1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Поверхность можно мульчировать сорняками
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Этого хватит, чтобы замульчировать 1 квадратный метр. :(
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    он нужен был мне для периметра, под щебень, полоски нарезать я не стал, использовал полностью кусок, так удобнее.
    Внутри грядки, в нем нет необходимости
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    ютуб- в огороде про. Там все что вас интересует.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если кротов нет, то щебень лишний.
    А так с ткани его удобнее убирать будет;)...
    А почему не положили тонкую 30мм плитку прямо на дерн? Я так сделал - и "гигиенично" и щебнем земля не засоряется...
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    щебень, что-бы доска не сырела от земли,
    мне щебень больше нравится...
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это примерно. Чтобы больше был слой грунта. Хотя, если будете выращивать траву/салаты, с небольшой корневой системой, то достаточно.
    У меня борта 50см, 25 торчит и 25 врыты.
    ~10см снизу выстилка из досок/деревях.
    ~5см грунт ниже борта.
    Остаётся ~35см слой грунта. Для томатов (к примеру) - мало...
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, "американкой" и т. п. сорняками я бы не стал ни мульчировать, ни закладывать в грядки
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я мульчирую всем подряд, иногда даю траве чуть "загореться" в компостере - ничего не прорастает на грядках.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    А зачем борта закапывать?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот эта пакость "американка" и продолжает расти в вялящихся кучках сорняков, в компостных кучах. К тому же, если все же удаётся её засушить, успевает отцвести и дать жизнеспособные семена (как одуванчик). Тут кто кого измором одолеет:) Я ее стараюсь сжигать, никакой мульчи или компоста с ее участием.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    От сорняков из вне! ☝️
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У меня против сорняков отлично работают бетонные плитки 33х33х3см, на которые опираются доски грядок. Изнутри к доскам прикручен тонкий плоский шифер. А... и снизу, прижатая плитками, сетка от кротов. Конструкция от "вогороде.про".
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мульчирую скошенной газонной травой (с декоративного газона) В саду газон с клевером и слишком "ядовитая" смесь получается после покоса
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У меня борта 60 см.
    слой грунта получается около 40 см
