1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если это ваша комплектация- см вложение и заказывайте цепь.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Жукейвич,
    На фото цепь тупая. Масло горит из-за того что шина и цепь греются.
    Срочно точить цепь или купить новую.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Почему пластина площадки сверху шины. Чет не видал я такого. Или у этой пилы она так одевается. Что-то сомневаюсь.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Валит дым при пилении и чернеет срез - это уже не "признаки", цепь Вам орёт во все свои режущие зубы "Я тупая! Поточи меня срочно!"
    А что это пластина, которая крепится к корпусу пилы и к ней прижимается шина, делает поверх шины? :nono:
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На моей пиле их две - снизу и сверху шины, но они отличаются друг от друга.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что за пила?
    Фото плиз.
  7. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Макита 3202 по деталировке там одна пластина стоит на корпусе под шиной. Конечно возможно что вторая у вас оторвалась от крышки цепной звездочки (но в этом случае она должна быть и в деталировке), но это не помню, на Эхо точно бывает вторая на крышке и крепится саморезом к ней. на маките не обращал внимание.
  8. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Так виднее.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ничего необычного
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это какая-то постановочная дичь, - тест на внимательность, видимо! Переаттестация! :)]
  11. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Кстати да, я когда разобрал, тупанул и да же запомнил положение этой пластины. А как её правильно установить, это мой скажем так, первый блин комом при разборке/сборке)
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Но на крышке 3203 пластина есть.
  13. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Из всех положений этой пластины я понял, что это более подходящие. Но видно не так я это понял...
    Так я чутка запутался, пластина у меня верно установлена или нет? проконсультируйте плиз).
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пластина на пилу, сверху шина.
  15. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    А зачем нужна ручка тормоза для бензопилы, не понимаю принцип её работы?
    Смотрю мануал к ней и понять не могу, где инфа про пластину... Вообщем сначала я кладу пластину, в том же положении как на фото и уже на неё шину верно?
