1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. 154user
    154user
    154user
    Очевидно, глупый вопрос, заранее извиняюсь, но я новичок. У меня две новые цепи: Орегон-21 и Хускварна С85. Шаблоном Штиль (из магазина представителя Штиль) меряю ограничитель глубины реза: на обеих цепях он выступает. По наставке на верхушке режущих зубьев щуп плотно показывает зазоры до ограничителей на цепи Орегон 0,45 мм и 0,3 мм на цепи Хускварна (щуп проверен советским микрометром). Поиском ответ не нашёл, я пока на второй части изучения этой темы… Что не так с моими руками или цепями? Цепь Хускварна из коробки с новой пилой.
    Во 2-й части этой темы неоднократно встречал отзывы с опытом переточки напильником новых цепей. Например, для мягких пород дерева рекомендуется глубина ограничителя 0,85 мм.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сделайте зазор 0.85 мм и не будет выступать. И будет Вам счастье :)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Штилевский шаблон самый неудачный по моему, я его купил и так и не использую, где-то лежит, самый удобный это орегоновский.
    Он из нестираемого сплава, прямо по нему и нужно точить напильником стачивая ограничитель заподлицо с шаблоном.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я слышал мнение, что на новых цепях это расстояние меньше 0,65, что бы пользователь сам мог довести его до нужного под конкретную задачу. Ведь кому то надо и 0,3, для плотной древесины.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для плотной древесины нужны другие цепи или другие пилы. Обычную цепь с детским шагом твердая древесина вытягивает на раз-два. Через полчаса-час цепь вытянется так, что и натяжника не хватит.
    А вот цепь Орегон для больших пил с профи шагом не вытягивается на такой древесине
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Пришла мне "скрипка", "Станок для заточки цепей ручной champion c6500"
    Пока без цепи сижу разбираюсь. И что то терзают меня сомнения... Вот эта регулировка по высоте, когда точишь просто напильником (с плашкой или без), он сам садится в нужное место по высоте. А здесь всё жёстко (более-менее), боюсь получится, что каждый раз буду перетачивать немного под новое место :(
    Есть пользователи "скрипок", как оно? Или сдать обратно пока не поздно, блого причина есть - не хватает 1-й крепёжной гайки.
  7. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Я брал скрипку Резер, так в гараже и валяется. Голым напильником либо с плашкой оказалось легче и эффективнее.
    А там смотрите, может и понравится, здесь есть пильщики немного дорабатывали это чудо китайского производства и точат. Брендовые без доработок используют.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Оставлю, наверное. Сделана весьма добротно, люблю такие штучки :)
    Как лучше точить, на РК (на зуб) или от РК? По инструкции от зуба, но на ютрубе все в основном точат наоборот. Да и вообще, весь режущий инструмент всегда привык затачивать на режущую кромку.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пользуюсь скрипкой, но редко, настраивается она долго, да и пилить больше люблю чем цепи точить:)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точу на себя, куда там режущая кромка смотрит понятия не имею:|:
  11. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Здравствуйте! Какой бы вы мне посоветовали шаблон для заточки цепи? Чтоб не сильно дорого, но сердито:)
  12. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Ищи хускины ролики, самый простой и надёжный шаблон, только положительные впечатления.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Напильник двигать от себя.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Планка+напильник.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    На со стороны выступа зуба или с другой?
