1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наконец то получил, на коробочке действительно везде написано изготовлено в Швейцарии. Напильники на вид очень аккуратно сделаны, теперь наверно раньше умру чем эти 12 штук сточу.
    На самих напильниках гравировка есть принадлежность к стране и фирме, явно китайцы бы таким не заморачивались.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Плохо Вы думаете о китайцах, времена подвального Китая давно в прошлом и на качественном товаре они ещё как заморачиваются, да и на некачественном иногда тоже. Но эти напильники вроде и правда не Китай, похожи на Штилевские.
    Как быстро Вы их сточите зависит от размера и глубины насечек на них, а также от частоты заточек. Я бы 12 штук за сезон "приговорил", думаю... Бахко у меня хватает на 6 заточек цепи на 45 звеньев (22 режущих зуба). Точу не только станком - 3-4 раза напильником, 1 раз станком. Все никак ролики не куплю, а то вообще себе перестал бы точить станком - после напильника цепь острее, агрессивнее вгрызается.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В таких масштабах точно не пилю, от силы кубов двадцать (дровами) за сезон сухой сосны до 30 см максимум в диаметре. Орегоновские цепи вроде нормально себя ведут, буду их чередовать три штуки в наличии. Первую сменил но она пока также пилит как и новой была .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Надеюсь действительно какое то грязное дерево попалось, а не сыромятина. Больше десяти лет уже не точил, вот в загашнике нашёл свою направляющую, только что мхом не успела зарасти ржавчиной уже потрёпана.
    Вопрос вот такие сейчас в продаже, есть смысл купить ? Или достаточно 30 градусов на моей и хорошего напильника.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даже на жаре 60 градусов на кончике шины- это много.
    Я бы сменил масло на более густое. Возможно, что веретенка недостаточно смазывает. Ну, и цепи должны быть острые всегда.
    У меня, когда приходится работать летом, ни на одной пиле нет такого нагрева др 60 градусов тактильно, на шине.
    Вам наверно время, девать некуда? :)]
    Купите обычный напильник по размеру, указанному на коробке из под цепи и заточите. Делов на пару минут.
    Или ролики купите. Ежели точить не умеете.
    Я понимаю, когда точить не умеешь. А Учиться и вообще точить лень, то начинаешь искать в интернете всякие приблуды, чтоб само точило. Но так не бывает. Точить- наука не хитрая. Одолеть ее можно быстро. А потом сами рады будете, что научились и ни от чего не зависите больше
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Напильники куплены 12 щтук как требуется для данной цепи 90PX 4.5 мм, в результате очень туго заходят (с направляющей вообще не возможно). Результат заточки на фото, неужели так и должно вместе со звеном стачиваться (стрелочкой указал).
    Сам точил в девяностых годах (привозили хлыстами), затем наверно с 2010 - го дрова стали возить и колотые и чурками потребность отпала. К 60-ти годам решил что можно и самому пошевелится.
    Но как сейчас информация подаётся могут китайцы и не те данные указать, как по мне самое то для этой цепи 4.0 мм напильник.
    По мере стачивания режущей кромки будет стачиваться и само звено
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сильно наклоняете напильник относительно горизонта, потому звено и стачивается. По-моему, на 90, 91PX, VXL угол наклона напильника при заточке вообще 0°. Гляньте углы на коробке от цепи.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего страшного. Видимо, наклоняете напильник при заточке?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если наклонять намного глубже стачивать будет, толщина самого напильника превышает размер если спроецировать относительно этого выступа. Точил строго перпендикулярно шине, по верху лезвия естественно 30 градусов - параллельно метке на зубе. Сейчас ещё напилил, вроде под своим весом стала как и новая пилить. Брёвна даже потолще нашёл практически все около 30 см. А так чем глубже стачивать буду тем больше уходить будет от звена. Я не смотрел ещё как эти напильники на цепь в комплекте с пилой подходят, может действительно цепь с Озона виновна .
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поточите и понаблюдайте. Обычно ничего страшного не происходит. У меня тоже звенья стачиваются от напильника. Ни одно еще не сломалось
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посмотрел - у меня на 0,325-х цепях тоже покоцаны звенья напильником, 3 цепи вот-вот закончатся в плане зубов, но ни одна не порвалась, так что беспокоится не о чем :)
    Да и Picco цепи малявки тоже с похожими отметинами - из 5 уже отработавших цепей ни одна не порвалась.
  12. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Возьмите напильник меньшего диаметра.
    По мере стачивания звена рекомендуют менять напильник на меньший диаметр.
    Тут где то на 4:55 можно посмотреть
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В данном случае он уже с первой заточки начинает звено пожирать, мне вот и интересно это ошибка в таблице выбора или так и должно быть. Когда глубже будет заточка просто начнётся спил соединителя звеньев (где надпись Орегон), там уже точно на меньший напильник обязан перейти.
    Понятно что на видео для доступности показано, что низ зуба остаётся живым. В моём случае он сразу с частью звена уходит, поэтому про размер напильника и спрашивал. Придерживался строго рекомендации к данной цепи.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А цепь у вас какого размера ? Для цепей 3/8-1.3 идёт напильник 4 мм., для 0.325-1.3 (1.5) напильник 4.8 мм.,для3/8-1.6 - 5.2 мм., для 3/8-1.5 - 5.5 мм. А у вас 4.5 ми. :faq:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сейчас взглянул на свой новый орегон, точеный несколько раз. Звено пока целое. Тока зуб точит. То есть, звено будет точить примерно через ползуба.
    Но у нас разные гарнитуры. У меня полнопрофильная с высоким зубом под напильник 5.5 мм.
    У Вас, возможно, что зуб пониже к звену находится, вот и зацепляет его.
    Если так напрягает это, то попробуйте потоньше напильник взять.
    Но более тонкий напильник будет глубже точить зуб. Его угол сведения изменится. Не известно, в какую сторону по шкале удобства и быстроты пиления.
    Я на своей пиле изменяю сведение лезвия зуба при помощи изоленты. Наматываю изоленту на напильник с двух концов, и на плашке он становится как бы глубже. То есть, лезвие немного удлиняется вперед. Тот же эффект достигается и при использовании голого напильника, без плашки.
    На разных древесинах он ведет себя по разному. На грязной очень быстро садится. На гвоздях убивается мгновенно. Потом устанешь его точить, такой зуб. Зато на чистой древесине очень хорошо себя показывает
    Так что, тут уж только Ваша фантазия и желание экспериментировать :)
