Солнечный коллектор зимой (СК)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 13.12.09.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    я не совсем понял, каждая вакуумная трубка СК уже является ТН по конструкции... какой смысл туда интегрировать еще какой-то внешний ТН?
  2. lazuko
    lazuko
    lazuko
    Мне кажется с тепловым аккумулятором будет проще сделать...
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вот читаю и не могу понять. Предположим у меня есть система отопления с ТА. Я решил воткнуть еще СК, но если я просто воткну в систему с водой, то ночью, зимой там все размерзнется и полопается если остановить циркуляцию. А если не останавливать. То СК будет работать в обратную сторону. Или нужно в ТА встраивать отдельный радиатор и через него прогонять незмерзайку с СК? Тогда есть риск, если протечет радиатор, то незамерзайка поподет в общую систему и в итоге перемешается с водой.
    Или я чего то не понимаю?
  4. Igorshsh
    Igorshsh
    Igorshsh
    Питер
    @Nemo2010, Согласен.
    Да, похоже, СК для наших северных широт подходит только как съёмный на зиму вариант, а летом, почему бы не греть им воду. Надо предусмотреть пару труб к чердаку на будущее...
  5. skobelevad
    skobelevad
    skobelevad
    Товарищи! А почему бы не использовать простую схему: тёплый пол с наполнителем с пропиленгликолем подогревать низкотемпературным греющим кабелем, намотанным на входе и подключённым в сеть. Затраты на кабель минимальные. Затраты на эл. энергию тоже. Допустим нагреет он на входе не выше 65"С.И пройдя все витки с помощью насоса в течении нескольких секунд вернётся ,для дополнительного нагрева?
