольше... Но чтоб углы разные - это явно уже цепь б/у какая-то...
    Кстати, как там Ин Павер поживает? Пропали как-то Вы с ним... :(
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наука не хитрая. Но нужная :)
