1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Точил такую цепь - напильник 3.2 мм длина напильника 150 мм.
    Шаблон использовал 3/8" под напильник 4 мм, шаблон для напильника 3.2 мм в продаже не нашёл.
    Напильник короче на 5см чем 3/8 шаг, но в шаблон/планку помещается.
    Цепь затачивается нормально.
    Ограничители снимал плоским напильником типа надфиль.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я сейчас ограничители только обычными хорошими российскими напильниками стачиваю, эти "бархатные" брендовые даром не нужны, стоят дороже, точат очень долго, слизываются быстрее, ещё и короткие и тонкие, гнуться - неудобно в работе.
    А тут раз два и готово.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если я правильно понял, вы точили не роликовым шаблоном, а планкой, в которой зажимается напильник?
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Всё верно.
    Планкой на 3/8 напильник 4 мм.
    После заточки цепь пилит не хуже новой.
    Пила аккумуляторная Stihl MSA 120.
  5. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Спасибо! Купил за 6400 в Озоне, только что. В праздники попробую перепилить 3-4 куба для камина! Про ощущения- отпишусь!
    Посоветуйте пожалуйста, с помощью чего точить цепь? Понятно, что есть услуга, самостоятельно не оптимальнее?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Круглый напильник в рамке с угловой разметкой. Есть еще рамка на струбцине как лучковая пила. Есть эл. станок, дешевый из пластика люфтит, точит быстро, сжирает зубья конечно, и надо диск вовремя менять, т. к. угол заточки зуба по вертикали начинает стремиться к 80гр. Зубья обезжирить. Но ручными трудно выдержать угол, сохранить одинаковость зубьев. Как начнет шина в бревне подворачиваться, значит заточка косячная. Надо сверять длину (горизонтальную) всех зубьев и углы.
    И самостоятельно, вроде и бесплатно, но времени жрет порядком, минут 40 на 45ю шину точно.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Со всем согласен, кроме времени. Пара минут буквально на заточку цепи напильником с плашкой (рамка с угловой разметкой) уходит, когда рука набита. Я даже впервые когда цепь точил самостоятельно, потратил времени намного меньше. :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Посмотрите, какого шага Ваша цепь на пиле и сходите в магазин. Там купите себе круглый напильник соответствующего диаметра. Предположу, что он должен быть 4 мм конкретно для Вашей цепи.
    К напильнику купите плашку соответствующую толщине напильника с насечками для контроля угла заточки. Установите напильник в плашку и будет Вам счастье.
    Точить необходимо строго под определенным углом. Для этого и нужны эти насечки на плашке. Для комфортной работы зажмите шину в тисках. Тогда пила не будет елозить.
    Можно использовать скрипку, ролики либо купить заточной станок. Но станок надо брать из дорогих
    Я всю жизнь точу плашкой свои цепи. Поэтому советую и Вам этот способ, как самый простой и действенный.
    Не забудьте купить ещё и плоский напильник и шаблон для зуба -ограничителя
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы наверно сами знаете, но все же... Первые 2-3 заправки немного увеличьте количество масла в бензиновой смеси. Обычно в инструкции об этом сказано, но не все ее читают. И по началу работайте не больше 10-15 минут, с перерывами для остывания вашей новинки.
    Ваша цепь протянет в разы больше без заточки, если древесина будет чистая.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А речь разве не про электричку?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже предполагаю, что речь об электропила Интерскол :)
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    6400/200 рублей за цепь=32 заточки не считая ЭЭ. Цепь при отсутствии металла в дереве точится 5 раз мах.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На станке?
    У меня некоторые уже раз 7 подтачивались, и это не предел.
    Соглашусь, что если пилить "севшей" цепью, давить на шину, закруглить кромки, то да, 3-5 раз.)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Одинаковые углы обязательно, одинаковая длина зубьев не к чему.
    До такого состояния не стоит доводить, лучше во время подтачивать. Тогда и 3-5 мин. на заточку будет достаточно.
  15. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Спасибо! Но все равно кроме напильника, даже при просмотре на Озоне предложений- непонятно!
    Плашка?
    Скрипка?
    Шаблон для зуба - ограничителя?
    Друзья дайте ссылку, что покупать)
    Понятно, что когда возьму в руки все станет на свои места, но пока по картинкам Мрак)
    Стыдно, что 50 и не умею, но лучше поздно чем никогда! Всем за отклики спасибо!
    PS - руки растут из правильного места)
