1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    О том, что зуб заточен может сказать только одно- это отсутствие бликов на лезвии зуба. Если это так важно, то точите с налобным фонариком. Как лезвие зуба бликовать перестало, так, стало быть, зуб заточен. Либо на солнце это хорошо заметно
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Попробовал "скрипку" в деле. Поначалу показалась жутко неудобной, после каждого зуба её снимал и заново крепил, всё сползало, съезжало... но потом прочитал, наконец, инструкцию, сделал как там написано и дело пошло :)
    Вполне удобно, скорость почти как с просто напильником.
    Но есть одна непонятка, высота напильника относительно зуба. В инструкции написано просто, "одна пятая напильника должна быть выше зуба". Получается, эту 1/5 я должен выставлять "на глаз"? С плашкой она задаётся автоматически.
    1. Как точно выставить высоту на "скрипке"?
    2. Насколько важен этот параметр, какова нужна точность?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    С этой высотой мне тоже не особо удобно, особенно когда разные цепи все время точить. Я делал подгоняя напильник к заводской проекции. Но в итоге перешёл на ролики Виндзор а скрипку оставил на заточку продольных цепей с 5 градусами.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
  5. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот именно - внешне только похожего как обычно и с гов-м в сущности),все делают свои ненастоящие игрушки для взрослых) Ни одного Китая не знаю чтобы был подобен той вещи с которой скопировал, везде одни макеты.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Супер напильники, пробовал разные брендовые но эти лучшие, запасся всеми остатками, сейчас ещё один комплект 5,5 высветился и купил сразу.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не попадались мне такие. Но, за такую цену, они должны, как минимум цепь целиком вытачивать и не закатываться сами собой :)
    Хотя, что это я? Цены же на все выросли. Сейчас даже грешный китай практически столько же стоит
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Раньше так и было. 1 цепь = 1 напильник. При желании ещё и вторую цепь тем же напильником можно было раз несколько наточить.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. А нынче, бывает, что и на полцепи напильника не хватает. И не понятно, от чего это зависит.
    Вернее, хватает. Но точит так хреново, что проще и сменить. Нежели мучиться, время тратить и угол сбивать на цепи
  11. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Кто-нибудь сам точил цепь c шагом 1/4" ? Чем? (напильник - 3.2 мм покупаю...)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы попробовал шаблоном от 3/8 lp.
    Так как. 325 с 4,8 напильником успешно затачиваю роликом виндзор от 3/8 с 5,5 напильником.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Разве шаблон не должен точно совпадать по "посадке" шагу цепи?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Нет. Сами производители чуть по разному даже делают. Я ролики Виндзор к примеру дополнительно заглубил, чтобы зуб с более острым углом был, так пилит лучше по скорости, а то изначально туповато точили.
    Кстати можно скрипку купить, там сам выставляешь и высоту напильника и углы.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня хускварновсие ролики, три разных, один шаблон под цепь 0,325 толщина зуба 1,5, другой под 3/8lp, толщиной зуба 1,3мм, и третий 3/8lp толщина зуба 1,1 мм. Каждый влезает только на цепь с соответствующим шагом и толщиной звена. Поэтому и удивился универсальности роликов виндзор, о которых вы написали. Получается ролики виндзор лучше хускварновских...:)
