1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну, ей немного попилили, пару кубов сосны. Может от этого и углы ушли. Но ни на инпаверовской ни на орегонской цепях подобного не наблюдал. Те просто тупились. А цепь - с китайпилы зенит, кажись. Пластилин. Инпавер жив-здоров, работы, правда, нет ему, старый запас дров ещё не сжёг.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На мой взгляд, довольно полезное видео о китайском ручном станке для заточки цепей (в простонародье - "скрипка")
    - вроде все плюсы и минусы озвучены... По итогу просмотра решил - мне такое "счастье" не нужно... Уж лучше ролики от Хуски попробовать.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вроде точит, настраивать надо, думаю что возни больше чем с роликами. Я пару цепей наточил, но по возможности буду отдавать в заточку, возни меньше:)
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Недавно прикупил ещё один роликовый шаблон для заточки от Хускварны: H38 для цепки 3/8LP,паз 1,1мм. Садится на цепь чётко, только вот с диаметром напильника чуть не угадал. На коробке от шаблона указан диаметр напильника 4,5 мм., а я то точил эту цепь (электропила макита) напильником 4.0.
    В догонку... Посмотрел внимательно инструкцию по моей пилы, и понял что давно ошибся, купив и точив цепь напильником 4 мм. Правильный диаметр оказывается 4,5. Благодаря покупке шаблона выявил свой косяк. :|:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я уже давно правлю цепи 3/8LP на своей малявке напильником 4,5, а не 4 мм... Правда, без шаблонов - "голым" напильником. Больше интервал между правками и пилит, на мой взгляд, лучше, чем если править кромку напильником 4 мм... Один минус - при правке часто задеваю само звено цепи, на котором остаются следы от напильника... Но пока ни одна не порвалась от этого недостатка...
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Любопытный факт. напильник 4,5мм по дюймовой классификации идет как 11/64. Вот только это дробное число от дюйма равняется ~4,37мм. При более грубом округлении получается 4,4 мм, но никак не 4,5. Странно, что в ряду напильников, где различие идет на "десятые" доли миллиметра, решили так грубо округлить.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Они и не рвутся при таком косяке. :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дюймовая система классификации мерсама по себе грубая, как колун. Просто, для упрощения, десятые доли дюйма зачастую не указывают. Вот и получается такая катавасия.
    Я даже не представляю себе, какие у них там микрометры. Надеюсь не дюймовые:)]
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем он ищет самый короткий зуб штангелем:faq:. Как-будто эта приблуда автоматом одинаковые зубы сделает:)].
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Обычно по отверстиям для заклёпок рвёт.
    автоматом не сделает, а вот заточник может разное количество движений напильником сделать тем самым сняв больше или меньше металла с зуба. Только для чего это нужно не понятно...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вот из опыта работы - длина всех зубо должна быть примерно одинаковая. Ресурс цепи все- равно по самому короткому зубу будет.
    При одинаковой длине всех зубьев цепь пилит более равномерно. Вместе с длинной Вы как бы опускаете высоту зуба, выключая его из работы. Попробуйте наточить цепь, которая левыми зубьями словила гвоздь и вы точили только левые зубья, а правые - правили.
    Жду ответ после практической работы.
    Теория часто не понятлива.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы хотите сказать - такая цепь будет пилить криво? Ни разу. У меня нередко после заточки на станке зубья с одной стороны чуть короче, с другой - чуть длиннее, но рез никуда не уводит :no: Кроме того, я никогда не стремлюсь к одинаковой длине всех зубов... Если зуб поврежден - он будет сточен настолько, насколько поврежден, а если соседний без повреждений - я не буду его стачивать до такой же степени.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Показывал уже. Чем не устраивает ? https://www.forumhouse.ru/posts/25677929/. https://www.forumhouse.ru/posts/22917077/ На таких диаметрах малейший увод реза = 100% перекос и зажатие шины. Ещё https://www.forumhouse.ru/posts/25822893/. А сейчас пилить мне нечего, есть заказы но тонкомер. Это не убедительно, на нём кривой рез не помеха.
    Точить и править, как вы разделяете эти понятия, по каким критериям?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Точить зуб после пиления металла или дерева одной стороной цепи - у вас нет разницы в количестве удаляемого металла с зуба? По 2 мм стачиваешь для заточки. Править - доли мм.
    Мне не надо показывать видео и доказывать что пилит такая цепь точно так же как с зубьями одной длины особенно на получизеле или чиппере.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А это не вы спрашивали ?
    Какую ещё практическую работу вам нужно было ? Весь рабочий день показать не реально.
    Как вы умудряетесь зацепить металл только одной стороной цепи ? У меня после встречи с гвоздём приходиться точить примерно одинаковое количество правых и левых зубьев. Бывает совсем зуб оторвёт, но из за разницы 1-2 зуба на сторону тоже ничего критичного не будет. Может покажете как пилят цепи с вашей заточкой ? Критиковать и поучать все спецы, а попросишь конкретно и на личном примере показать - так оказывается что спец. то диванный. Не один из критиков не продемонстрировал как он правильно точит и пилит. Я показал практическую работу, покажите мне пример для подражания, к чему нужно стремиться. Сможите ? Или всё сведётся к пустым и бездоказательным высказываниям.
