Солнечный коллектор зимой (СК)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 13.12.09.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Можно... Но какова цена? Допустим ТН стоит 500т.р., Вакуумный СК из 15 трубок - 20т.р.
    Для эффективной работы СК хоть плоского, хоть вакуумного, хоть с ТН, хоть без, нужен ТА. Его стоимость в рассчет не берем.
    В итоге либо ТН, либо 375 вакуумных трубок за туже цену...
    Мне думается за день 375 трубок дадут гораздо больше тепла чем ТН, и температура теплоносителя в них будет стремится к точке кипения.
    Может кто из владеющих информацией просчитать и опровергнуть мою точку зрения? Желательно с цифрами.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, зимой в плохую погоду точки кипения не будет.
    Температура до которой нагревается теплоноситель в любом СК зависит от поступления тепла от солнца и от общих теплопотерь СК.
    Примерно определить максимальную температуру до которой нагреется теплоноситель можно простым способом - выставить тепловую трубку на улицу, при этом хорошо теплоизолировать медную гильзу внутренней тепловой трубки (что мы и делали).
    Таким образом и была примерно определена температура в пасмурный день около +45 град.
    И сколько бы мы не ставили последовательно трубок (хоть миллион), на выходе Т носителя будет приближаться к +45 град. и выше не поднимется. :(
    http://www.sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=9&start=2
    РИС.4
    Из вышеприводимых графиков видно, что при максимальной инсоляции около 750 вт/кв.м. максимальная температура теплоносителя на выходе из СК будет около +55 град. при этом температура воздуха около 0.
    То есть в данных зимних условиях dT=55 град. и выше не поднимется.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    На мой взгляд "внедрение ТН в систему сбора.." не имеет под собой смысла, имхо имеет смысл в сборе солнечного тепла для подогрева геоконтура теплового насоса, т.к. зачастую температура в коллекторе не достигает рабочей температуры системы отопления, но превосходит температуры подачи геоконтура. Но не ясно как подсчитать.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Эх, придется видимо пожертвовать еще одним клапаном...
    К твоему визиту в гости отключу циркуляционник, и поглядим закипит или нет. :)]
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Договорились.
    Уверен что не закипит. Ставлю коньяк если закипит. :)]
  6. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Приветствую!
    Николай 1 Благодарю за ссылку, действительно непонятно какого типа вакуумник (из трех имеющихся) .
    Убрать отрицательные эффекты зимой с трубок возможно двумя способами:
    1. Построить "ящик Соссюра" вокруг трубчатого вакуумника (что приведет к удоражанию, но к меньшему налипанию твердых осадков).
    2. Перестать ленится и после снега или инея залазить на крышу и распылять или поливать солью, или другими реагентами, которые сделаны на основе минеральных удобрений и которые не разрушают структуру корневой системы зеленых насаждений.
    И внимательно присмотревшись к этому испытанию заметил, насколько сильно разнились условия нахождения ВСК и ПСК! Так испытания не делаются!:mad:
    Я считаю это преднамененной акцией с целью дискридитации вакуумников = выгода для производителей плоских СК, с последующей закупкой их государственными структурами в виде тендера.
    Имеет смысл как дополнительный (резервный) источник энергии когда СК не справляется. Но ТН должен иметь собственную, независимую от СК систему.
    Если у человека есть вертолет и он хочет ТН и СК, и при этом не хочет топить углем -- почему бы и нет? )
    Serko Американцы не продают электроэнергию на теневую сторону планеты, в Японию, Англию или хотя бы на Гаваи. Так как это делает например Россия с Финляндией. Имелось в виду именно "пиковых" нагрузок (Утро - Вечер). И Вы уклоняете в сторону от обсуждения именно Солнечных Коллекторов.
  7. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Уважаемый Николай 1, я могу ошибаться, но мне кажется что по ссылке на левой фотографии в низу (рис5) фотошоп. Это на плоских коллекторах. И почему фото чб? Скрыть недостатки некачественных снимков. Вроде как снежок почистили...
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Похоже что это правда.
    Такую ситуацию я видел вживую, фото у меня в альбоме.
  9. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Что не сделаешь ради продвижения своей идеи, брэнда, или получение гранта..
    Но тут может быть любовь немцев к чернобелой фотографии.
    вот пример ск документа
    ww.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Solar-Systeme/vitosol.Par.63033.File.File.tmp/PA_5829_440_04-2010_Vitosol.pdf
    VIESMANN У них все документы такие..
    Кто нибудь пробовал трубы из поликарбоната применять?, ( не путать с сотовым поликарбонатом!). Возможно ли их применять вместо стекляных труб в ТСК? Они наверное боятся нагрева выше +125С, но зимой такого может и не быть..
  10. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Николай. Бросьте читать пропаганду! Смотрите шире и независимее. А еще лучше все проверяйте сами!
    А вообще я выиграл коньяк! Всетаки она вертится... ой. кипит см. ввв.youtube.com/watch?v=vvEk3KYwngg
    адрес для отправки коньяка скину в личку:) если конечно готовы выполнить обещание.
    1. Vitosol 200-F, как собственно и любой другой невакуумированный коллектор вы никогда(кроме абсолютно солнечных и безветренных дней) не догреете до +10 при -20 на улице. Говорю как практик. В теоретических расчетах не учитываются коллосальное увеличение конвекционных теплопотерь при усилении ветра.
    2. судя из приведенного вами графика, при одинаковой дельта т 60С для вакумных и плоских совершенно отчетливо видна разница в КПД 15% в пользу вакуумного. Зачем вы сравниваете работу коллектора в разных условяз и с чего вы взяли 0.2% не понятно. Хотя если предположить что вы это в тему про использование ТН + СК. так собственно разницы нет, вы снизив дельта Т в коллекторе(увеличив его КПД) снизите COP теплового насоса и итоге все равно получите более низкий КПД системы СК+ТН в случае использования плоского коллектора. Повышаете КПД коллектора, понижаете COP теплового насоса и наоборот, а вот фактическое количество выработанного СК тепла остантся неизменным. Закон сохранении энергии никто не отменял.
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    На этой странице (типа оригинал) видно вертикальные полосы на плоском СК..
    ww.thermo-dynamics.com/pdfiles/technical/Solar_Performane_VTvsLFP.pdf
  12. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    и вообще, хАрош плодить ссылки на эту статью. ЭТО ПОЛНЫЙ ЛЕВАК! на графике явно видно, что циркуляция в контуре с плоскими коллекторами не осуществлялась. т.е. график выглядит нетипично для циклично работающей системы. вот график температуры в вакуумном коллекторе явного говорит о том что в течении дня он активно отдавал тепло(обратите внимание на зигзагообразную форму, это периоды включения/выключения циркуляции). А вот Плоский коллектор разогревался до температуры стагнации и попросту простаивал. И лишь 30.01.2005 в конце дня была временно отключена циркуляция в контуре вакуумных коллекторов и температура естественно сразу поднялась выше чем в плоских.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну так я все сам и проверяю.
    А коньяк вы не выиграли.
    Привозите к нам свой СК, включим его при -20 град. и пасмурной погоде и тогда посмотрим с кого коньяк. :)]
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нет у меня таких данных. Ничего сказать не могу.
    Но насчёт колоссального увеличения - есть сомнение. Возможно, что в начале увеличение идёт резко, но затем, когда внешняя поверхность уже охладилась до окружающей среды, скорость ветра уже не имеет значения - прослойка воздуха уже сдулась, работает собственная теплоизоляция с постоянным значением.
    Тут ещё и с деньгами связано. Повторюсь - вакуумники сами по себе лучше, но при наличии ТН можно значительно съэкономить, взяв ПСК вместо ВСК. А добавление ТН к ВСК, вероятно, не окупится повышением КПД.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Очень похоже на то.
    Алексей, спасибо.
