Солнечный коллектор зимой (СК)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем mip, 13.12.09.
  1. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Если ответить кратко - нет, нереально!
  2. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Т. е. "-30 на улице, 240 на коллекторе" - это всего-лишь очень очень очень преувеличенная реклама?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, не очень преувеличенная. В стагнации может быть и такое, ну может быть не 240, а 180. Только толку вам с этой температуры? Вам нужно количество энергии, а не температура. А вот с этим зимой туго. Кроме коротких периодов солнечного сияния есть потери в трубопроводах, для зимы и надо ОЧЕНЬ хорошо утеплять.
  4. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Поддержу Leo2. Иногда то что может сделать солнечный коллектор зимой выглядит как чудо. Но надо всегда помнить, что важна не максимальная температура, а количество вырабатываемо энергии. Для неспециалиста далеко не всегда понятна разница.
    Тем не менее, в демонстрационных целях мы совсем недавно сняли весьма занимательное видео.
    Словили морозный солнечный денек. Сняли небольшой ролик. Такие ролики помогают примерно понять потенциал современной техники, хотя совершенно не характеризуют реальную производительность. Это все для наглядности...
    Мы ловили -30С, но словили только -20С. Засняли клипец в котором провели несколько опытов не только с плоскими, но и с вакуумными солнечными коллекторами. Приятного просмотра.
    https://youtu.be/U2EGG3tiqQw
    или кому удобнее на Facebook
    http://www.facebook.com/AtmosferaUA
    ждем ваших комментариев и вопросов.
    P. S. Прежде чем делать солнечное отопление проконсультируйетсь со специалистами!
  5. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    Было бы очень интересно посмотреть все то же самое в пасмурную погоду, когда не светит солнце.
  6. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Читаю и удивляюсь. Одни догадки и предположения. Есть реальные коллекторные установки которые работают при -30 -35. Как говориться лучше один раз увидеть
  7. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ничего неожиданного не увидим. В зависимости от плотности облаков процесс будет более медленным, а при сильно-затянутом небе максимальная T может не достичь более 100С. хотя +30-40С можно гарантировать даже в самую плотную облачность.
  8. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Т. е. если я правильно понял, то 16 кубовый (2x4) деревянный домик обогреть не реально, но воду нагреть до +30-40 при -20 за бортом реально?
  9. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    сам коллектор может и не замерзнет если будет светить солнце, а вот подводящие патрубки в первую же ночь перемерзнут и можно вешать табличку с надписью "До весны не будить"
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    В системе заливают пропиленгликоль он не замерзает
  11. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Тут имеется ввиду единое устройство - коллектор с баком (фото ниже) для установки на улице. Даже если взять вариант с теплообменником в этом баке и в бак 200 литров залить столько же пропиленгликоля то весь объем теплоносителя будет стоить как 3 таких коллектора. ОООчень дорого получится.
  12. fray22
    fray22
    fray22
    Краснодар
    Здесь в обсуждении участвуют теоретики или есть практик ?
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    А вы к кому? ;)
  14. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    И те и другие, и у каждого есть свои знания. Если есть вопрос, задавайте, постараемся ответить)
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    коротко и ясно.
    Вопрос - имеет ли экономический смысл покупать вакуумные СК для помощи отоплению, т. е. если они способны подогревать пропиленгликоль до +40С, а зимой температура носителя в основном +60С (у меня конкретно), то соответственно меньше газа будет тратиться. Для магистрального я понимаю, неактуально, по крайней мере пока, а для газгольдера (мой вариант) думаю что можно уже обсуждать.
    Летом излишки в бассейн.
