1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, на клаве так на клаве.
    А по поводу счета в уме- так это никому еще повредило. Скорее, наоборот.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    Здаров чуваки, как вы в полевых/домашних условиях точите свои большие... мм... цепи напильником? я вот например пришел к такому варику. 1 зуб крашу маркером, что бы не завтыкать, и не начать точить по 2 кругу. как вы понимаете/определяете что цепь вся заточена, и пора стопнуть. или тоже метку ставите. поделитесь мудростью хехе... :victory:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я считаю каждый зуб. Семнадцать с одной стороны, семнадцать с другой.
    У Орегона, что я использую, одно звено вначале золотого цвета, а потом белого.
    Смотря, какие дрова пилю. Иногда по самому зубу видно, точен он или нет. И можно даже не считать. Точеный зуб блестит, а неточный -грязный.
    Можно взять ушм-ку с тонким диском и аккуратно спилить один из зубов -ограничителей. По нему потом и ориентироваться.
  4. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Маркер, чтоб не искать блестящий точёный. Глаза уже слеповатые.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня просче, двойные зубья на цепи. От них и начинаю точить. Или на счёт. Не 16" шине зубьев 15-15. В полевых условиях можно ещё хвойную иголку втыкать между соединительными звеньями.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Наверно у тебя шина на 45 см?
    Вот такой корректор с кисточкой использую для метки - он не большой размером со спичечный коробок.
    Хватает на долго.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага! 18 дюймов- 45 см.
    Раньше с собой тоже маркер возил. Потом перестал- считать начал.
    Потом перешел на орегон с золотым звеном, там еще попроще стало
    Но, по привычке, все равно считаю каждый зуб :)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если цепь затупилась, то зубы, которые уже наточил, будут блестеть и станут чистенькими, а ещё неточенные - остаются в следах мелкого опила, грязи и нифига не блестят.
    С цепями малявок проще - они на 45 звеньев и в месте склепки обычно 2 соединительных звена подряд. Я начинаю точить с этого места и уже не важно - считать/не считать зубы, присматриваться или нет - вот эти два звена подряд ни за что не пропустишь :)
  9. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, хех... я до такого не доводил, что бы зубья были все в гумне и не блестели, всегда блестят. но это еще не гарантия остроты, ну или я слишком докапываюсь, сщюпаю пальцем остроту, если по моему мнению туповата то сижу шоркаю напильником ;)
    п. с народ, прочел ваши сообщения, молодцы что высказались
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не "в гумне", а в мелкой пыли - зубы, когда тупеют, греются сильнее и пыль прилипает к ним, как железо к магниту. Иногда сок деревьев на подтупившиеся зубы налипает - это вообще жесть... Особенно сок ореха или березы - станком такое точить, не отмыв = круг загадить... И тогда, если зубы не "закатаны" - напильник здорово выручает, так как буквально первым движением сдирает эти отложения сока с поверхности зуба.
  11. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, понял, труху я видел на зубьях в небольших количествах, но она легко слазила даже от движения рукой. это наверное нормально, ведь пила это "грязный" инструмент, где все в масле, говнище, опилках ;)
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Желательно зубчики перед заточкой напильником, кисточкой почистить от грязи - напильник меньше будет забиваться маслом+опилки. Периодически напильник промывать бензином.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так народно оптимальный...эээ...метод.Чего лисапед изобретать. Кто то ниточки вяжет, кто риски делает...Лишние...хлопоты.Считать тоже не вариант-собьёшься,если ещё шина длинная. Глазом:aga:всё равно по точёной плоскости плохо видно в полевых то условиях.
  14. keizu
    keizu
    keizu
    @Tom_iura, пасиба, вот про это я не знал, и даже не догадывался
    @SergeyPT2, то да, попробуй ка посчитай зубенки эти... особенно когда кто нибудь рядом стоит отвлекает, да и сбиться со счету расплюнуть, так что маркер наше усе
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Потребовалось сегодня заточить маленькую цепочку от мини пилы аккумуляторной. Заточной станок не очень то подходит для заточки. Цепочка маленькая, толком не зажимает её.При заточке если с одной стороны зуба нормально точит, то с другой вместе с зубом точит ещё и упор. Заточил как получилось. Пробовал точить надфилем, но им не точит. Интересно если напильники для таких цепочек.
