Солнечный коллектор зимой (СК)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 13.12.09.
  1. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    так вы перед тем как коньяк обещать, четко задачу ставье:) требую сатисфакции! гоните полбутылки! мы уже ее успели мысленно распить
    а на счет графика, спасибо что вникли. а то наши коллеги из славноизвестной компании-производителя плоских коллекторов уже затаскали эту статейку по интернету со словами "а вот что говорят немцы". Типа все немцы самые умные. Многие ведутся, ведь статья солидная, с картинками, на ненашем языке, с кучей используемой литературы в подписи... Производит впечатление. Жаль только что немцы не знают что для работы гелиосистемы надо циркуляционники включать
    воздушная прослойка между абсорбером и стеклом - слабый теплоизолятор с учетом крох энергии которые удается собирать в пасмурную погоду. Утверждать не буду, мы это не считали в виде модели.
    К стати, к весне сделаем испытательный стенд на 2 независимых друг от друга коллектора, будем обдувать и мерять:)
    согласен, при наличии ТН - не можно, а нужно экономить завязывая ТН+СК. И это не зависимо от того какой тип СК. К стати, надо бы в теории смоделировать работу такой пары с плоскими или вакуумными СК. Хотя производных будет намного больше чем при моделировании системы только на СК. На хорошую дипломную работу потянет!
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В формуле зависимости теплосъема от скорости ветра скорость ветра стоит под кв. корнем, остальные коэффициента здесь можно не учитывать.
    То есть, при увеличении ветра в 4 раза, теплосъем увеличивается в 2 раза (при прочих равных условиях).
    Объясните мне на примере, чем это лучше?
    Пока вижу только очень небольшую выгоду.
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Если удастся нагреть солнцем геоконтур тн хотя бы градусов на 5, например с 10 до 15, то cop увеличится с 4 до 5, т.е. существенно, тем более, что напрямую это тепло собрать нельзя.
  4. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    что вы хотите сказать тем что привели формулу расчета теплопотерь в зависимости от ветра? я в принципе это и говорил, что чем выше ветер, тем больше теплопотери в плоских. Для вакуумников это не критично. там теплопотери только в районе соединений и верхнего теплообменника. к стати, от качестваизоляции этого теплообменника сильно зависит производительность ВСК.
    по второму вопросу вам ответили. я поддерживаю. Добавлю еще то, что для организации обмена теплом между СК и ТН не потребуется значитеьных затрат.
  5. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Затраты на одну солнечную станцию, теплообменник и трехходовой которая будет забирать тепло при10-20 градусов на ск, только мне не удается оценить кол-во этого тепла при 2-х кубах в час протока
  6. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    я наверное неясно выразился. я имел ввиду что если установлен ТН и СК, то однозначно имеет смысл их завязывать. а это = теплообменник + трехходовик. Более того, трехходовик можно ставить ручной, и просто один раз в году переключать его на постоянный отбор тепла из СК.
    и зачем прокачивать через СК 2 куба в час? через теплообменник прокачивайте минимум, например 150-300л в час.
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Постоянный отбор тепла делать нельзя, значит нужна солнечная станция. Она денег стоит, немалых. А что если она не окупится никогда?
    Можно прокачивать через теплообменник любой объем, но проток геоконтура в среднем куб или два и ориентироваться нужно на истинный проток, т.к. поднять температуру нужно при этом протоке. Если температура не поднимется, то затраты на солнечную станцию псу под хвост
  8. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    солнечная станция на гелиосистему нужна полюбому. А вот почему нельзя постоянный поток делать? Помоему ничего не мешает.
    на счтет протока хочу напомнить, что по количеству энергии будет равнозначно напрмер:
    1000л поднять на 5С = 5.81кВт
    5000л поднять на 1С = 5.81кВт
    10000л поднять на 0.5С = 5.81кВт
    отсюда вывод, 5.81кВт и в Африке 5.81 кВт! с какой вы скоростью их будете отбирать не имеет значения. по большому счету в пределах от0С до +20С для ТН все равно насколько вы сможете поднять температуру на 1С или на 5С. Все равно это пойдет тепловому насосу на пользу.
  9. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Дело в этом:
    - ВСК установлен неправильно на крише.
    - и доказательство того, что плоский солнечный коллектор с большими потерями чем ВКС, таяния снега
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    дык, видимо вторую нужно солнечную станцию, которая будет сравнивать температуру на ск и на геоконтуре. Постоянный делать нельзя, т.к. охладите геоконтур в холодную бессолнечную погоду.
    По протоку и по поднятии температуры все верно, только при условии отсутствии затрат на оборудовании. Я же вам об окупаемости твержу и мне не очевидно, что она будет.
  11. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    если гелиосистема поставлена правильно, в гелиоконтуре теплопотери будут минимальны. и даже если и днем и ночью будет проток - то ничего страшного, никак не охладится геоконтур.
    Хотя для комфорта можно поставить или простейший Dt контроллер на управление трехходовика или подключить геоконтур в солнечный контроллер вместо второго бака. Таким образом гелиосистема будет отдавать тепло или в бак ГВС или если в ГВС уже температура выше чем коллекторе то в геоконтур.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Несмотря не то, что эта тема давно "умерла", подкидываю новую тему для размышления и расчетов:
    1. Ночью электрическая энергия для теплового насоса в 3,5 раза дешевле, но солнца ночью нет. Днем соответственно наоборот.
    2. Внедряя СК можно сократить капитальные затраты на земляной контур.
    Обсудим?
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте, Abysmo! :hello:
    До обсуждения, справочку можно попросить?
    Ночной тариф в 3,5 раза дешевле дневного - это где так?
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Это в Нерезиновой.
    https://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif
    день (с 07-00 до 23-00) 266
    ночь (с 23-00 до 07-00) 67
    Тариф для электроплиты и для электрического отопления. В Подмосковье цены на пару копеек повыше.
    266 / 67 = 3,97.
    В Культурной столице разве по другому?
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Исследую варианты отопления сарайчика, в котором хочу сделать мастерскую.
    Площадь 35 м3.
    Допустим, что утеплив его 15 см минВаты, можно снизить теплопотери до 50 вт/м2 в самые жестокие морозы.
    Выходит, что потери будут составлять 50 * 35 * 24 = 42 квтч в сутки. Это при разности температур -30 снаружи, +20 внутри.
    Заранее прошу прощения за то, что буду достаточно вольготно относится к единицам измерения.
    Допустим, что мы берем 3 СК Сокол (наткнулся на такие в инете) = 6 м2 коллекторов.
    Возьмем условную инсоляцию в 1,62 квт/м2/сутки.
    При КПД 80% коллекторы выдадут 6 * 1,65 * 0,8 = 8 квтч
    Пропуская промежуточные выкладки, средняя температура, которую будут поддерживать солнечные коллекторы, при среднемесячной Т = -10С будет составлять 10С.
    С учетом того, что это сарайчик, и там будет храниться инструмент, делаться работа, в принципе, можно жить.
    Ну а летом греть бассейн!!
    Итого в расходах:
    - 3 СК * 15 тр = 45тр
    - циркуляционный насос 5 тр
    - сколько-то литров антифриза.
    - 100 м.п. металлопласта 4 тр
    Уважаемые читатели, что скажете а расчетах и замысле?
