1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, а есть ли какая-то разница между плашкой под напильник в 5,5 мм под шаг 0,404 мм и такой же плашкой под шаг 3/8 дюйма?
  2. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    где то в гараже лежит плашка 3/8 и напильник 5.5мм завтро днем попробую его поставить, фото скину
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, и у меня такая плашка с таким напильником есть. :)
    Я в интернет магазине нашарил плашку за сущие копейки. Хотел было заказать, но она, судя по характеристикам, оказалась шага 0.404 мм. Но под напильник 5,5 мм. Вот поэтому вопрос -то и возник. Потому как я всегда считал, что под такой шаг напильники толще.
    И если я ошибаюсь, то в чем тогда разница?
  4. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    я думаю плашки одинаковые что под 5.2мм что под 5.5мм
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот про такую плашку речь и идет.
    В чем разница между плашками на 3/8 дюйма и на 0.404 мм под напильник 5.5 мм?
  6. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    20220517_141923.jpg 20220517_141931.jpg 20220517_141936.jpg хз, 5.5мм без проблем встает в плаху 3/8
    знакомый человек в сервисе штиля работает, у него позже поинтересуюсь
  7. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По всей видимости, нету в природе плашки 3/8 под напильник 5.5 мм. А идут под него уже плашки 0.404 мм.
    У меня же сейчас тоже плашка, которой я цепи точу, меньше. Тоже 5,2 мм, помоему. А напильники в нее ставлю 5.5 мм.
    Хотя цепь на моей хускварне стоит 3/8 дюйма под напильник 5.5 мм.
    Вот это-то меня и с понталыку и сбило.
  9. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    я думаю без проблем можно поставить напильник 5.2мм на плашку под 404 шаг, себе покупал давненько но непользуюсь ей практически, мне сподручней на глаз или по шаблону поправлять чем с плашкой
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У хускварн и Орегона, Виндзора - напильники на взрослой 3/8 -5,5. У Штиля, Карлтона -5,2
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, все правильно. :super:
    Но плашки на 3/8 дюйма под напильник 5,5 мм в природе не существует. Поэтому придется покупать плашку под этот напильник 0.404 мм.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поставить-то можно. Я уже ставил напильники 5.5 в плашку на 5.2 мм и 4.8 мм.
    Я хотел было найти плашку 3/8 дюйма именно под напильник 5.5 мм.
    Но интернет все время выдает плашку под этот напильник шагом цепи 0.404 мм.
    Вот, собственно, весь вопрос из-за этого и возник.
    А теперь, получается, надо заказать плашку на 0.404 мм под напильник 5.5 мм и не париться больше с этим вопросом :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У Орегона есть, я себе взял, такой же только под брендом американской Виндзор в Юнисоо и на 4 мм - купил его Орегон. Очень удобный крючок для чистки шины и крышки сцепления. И шаблон для стачивания ограничителя нормальный, из твердой стали, по нему прямо и елозишь напильником- не стачивается .
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Купил два таких набора на 0,325 и 3/8 по 1 тыр /шт.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Лучше бы ролики купил по 300 руб, я ими только точу, плашка это самый крайний военный случай будет наверное)
