1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Заточка цепи - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем roman07, 16.04.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Три раза...
    Иногда по грязной древесине в день чаще править цепь приходиться
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На 18 дюйм 68 зв, шаг3/8,если только править, напильника должно хватать заточек на 30. Если добрый напильник и зубья сильно не подсажиаать, то и на дольше
  3. dwell
    dwell
    dwell
    А на сколько вам хватает при таких условиях цепи? Вы сколько раз проводите напильником? Я - по 6-8 раз)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Года до 2015 -16 штилевского напильника хватало чтоб одну цепь до меток сточить. Сейчас да, пол цепи и напильник на выброс. А заточки считать бесполезное занятие. Бывает 2-3 раза по зубу провел и хорош, бывает землю цепанул и 5-6 раз мало будет. А по количеству заточек так и так одна.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Давно отказался от напильников Штиль в пользу Бахко и ни разу не жалею... Хватает надолго, если не точить им цепи Winzor Hard...
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да больше, чем тридцать! :)
    Это, ежели цепь просто подтачивать. А ежели убитую цепь точить, то точно ненадолго хватит
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня там процесс налажен, конвейер. Земли нет, древесина чистая. Поэтому стабильно после каждой заправки четыре прохода напильником на каждый зуб.
    В принципе, как по мне, так высчитать можно :)
    А так, да, согласен. Где-то земля, где-то дерево в песке или глине лежало. А потом смерзлось зимой. Погрешностей много
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я обычно 4 раза провожу. Меньше- мало, больше- уже лишнее.
    Но я всегда наблюдаю степень затупления по размеру опилка. Не допускаю начала закатывания зуба.
    Если хотите добиться идеально заточенного зуба и лишнего с этого зуба не сточить, то точите с налобным фонариком.
    Есть одна фишка- остро заточенный зуб не отблескивает своим острием лезвия. Пока зуб блестит в свете фонарика либо солнца, такой зуб пока еще тупой. Либо напильник закатанный уже.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Все достаточно условно. От степени ...эээ...тупизны:aga:зуба зависит, от самого напильника от качества самой цепи...
    Зачем вам это?
    Я вот сегодня с одноручкой; идеально вывел зубья, а на старинной сухой сосне, на брусе уводит в сторону, хоть ты тресни
    Потом боярышник повдоль полешков пару распустил -всё ажур...
    Короче, хрен пойми. :);)
  10. dwell
    dwell
    dwell
    да видите ли, я живу в такой местности, где новый напильник можно будет ждать после заказа неделю. Поэтому спрашивал чтобы представлять, насколько откладывать вопрос приобретения...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите про запас. Сами знаете, какая у нас ситуация. Либо цена дорожает, либо товар с полок пропадает.
    Увидите реакцию на велорбе на озоне, так сразу пачку их берите и можете забыть о этой проблеме, пока они не кончатся. Большинству дачников пачки хороших напильников хватает на полжизни :)
    Главное, чтоб не подделка
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вы про эту пилку?
    Если древесина сухая, то очень сильная отдача от неё - не для женских рук.
    Двуручная аккумуляторная получше будет - плавнее режет.
    Такая одноручка как на фото хороша, чтобы ветки с лестницы пилить - одной рукой держишься за ствол дерева, в другой руке эта пилка и пилишь ей боковые ветки, а потом ствол пиликаешь - сам стоишь на лестнице 2,7-3,0 метра - пилил так пару деревья до 25 см в диаметре.
  13. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Я тоже такую взял и забросил после пары дней. Очень неудобная пила. Лучше бы с полотном купил
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сидеть должна достаточно плотно. Вместе с тем свободно, не фрезонно.
    Вся Ваша проблема в том, что Вы не следите за остротой Вашей цепи. Вы не умеете ее точить. Либо не точите совсем. Либо точите, но не правильно. Шину уводит в сторону в стволе дерева, в резе, только по одной причине- это сбит угол заточки цепи (он становится разный с обеих сторон). Либо еще такое происходит из-за тупой цепи. Тупая цепь изнашивает сама себя. Закатываются режущие зубы, сдирается с них хром. Стирается и сбивается угол заточки. А Вы уже не можете либо не видите, что угол необходимо направить. И точите, тупо, по той плоскости которую видите и которая осталась после работы тупой цепью.
    Думаю, что у Вас салазки сношены не только изнутри, что провоцирует такой сильный люфт цепи в пазу шины. Но и сами салазки шины сношены сильно неравномерно по высоте.
    Думаю, что Вам стоит сменить пильную гарнитуру на новую и пройти курс молодого бойца по правильной заточке цепи своими руками. Державкой, роликами или просто голым напильником. Я бы порекомендовал державку либо ролики.
    Можно станок прикупить. Но станок надо брать подороже и уметь его правильно настраивать.
    Еще, как вариант, салазки Вашей шины сильно раскатаны в стороны. А Вы их не обслуживаете и не убираете эти заусенции напильником либо малой УШМ-кой. Они тоже очень влияют на качественный и ровный распил
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Цепь вообще ни разу не точил. Пила Карвер 52 кубика 45 см. шина, все пока комплектное. По отзывам, там к цепи претензия только в том, что тянется сильно, к заточке претензий не встречал. Но своевременно подтягивал. Распилил около десятка стволов и там уже на них заметил, что уводит. Вчера вот пилил ствол и обратил внимание, что если прижать чуть к левой стороне, то рез становится ровнее. Не знаю какой ресурс у заточки цепи, может уже и затупилась. По факту пила куплена была чтобы расчистить пятно застройки на участке, а дальше лежать дома для редких работ, сейчас распиливаю в свободное время лежащие по периметру стволы, поваленные не мной.
