1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пластину необходимо положить на корпус картера пилы, надев на шпильки. Но, поскольку у данной модели Dolmar/Makita эта пластина неправильной конфигурации, прилегание будет неполным. На своей 3203 обрезал края пластины, чтобы она полностью легла на плоскость корпуса.
    На первой картинке видно как ребро пластины упирается в корпус, - не совпадает с конфигурацией картера. На второй картинке примерно показал, как обрезал.
    Писал уже об этом нюансе пять лет назад.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Моя первая пилка 4610 была пластмассовой с обеих сторон.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На видео также видно, что пластина неправильной конфигурации и снизу и сверху. В местах несовпадения края пластины приподняты.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Чтобы остановить цепь, если пилка полетит вам в голову от обратного удара.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ещё заметил, что пластина перевёрнута.Более узкий паз под подачу масла должен быть наверху, а тут наоборот. Наверно ещё Screenshot_2024-05-28-18-44-17-449_com.android.chrome.jpg пластину молотком выпрямлял, чтобы лучше прилегла.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Опилок крупный- цепь острая. Опилок средний- цепь подсевшая. Опилок мелкий или в виде иголок- цепь до такой степени тупая, что даже точить ее уже смысла нет. Она уже без хрома и зубы закатаны.
    Вы хоть раз ее точили? Умеете цепи точить?
    Можно ли фото зубов цепи вид сверху?
  7. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    А вот этот натяжитель я не сломаю, если переверну?
  8. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Не разу не точил, ну посмотрел люди аж болгаркой и ножовкой точат, соблюдаю высоту зубьев. Я и новую куплю и это поточу. У меня есть Hilda гравер (вот такая - https://aliexpress.ru/item/1005003697415285.html?sku_id=12000026845021468&spm=a2g2w.productlist.search_results.18.376ee489BQA5lQ). Хочу купить вот такую оснастку к ней (https://aliexpress.ru/item/1005006050010894.html?sku_id=12000035493477548) и заточить аккуратненько зубья. Вроде информацию нашёл какой порядок по высоте у зубьев должен быть, но, если расскажите как это сделать или может у кого есть свой алгоритм, будет не плохо.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не то смотрите... Лучше посмотрите видео о заточке напильником - Вам нужен диаметром 4 мм, к нему оправка и плоский напильник для подпиливания ограничителей глубины реза. Всё! Никаких болгарок, граверов и прочей хрени! Это прямой путь угробить цепь, а они сейчас - брендовые - недешевые.
    Удачи.
    P. s. Я бы эту вашу цепь зажал в свои мини-тиски и напильничком, не торопясь, за полчасика максимум заточил. И пилила бы не хуже новой.
  10. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    И правда, вот такое видео нашёл. Прям бы всё оттуда купил . Кто пользовался?)
  11. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    https://www.k-n-d.ru/goods/nabor-zatochnoj-stihl-52-mm-dlya-38-16- Правильно я выбрал, вроде по их таблице, ток чего-то не нашёл штуку, чтобы напильник был ровный. Какой-то фиксатор и штуку, которую он в дерево забил, удобно. Их что-то не нашёл в магазине.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нет, не правильно. Это не Ваш вариант
    Вот Ваш вариант
    Штиль:
    https://www.ozon.ru/product/zatochnoy-nabor-stihl-5605-007-1027-393851139/?
    Рейзер:
    https://www.ozon.ru/product/nabor-rezer-dlya-zatochki-pilnyh-tsepey-zatochnoy-nabor-diametr-napilnika-4-mm-1301911666/?
    Рейзер подешевле, штиль получше.
    У штиля хорошие напильники. У рейзера не особо. Напильники- это расходник и их можно легко поменять. Я бы взял штиль. Только по артикулу нашел бы подешевле.
    Но Вам бы порекомендовал Рейзер. Потому что штиль больше для профи. А Вам для тренировки смысла переплачивать нет. Купите Рейзер, купите круглый напильник на запас диаметром 4 мм Штиль или орегон. Можно чампион.
    Потом, как кончится плоский напильник, купите себе плоский такой же российский вариант.
    А что за фиксатор он забил и куда забил?
    Я бы такие цепи на станок к заточнику снес и заточил за деньги. Или выкинул. О такую цепь Вы весь напильник с руками сотрете. И времени потратите вагон. И это будет не тренировка для Вас, а мучение.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тиски для зажима шины пилы https://ozon.ru/t/DE72Y9E
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такой же в избранном лежит уже давненько. Всё никак не могу решить для себя нужен он мне или нет :)
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пусть лучше в избранном лежит, чем на полке.
    Думается мне, что этот фуфломицин рассыпится при первой же попытке забить его в бревно.
