1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Имея доски длиной 3 м, логично для торцов грядок распиливать 3-метровую доску на 3 куска по 100 см, без остатка. Тогда из 1 доски получится 3 торца. А если делать ширину 110, то из 1 доски выйдет 2 торца и кусок на выброс.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Этой доски не жалко! Остатки в печку пойдут. Главное правильно и удобно сделать. Я ещё хочу сверху дуги повтыкать, а дуги у меня 95-110 си. Вот и спрашиваю как удобно и чтоб хватило.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У себя я вообще сделала ширину 90 см. Мне так удобней, чтоб дотянуться до дальнего края грядки, а не бегать каждый раз вокруг. Но все люди разные, с разным ростом, длиной рук и возможностями спины наклоняться и тянуться - попробуйте разложить доски на земле и "посадить" или "прополоть" на таких виртуальных грядках, насколько Вам будет удобно при ширине 100 и 110.
    Ножки дуг можно чуть сдавить или раздвинуть, они же упругие.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nibrod, Если грядки рядом сделайте между ними см 80, а ширину мы со 100 см уменьшили до 90
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Встаньте в наклонку, как при ручной прополке (или как вы это делаете), вытянув руки на максимально комфортное расстояние. Постойте так 2-3 минуты, если с комфортом все нормально, то ваши вытянутые руки укажут расстояние до центра грядки. ИМХО
  6. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Ко всему выше сказанному если планируете сделать= накрыть чем то от сорняков то это что то :) шириной 0,8 м. :)) Спанбонд черный в рулоне 120 г/м2 25x0.8 м
    + я бы пенопласт не укладывал... (червякам трудно будет перемещаться :))
  7. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    По периметру Вашей предпологаемой высокой грядки желательно убрать землю, в идеале штыка на два (особенно ,если у Вас глина) и послойно, через геотекстиль, сделать подушку из песка и мелкого щебня. Данная конструкция будет выполнять роль дренажа как для доски (дерево не будет набирать влагу снизу),так и для самой грядки.
    Это конечно хуже полноценного армированного фундамента, но для деревянной грядки не самый худший вариант. Я у себя под грядку из лиственницы делал именно так (правда под нижний брус наплавлял ещё гидроизол, но у меня брус 100 на 150.
    Под грядку из камня, естественно уже заливал фундамент.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Ширина индивидуальна, корням хватает и 45см ширины, корни же у растений вниз растут если вы их поливаете плохо :) Если поливать постоянно корни не идут в землю даже у такой культуры как арбузы, они поверхностные, вот такие арбузы получаются на высокой грядке в 45см шириной при постоянном поливе, арбузы корнесобственные.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У меня песок,
    У меня сейчас пока песок, насыпной/привозной после стройки дома. Да и вода не задерживается. Но учту.
    Вот нужна ли наплавляйка вниз, а пенопласт? Тоже излишки остались. Думал, что может меньше пересыпать будет. Вроде многие пишут, что влаги не хватает в высоких грядках.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @fgh, 45 в ширине, это в один ряд сажаете, а помидоры и перец?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Nibrod, Перец можно в шахматном порядке посадить, а можно и в один ряд! Томаты, арбузы, дыни, огурцы, баклажаны в один ряд Так что все это на любителя. Кому как удобно. Грядка 90 см это 2 раза по 45 см можно и такие делать, все зависит от того сколько у вас места. Тут можно посмотреть на перец в такой грядке https://www.forumhouse.ru/posts/27982972/ Причем рассада была хилая и плохая, а урожай хороший получился.
    С капельным поливом нет никаких проблем, программируете таймер и все поливается без вашего участия.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пенопласт будет отсекать грядку от нижнего слоя почвы. То есть прерывать подпитку водой по капиллярам из нижнего слоя. Что как раз может усугубить пересыхание, а не наоборот. То есть особой пользы не предвидится, а вред в некоторых ситуациях может случиться. В этом случае мне кажется правильным не напихивать грядку лишним мусором (а пенопласт в огороде явно скорее мусор, чем нужное вещество). Уж лучше добавьте в грунт для грядок побольше грубой органики, как влагоудерживающего агента.
    Опять же, а стоит ли делать грядки такими высокими, если есть опасность пересыхания? Ведь "высота" - не самоцель, а попытка как-то избежать неких неудобств для себя или недостатков участка. Для кого-то это - не нагибаться, для кого-то - чтоб грядки не заливало на переувлажненных участках. А если наоборот, сухо - так делают гряды на уровне земли или совсем немного приподнятые, а не высокие.
  13. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Гидроизол или что-то подобное ему нужно только исключительно для защиты древесины изнутри (там где борта и основание доски соприкасаются с грунтом),поэтому на борта наплавляете с напуском вниз, чтобы хватило на торец основания (если доска пятидесятка, то это максимум десять сантиметров, с лихвой хватит, чтобы завернуть).
    Пенопласт или пеноплекс не нужен вообще, как гидроизоляция он хуже и менее долговечен, чем гидроизол, а как утеплитель в высокой грядке он не нужен, гораздо лучше в основании низа грядки работает смесь опилок, дернины и компоста, получается некое подобие тёплой грядки.
    Ни в коем случае гидроизоляцию или что-то подобное (пенопласт и пр.)не кладите вниз (не имеет никакого смысла разделять насыпную землю в грядке от грунта в основании, в итоге вы получите большой горшок, а в горшке всегда растёт всё хуже, нежели в открытой земле),наоборот нужно под грядкой сделать дренаж (если у вас в основании песок, то замечательно) и отплодородить грунт. У меня была глина, я выбирал её до суглинка, и делал подушку из земли, опилок, дернины и компоста, когда всё это перегнивает, выделяется нное количество тепла, помимо удобрения и улучшения структуры самой почвы. Ну и не нужно забывать, что корни некоторых культур, того же арбуза, уходят на глубину более полуметра.
    По поводу воды и полива, здесь всё будет зависеть исключительно от Вас, каков уход, таков и приход. Действительно, как написал коллега выше, капельный полив с таймером решает все вопросы с поливом.
    Нужно всегда понимать, для чего вообще делаются высокие грядки. Первое, это удобство работы на них, а второе (лично для меня более весомое),это возможность увеличить инсоляцию, взять больше солнечного места для выращиваемых культур, так как первую грядку по высоте я делаю 0,3 метра, а вторую уже 0,45.И так можно продолжать, это как террасы на холмах. А там, где много солнца, всё всегда слаще, вкуснее и урожайнее. Но даже на первом ярусе, солнца ощутимо больше, чем при выращивании на земле, особенно если поблизости растут деревья и кустарники.
    Ну и третье, это конечно эстетика нашего огорода, если кому-то это важно. FE86A8CE-BB3D-48E2-B581-95DA5409268A.jpeg 5E507A5F-CFD0-4F1F-BAB8-8E43E6546429.jpeg 9159147A-5151-42C8-91BD-0CD8B9FC4D40.jpeg F6C081F9-7841-41D3-A52B-2CCE3F5C673E.jpeg 308BFAA3-6CD9-4E28-8DDA-AA493040A1D4.jpeg 1E478152-8551-43C0-A207-7D1C9A2C46CE.jpeg 228CB79D-B3DB-493F-A0BD-C1DDAF84E702.jpeg
    Как видно на одном из фото, даже абрикос не критично затеняет высокую грядку, как если бы это было посажено на землю. Та же самая голубика посаженная за последней грядкой, так же не мешает клубнике на грядке и не кидает на неё тень.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @vaska67, @Vladimir2510, спасибо!
    Высокие нужны, надеялся, что ухаживать легче, сорняк ползти не будет. Как то красивей кажется, теплее думал так как солнце бок греть будет. Ещё и черные если обжечь доски.
    Вниз тогда насыплю опилок с козьими какашками, как раз сарай буду чистить. Сколько насыпать кстати, сантиметров 20-30?
    Тоже планировал маленькой терраской, каскадом.
    Длинной 6-7 метров в три ряда. Между грядами 90-100 см чтоб тачка спокойно пролезла.
    П. С подскажите простейший бюджетный, может самодельный, капельный как организовать. :faq:
  15. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Двадцать -тридцать сантиметров вполне достаточно. Я поливаю лейкой, мне в удовольствие, самое бюджетное, сочащиеся шланги, но на них нужно ставить редуктор давления, чтобы прослужили подольше, ну и соответственно самому включать и выключать.
    Удачи Вам.
