1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, если они одинаково острые и ограничители глубины реза одинаково сняты.
    Уводит рез в сторону обычно по двум основным причинам: затупились зубы с одной стороны и/или неравномерно изношены салазки шины. Ограничители глубины реза тоже могут влиять, но гораздо реже, потому что их стачивают примерно раз за 3 заточки.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот на дубе как раз меньший угол лучше работает. Переточил на 25- стала лучше резать дерево. вроде 5 градусов- а разница существенная. Попробовал на яблоне- тоже так.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я всё хочу попробовать переточить цепь на 25 градусов. И не получается. Не могу себя заставить точить строго 25 градусов. Рука сама поворачивается на угол в 30 градусов:)]
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Могу ещё добавить, пилу будет уводить вбок, ежели левая и правая сторона цепи наточена на разные углы.
    Но это больше заметно на низкопрофильных цепях. На полнопрофильной это не так заметно. Там, видимо, ширина зуба компенсирует
  5. assasa
    assasa
    assasa
    А вот на видео выше комментатор «по буржуйски» говорит на 4:20,
    что мол никак низзя зубья разной длины оставлять...:aga:
    А я с Вами полностью согласен.
    Если включить логику и представить зубья стамеской (чем утрированно по сути они и являются), взять одну стамеску длинной 10 см, а другую 20 см, с абсолютно одинаковой заточкой и профилем, какая из них будет лучше снимать стружку при одинаковом угле и усилии? :)]
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего они, буржуи, не понимают:)]
    Вообще не вижу никакого смысла выравнивать зубы по длине другс другом. И не вижу в этом никакого практического смысла. Окромя излюбленного занятия маркетологов по изъятию денег из Ваших любимых кошельков :)
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня зубья разной длины после всех манипуляций напильниками, хороших и плохих платных заточек, и после - самостоятельной заточки купленным станком. Каждый зуб отдельно смотрел и точил потому как один раз так же, с разной длиной зубьев, поточили хорошо и очень здорово начала пилить. Времени только больше должно занимать - под каждый зуб ограничитель подстраивать. В инструкции же как? Под самый малый зуб ограничитель подстроил - и быстро порезал все зубья
    А как затупится - сразу начинает "уводить вбок" :)
  8. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ну да, только тут большое количество стамесок на большой скорости летят, и в идеале чтоб все режущие кромки шли по одной линии. А то если одна стамеска 20 см, а другая 10 см, то работать как стахановец будет та, что 20 см, а десятисантиметровая шланговать, просто хуже доставая до линии реза.
    Но это всё наверно в идеале, как должно быть, а на практике я тоже заметил, что не особо влияет. По крайней мере цепь, где несколько зубьев испорченных пришлось много стачивать, пилит хорошо.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь пилы не идет по одной линии. Шина не прямая. Она слегка выпуклая.
  10. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Непрямая линия - тоже линия. У новой цепи все режущие кромки идут строго по ней, все работают одинаково и делают одинаковый опилок, идеально всё. Надо цепь точёную взять с совершенно разнокалиберными зубьями и сравнить) Чёрт его знает, может и не будет разницы с новой цепью.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого и придуманы ограничители глубины. Если зубья все разной длины, то и ограничители тоже все должны быть разными. Главное, чтобы в каждой паре "пильный зуб - ограничитель" разница по высоте между ними была одинаковой. 0,65 - 0,85 мм. В зависимости от модели цепи.
    А разница по высоте зубьев в 2 раза может появиться только при поломке зуба. Я, например, такие сломанные пильные зубья вообще не затачиваю, пока их высота не приблизится к высоте целых. Соответствующие же им ограничители глубины стачиваю до высоты соседних, у целых зубьев, чтобы не торчали и не мешали пилить соседним звеньям.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25822893/ Не разу в жизни не выравнивал длину режущих зубьев.
  13. assasa
    assasa
    assasa
    Вот именно :)
    Немного математически поизвращался…
    Если правильно посчитал (лень цепь доставать) расстояние между двумя режущими зубьями по одной стороне 76,2мм, для 3/8".
    Даже при разнице в половину зуба, отличие по высоте будет около полу миллиметра. Учитывая радиус скругления шины, на расстоянии 76мм, 0,5мм разница высоты не может влиять…
    Писал, писал и, по-моему хрень пишу.
    Причем здесь 7,62 (цифра хорошая), если предыдущий зуб, пусть и в другую сторону, но снимает слой. Так что берём 38,1мм. И в любом случае, 0,5мм высоты на расстоянии 38,1, это просто погрешность, влияющая куда меньше, чем разный угол заточки или разная высота ограничителей.
    Кстати можно проверить опытным путём. :)
    Взять цепь из подобного примера:
    И все таки заточить сломанный зуб. Попилить какое-то количество чистой древесины (без железа и камней) и посмотреть на разницу остроты РК зубьев. Если половинчатый зуб будет так же затуплен, значит полноценно участвует, если нет - то соответственно.
  14. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Так и никто наверно не выравнивал. Так только потрындеть, почему во многих роликах на это заостряют внимание. Если зубья хорошо заточены - значит цепь пилит хорошо.
    Вот у Дружбы Два если сделать зубы разные- сразу будет заметно :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно ещё учесть тот факт, что ты пилишь ведь не сплошной массив дерева. А круглое бревно, которое в процессе запила его начинает иметь стенки среза. Дальняя стенка и ближняя к тебе. Когда ты пилишь, ты толкаешь пилу левой рукой вперед и вниз, а правой за заднюю рукоять пилы вверх. Таким образом, носок шины пилы идет вниз и каждый зуб встречает эту дальнюю грань спила бревна. Как бы упирается в движении в дальнюю стенку бревна.
    Таким образом, каждый зуб срезает свой кусочек древесины
    Как -то наверное так :)
