1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь Stihl вроде же у Vallorbe и заказывает изготовление напильников под своим брендом. Или там капитализьм, для себя делают лучше, чем на сторону?..:faq:
    За минувших лет 15 у них ни среди напильников, ни среди шин ничего достойного внимания так и не появилось. Да и среди цепей разве что начавшие продаваться пару лет назад цепи с удлинёнными лопатками зубьев (суффикс L в названиях) выше среднего уровня.
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Вчера первый раз поточил цепь. Тренировался на самой плохой. Результат заметил сразу. Старая цепь стали пилить лучше.
    Заметил, что у нее один ряд зубьев больше, чем другой. Почему так, интересно?
    И по технике. Точить надо дальний ряд движением только вперед. Правильно?
    Потом перевернуть пилу и точить другой ряд зубьев
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А у Вас что за набор? Не могу найти начало обсуждения вашего.
    У меня совершенно другой.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Один ряд больше, чем другой- это зачастую так происходит при заточке цепи. Ежели вручную, то одна рука другой сильнее и больше давит на напильник. Либо напильник с одной стороны меньше закатан. Либо, одна сторона попадала на гвозди и ее пришлось точить сильнее.
    Ежели при заточке станком с диском, то это уже настройки станка такие.
    Точить надо дальний ряд движением от себя. Затем пилу разворачиваем и вновь точим ряд движением от себя. Не забываем перед каждой заточкой цепи разворачивать напильник на четверть оборота. Так он равномерно изнашивается. Можно еще постукивать им периодически о деревяшку, чтоб стряхивать с напильника металлическую крошку. Не знаю, помогает ли, но у меня уже такой рефлекс выработался давно :) Главное, чтоб напильник был сухой. Не в воде и не в масле.
    Надеюсь, не надо объяснять почему точим движением от себя?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели мне память не изменяет:
    https://orangemotors.ru/prinadlezhnosti/prinadlezhnosti-dlya-benzopil/zatochnoe-ustroystvo-2-v-1/
    Есть подобные приборы от фармертека на озоне подешевле:
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zatochnoe-2-v-1-3-8p-4-0mm-1303041874/?
  6. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Оно сложнее получается, чем у меня. У меня же только один круглый напильник, а здесь еще и плоский. А какой набор функциональнее и удобнее?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю. У меня только обычные наборы, плашки/державки, с круглыми напильниками. Я ими и точу. А таким набором ни разу не пользовался. Даже в руках не держал. Потому как, ни разу не попадался мне сей девайс у дилера
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Что за наборы? Чем вот такую заточить?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такая точится круглым напильником диаметром 3,2 либо 3,5 мм.
    Зуб ограничитель снимаете обычным плоским напильником.
    А державку Вам надо выбирать типа такой:
    https://www.ozon.ru/product/derzhavka-zazhimnaya-s-kruglym-napilnikom-3-2-mm-art-pj91098-farmertec-stihl-5605-750-4300-1166272673/?oos_search=false
    Артикул: 5605-750-4300
    Арт копируете и вставляете в строку поиска в браузере. Там Вам выдаст все варианты для покупки в интернет магазинах. Это вариант 3,2 мм.
    Вариант 3,5 мм, артикул, мне лень искать. :)
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Насколько смог понять на упаковке, 4 мм подходит?
    есть типа такого но он кажется для цепей побольше.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Навряд ли у Вас полноценная детская цепь 1/4" под напильник диаметром 4 мм
    У Вас должна быть 1/4"Р. А там идет меньший диаметр напильника- 3,2 либо 3,5 мм
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Думаете по системе "написано на заборе"?:)] Ну у вас опыт, а я в этом как только из роддома. :aga:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у китайцев всё так- "Написано на заборе":)]
    Сходите в магазин со своей цепью и сравните Вашу цепь и обычную малую детскую цепь для бензопил, типа, штиль 180-250. Либо какую китайскую цепь. Приложите напильник диаметром 4 мм. И сразу станет понятно, тот это напильник или надо потоньше :)
    Мое мнение, Ваша пила слишком слаба, чтоб тащить даже обычную детскую цепь.
    Даже, если вдруг получится так, что цепь окажется под напильник в 4 мм. То я б наверно сразу задумался над уменьшением шага своей пильной гарнитуры. Чтоб пиле было полегче пилить. Хотя, это лишь теория. На практике возможно, что уменьшение шага цепи скажется на работе пилы не в лучшую сторону. Тут надо думать, экспериментировать и читать отзывы знающих людей :)
  14. tavot
    tavot
    tavot
    Приобрел такие в сельпо, до заточки цепей дело не дошло (уважаемый Федор бросил в меня валенком, купил и не точишь), пробовал на проушине топора (Советский, сталь У7). Чемпион и резер закатались очень быстро, Советский от Пармы крошится, а Vallorbe нормально берет, я доволен...:super:
  15. dwell
    dwell
    dwell
    У меня вроде бы единственный вариант - штилевский 3/8 4,0 mm
    Точу цепь и нарадоваться не могу скоростью и результатом. Не представляю (и не хочу представлять) как цепь руками точить :)
