1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    С 3,5 минуты вот в этом видео процесс хорошо и наглядно показан. Как точить с помощью державки (планки) и как ограничители подтачивать плоским напильником по шаблону:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "%" и "мм" это всё таки "две большие разницы"...:)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На 0,65 мм ниже высоты отрезного зуба
  4. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Всё-ровно мне кажется другим шаблоном, который зажимаемся удобнее.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    И на других цепях есть эти метки. На цепях Champion и Rezer, только которые более качественные из серии Pro они тоже присутствуют. А вот на оригинальном низкопрофильном Орегоне этих меток нет.
  6. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Кому чем удобнее, выбор широкий. Главное результат. Мне вот просто голым напильником точить удобнее, ничего не нужно. Хотя шаблон для стачивания ограничителей и струбцина зажим для фиксации шины наверно не помешает в хозяйстве.
  7. assasa
    assasa
    assasa
    Спасибо за ответы, но никто так и не написал, где (хотя бы примерно) эта риска)
    Вот именно так и есть)
    Пошёл ещё более простым путем, погуглил картинки и действительно ни на одном LP не увидел метки, зато все взрослые цепи орегон по картинкам им снабжены.
    Теперь спокоен, спасибо ребята, вы разумеется были правы, до такого не доточу точно, ну его на. таким огрызком пилить, там же нагрузки на тонкую «шейку» зуба будут немерянные.
  8. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Я так понимаю назначение этой риски- правильный угол заточки показывать. Да ещё может чтоб легче было ориентироваться касательно одинакового остаточного размера зубьев на любой даже в хлам убитой цепи. Или не так?
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На штилевских низкопрофильных цепях есть эти метки. Да и на подобных цепях Champion Pro также эти метки присутствуют. А вот насчёт сколько можно стачивать зуб, так есть у меня старая штилевская, где стачивал до 1 мм до метки. дальше не стал. Зуб совсем маленький. Пилить такой уже не очень. Оставил чтобы при случае что-нибудь с гвоздями подпилить. Не жалко будет. IMG_20240531_102716.jpg
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Угол заточки не всегда может совпадать с этой риской - на цепях Штиль она в последние годы под 25° нанесена, а вот Федор точит в основном под 30. Уже риска до одного места в качестве указателя угла.
    По поводу одинакового остаточного размера всех зубов... Хотите верьте, хотите - нет, но даже если они не будут одинаковыми - цепь будет пилить. Или Вы будете из-за 3-5 сильно ободранных или закатанных зубов спиливать до их размера и все остальные? Я не буду и практика подтверждает, что в этом нет смысла. У меня есть несколько цепей, у которых от 4 до 7 зубов сточены заметно больше остальных - до половины длины лопатки и даже больше и пилят эти цепи нормально. Уж побыстрее цепей, которые точат в так называемых "сервисах". Главное - правильная и "агрессивная" заточка, на мой взгляд, а все зубы в один размер - это к новой цепи только относится. Возьмите штангенциркуль и перемеряйте все зубы своей цепи после станка т. н "сервиса" - даю 70-80% вероятность, что правые будут отличаться от левых длиной.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже на Rezer VXL93PRO на лопатках пильных зубьев они есть. Наверное, цепей с метками намного больше, чем цепей без них.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот она на моем любимом Орегоне :)
    По ней, кстати, очень удобно ориентироваться при заточке цепи. Эта метка тоже 30°. Поэтому достаточно держать напильник параллельно ее и никогда не ошибешься
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На заточном станке кроме того показывает то, что заточной круг начинает соприкасаться с упором, который придерживает затачиваемый зуб.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня больше десятка разных цепей - только на двух нет меток на зубах. Это китайский ноунэйм "чиппер" и Winzor с круглым зубом. На чизельных на всех есть метки.
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А вот когда все зубы одной стороны отличаются по длине от зубов другой стороны- это не приведёт к уводу запила вбок?
