1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. assasa
    assasa
    assasa
    т. е. для нормальных цепей оставить миллиметра три думаю будет нормально...
    Блин, вдруг мозг включался… ну я вообще (т.к. сталкиваюсь впервые мозг отключился и спрашиваю не подумав)
    учитывая профиль зуба и явно не пластилин металл, оставить три толщины «ножки» зуба думаю будет достаточно с большим запасом, может можно две. Верно мыслю?
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Да, примерно так. Но я ни разу до таких размеров не доходил
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На штиле есть. На высокопрофильном Орегоне есть. На орегоне вапще такая знатная метка стоит, лазером нарезанная :)
    На других не помню уже, есть ли нет. Давно уже кроме этих двух брендов ничего не привечаю
  4. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    То есть любую могу купить и не париться?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я до этой метки никогда цепь не допиливал. Она раньше хреново пилить начинает и зубы начинают отгибаться и отлетать. Поэтому сами поймете, когда стоит цепь поменять
    А горизонт я и сам не соблюдаю особо. Так, лишь бы гдекато около его было :)
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня цепь на Штиле 180 сточены некоторые зубчики и за эту метку и пока держатся не падают. Использую эту цепь когда пилю доски с гвоздями, чтобы хорошую цепь не попортить. Цепь штилевская.
  7. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Нашёл S93G - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/instrument_dlya_zatochki_tsepey-c5727/husqvarna/zatochnoy_komplekt_husqvarna_dlya_tsepey_x_cut_s93g_3_8_mini_1.3mm_5878067_01-1897646.html#tabs_feedbacks и MAKITA D-72154, который я хотел ранее взять. Посмотрел как работать наборчиком от Хускварны, вроде просто (), главное порядок записать. И тогда вопрос, а что в комплекте MAKITA D-72154 за такие длинные шаблоны. Я так понимаю, их длинный шаблон - это то же какой-то фиксатор напильника? (фото прикрепил) Я так понимаю это аналог этой штуки, которая в хускваре фиксируется на шине? Если да, то что будет удобней в использовании?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какие "шаблоны"? Вы о красной длинной штучке? Так это фирменная пластиковая рукоятка для напильников, входящих в набор. Она универсальная и работает со всеми их напильниками.
  9. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Не, это я вопрос имел ввиду к Макитовскому набору
  10. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Поясню чуть, вот видео
    как пользоваться S93G и всё как-то понятно и просто + первый комментарий поясняющий soft/hard в тему.
    А вот набор Макита дешевле MAKITA D-72154, но тут нету такого шаблона, как в S93G, то есть какие-то их аналоги (как я вижу, на фото сверху выделил красной рамкой), туда уже вставлен напильник у Макиты. Не пойму только, как им пользоваться... Вот фото руководство пользователя (или только мне пока не понятно).
    p. s. Оба набора понравились, вот думаю какой взять. Я же верно выбираю между MAKITA D-72154 и Husqvarna для цепей X-Cut S93G, 3/8" mini? :)]
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В наборе Макита не шаблон, а та самая пресловутая планка/плашка (кто как зовёт) для напильника... Честно - не люблю её, мне без нее, голым напильником, гораздо удобнее :)
    В Хускварновском наборе ролики есть, потому там планка, как бы, лишняя... Ни к селу, ни к городу она там будет :aga:
  12. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Блин, а как этой планкой шланкой пользоваться, ни как не въеду) А может и не стоит, вроде с S93G понятно как)
  13. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    То, что вы указали красными стрелочками: верхнее- это так называемая державка, в которой напильник ходит (кто-то называет её плашкой, кто как привык) А нижнее- это шаблон для стачивания ограничителей плоским напильником.
    Посмотрите внимательно на фото инструкции Макита, которую Вы только что выставили. Там есть и фото, и схема, как тем и другим пользоваться. Мелковато, видно плохо, но есть.
    Если будете точить цепи с помощью державки, то вам нужно другое видео, в котором точат именно с нею. А на вашем точат цепь с помощью направляющей с роликами- это другое.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чего там непонятного-то?
    В плашке уже заправлен напильник. Кладете плашку на отрезной зуб. Так, чтоб напильник упирался в его режущую часть. Глазом выбираете нужный Вам угол (25 или 30°) по насечкам. Насечка должна быть строго параллельна шине. И, прижимая напильник к зубу, толкаете плашку от себя вперед. Точите по принципу " только вперёд ". "Вперед-назад" - нельзя.
    А вторая штуковина, это калибратор зуба- ограничителя. Зуб ограничитель тоже необходимо стачивать на определенную глубину по отношению к отрезному зубу. У малых цепей это обычно 0,65 мм.
    По поводу, как ей пользоваться, посмотрите в интернете. Я ей ни разу не пользовался.
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    0,65% от высоты режущего зуба? Или наоборот?
