1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Подоконники-это те которые в квартирах с пластиковыми окнами? У меня в огороде один после ремонта снятый валяется лет 5. Я им, то мусорку от снега накрою, то на бочку вместо стола. С ним вообще ничего не делается. Только в землю не втыкала ;)
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Стоит на Русской лиственнице...
    Гниёт, но дольше других деревьев.
  3. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Здравствуйте! Подскажите, нужно ли класть на дно высокой грядки агроткань, чтобы не продирались сорняки? Сталкиваемся с этим впервые. Установили полимерные грядки высотой 20 см. Спасибо.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Мульчирование спасает и от сорняков.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сетку от кротов можно, если есть такая проблема.
    А "агроткань" зачем? Я в своё время поставил 30-40см грядки прямо на газон - нет вопросов.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Парничок на высокой грядке 1000×3000.
    ...сетка от хвостатых...
    Томаты:
    -Шарада
    -Цыган темные
    -Полным-полно
    -Чёрный мавр
    -Амурский тигр
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Захотелось сделать приятное для супруги, сделал высокие грядки :)
    Доска 50х200, длина 3м, ширина 1м.
    снял грунт под периметром, геотекстиль, щебень.
    на стенки мембрана (брал под другой проект)
    на дно бревна, сверху грунт+перегной
    Мини дом по мотивам Tiny House
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И маленькую грядку, 1х1 метр.
    Решил поэкспериментировать с самоувлажненнием,
    (есть такие горшки, для цветов, в которые заливается вода и со дна (изолированного от земли) она поднимается по веревке в грунт к корням.
    на дно поставил тазик для воды, как водяной аккумулятор, он будет подпитывать водой землю.
    объем создал из перевернутых пластиковых горшков,
    на дно тазика трубка для слива (на зиму),
    и заливная труба со сливом, что-бы не переливалось через край тазика)
    веревки и на верх закрыл геотекстилем, что-бы не засыпало.
    дальше по аналогии с первой грядкой.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Надо было бревна уложить от края нижнего борта не выше 10см...
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Там
    почему именно 10?
  11. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Я выше как раз спрашивал, нужна ли агроткань на дно грядки. Мне ответили, что в этом нет необходимости. И тут же Вы пишете, что сделали грядку, а на дно постелили геотекстиль. Так объясните, зачем он нужен, какая функция? Борьба с сорняками? или что-то еще?
  12. samuilm
    samuilm
    samuilm
    На дно высокой грядки можно класть 1. скошенную траву 2. Выдернутые сорняки? То есть, если у нас нет готового компоста, можно ли положить неперегнившую траву?
  13. samuilm
    samuilm
    samuilm
    И еще вопрос по мульчированию. Что можно использовать в качестве мульчи? У нас есть мешок со скошенной травой. Ее можно стелить на поверхность грядки? Если можно, то как ее готовить к этому? нужно просто просушить немного на солнце? В Интернете много противоречивой информации. Спасибо.
  14. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Готовить не надо, скосили - и раскладывайте по поверхности грядки слоем 4-5см.
    На дно грядки можно картон поселить, от сорняков.
    Скошенную траву на дно класть можно, а сорняки я бы не стала. Они какие-то бессмертные, со временем прорастают.
  15. samuilm
    samuilm
    samuilm
    Спасибо. На дно не стоит, понятно. А на поверхность без разницы, так? То есть, мульчировать можно любыми растениями, даже если попадется сорняк?
