1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    У меня по бокам стоит ЭППС и это плюс, а не минус. За окном снег, а тот же перец продолжает цвести, грядки в теплице.
    С этим можно поспорить, земля в горше может быть намного питательной и полезной чем материковый грунт. У всех свои условия. Классический вегетарий как раз на принципе горшка сделан. А современные технологии только и используют "горшок", в тех же промышленных теплицах буквально на камне выращивают, в качестве заменителя грунта используют каменную вату.
    Связь корней с грунтом прощает ошибки, для частного дома это предпочтительнее, но в пром масштабах от этого давно отказались.
    Если растение регулярно поливать корни не ходят глубоко, им это не нужно! Вода всегда есть в доступной форме, а если растение "брошено" то оно пытается само себя накормить. Кстати, корни у таких брошенок по несколько метров бывают.
    На алиэкспресс покупаются компоненты, нужна будет бочка, таймер полива, (для бочки механизм таймера должен быть с шаровым краном). А дальше у вас есть варианты. Если полив постоянный, грядки не переносите можно вместо шланга основные магистрали выполнить ПНД трубой или полипропиленовой, далее в них сверлятся отверстия и вкручиваются специальные переходники труба шланг и на конце шланга будет капельница. Если добавить фильтр грязевик то ничего забиваться не будет. Капельный полив это не так сложно. Все детали можно и у нас купить, только наценка будет в 2-4 раза, такой у нас рынок.
  2. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Я так понимаю, что Nibrod собирается делать высокие грядки на улице, а не в теплице. Исходя из этого и давались советы по гидроизоляции, пенопласту и прочему. А если делать тёплую теплицу на все четыре сезона, то здесь помимо пеноплекса желательно сделать ещё систему отопления, вентиляции, полива и освещения специальными фитолампами.
    Но это уже совсем другая история.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ссылочкой не поделитесь? Или в соответствующую тему.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Vladimir2510, @fgh,
    Да, пока уличные, но буду накрывать дугами пленки или спандбол. Не знаю что лучше.
    Если успею, смогу, то каркас сделаю и будет тепличка.
    Опилок, стружка с козьими есть, за зиму собралось, закину. А вот сверху чего, надо грунт покупать какой то?
  5. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Да, обычную садовую землю, я мешал с биудовским компостом и вермикулитом.
    У меня кстати была мысль сделать из алюминия конструкцию для накрытия высоких грядок (у меня товарищ потрясающе варит аргоном нержу и алюминий, все что у меня сделано из алюминия и нержавейки, это его золотых рук дело),но потом как-то запал исчез, так как высокие грядки использую в основном под клубнику, то вроде не стал заморачиваться, хотя может когда и вернусь к этой мысли, главное, чтобы конструкция была разборной и удобной.
    Я года два назад рисовал как то на досуге, самой простой оказалось сделать из алюминиевого уголка рамку по периметру грядки, рёбрами вверх и самый тонкий сотовый поликарбонат, сгибая дугой вставлять в уголок в распор.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    тогда уж не теплицу надо строить, а вегетарий
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Strannik21, почему, чем лучше вегетарий ?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Nibrod, ничем он не лучше, та же разновидность теплицы призванная работать подольше чем классическая конструкция. Сегодня технологии позволяют выращивать в обычной теплице круглый год, остается только один вопрос, а оно надо? Отопление и досветка делает овощи золотыми.
    @Zoomb, на форуме есть тема по капельному поливу, там и продавцы есть и просто покупатели общаются
  9. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    Уважаемые форумчане и опытные садоводы, прошу совета: купили 2 года назад участок 8 соток, торфянник. Толщина торфа 2,5 метра, под ним песок. Грядки у предыдущих хозяев были насыпные в деревянной опалубке, высота 25 см, мы добавили ещё несколько по такому же принципу. Второй год сталкиваемся с одной и той же проблемой, земля из гряд за зиму уходит. В прошлом году купили машину плодородной земли и машину песка, засыпали грядки, перекопали с верхним слоем торфа, и в этом году опять земли в грядках нет.
    Как можно поправить ситуацию? О том чтобы снимать большой слой торфа конечно речи не идёт, возможности убрать все грядки и снова ставить просто нет, мы с пожилой мамой занимаемся огородом вдвоём, и по финансам ограничены. Сразу скажу что что сделан дренаж: вдоль участка в сторону наклона прокопана канава примерно 50×50, заканчивается дренажным колодецем глубиной на 3 метра; поперёк участка закопана дренажная труба лайт-рок, которая ведёт к общедачной канаве, шириной около метра, и выводит воду к реке.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Valtorena, дренаж на торфянике? Там и так вода должна уходить, как в решето, при условии, что УГВ низкий. Возможно внесение суглинка поможет в этом деле, либо сетка на дно грядки для удержания.
    Предыдущие хозяева наверное перекрестились:)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Valtorena, возьмите легкий геотекстиль и постелите на глубину 0.5 метра, при желании корни через него пройдут. А почва уходить не должна. А зачем вам покупать что-то? Вся покупная земля в мешках - это торф, в нем прекрасно растут любые культуры.
    Для болота это нормально :) Поэтому и канавы кругом
  12. Valtorena
    Valtorena
    Valtorena
    У нас как раз уровень грунтовых вод очень высоко (копнешь на полметра и вода копится. После дождя между гряд до 10 см.
    А землю покупали больше похожую на суглинок, чтобы торф разбавить.
    На счёт геотекстиля сама думала, но как раз сомнения на счёт корней и были.
  13. ivan19591
    ivan19591
    ivan19591
    @id2434184, Если листы п / карбоната вставить дугой в уголки и не закрепить, то сильный ветер, попав с торца грядки, вырвет их из распора и унесет.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бывают осушенные торфяники.
    У вас типичное болото получается.
    Геотекстиль должен сработать. Это его прямое назначение в общем-то.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Забудьте про грядки и копеечные овощи!
    Используйте с толком свой природный ресурс.
    Засаживайте участок рядами высокорослой голубики, выращивайте ягоду на продажу - остальное (овощи, новый участок с чернозёмом, машину и мужа) кУпите на доходы с продаж. ;)
