1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    При высоком УГВ корни никуда из песочницы не уйдут.
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если стараться отделять органику от бортов грядки? Сначала подсыпать чистую землю по бокам 10см.,а в середине всё активно разлагающееся. Что то среднее между грядкой Розума и тёплой. Сажать так же отступив от бортов 15см., в середине капля.
  3. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область, Сертолово
    что-то я призадумалась теперь, наверное нужно четко знать технологию "делания" песочницы слоями, мне как новичку, не осознать пока всю глубину этих глубин (
    и что значит поддерживать бугры? выше корневой шейки же нельзя насыпать грунт?
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Как и во всём, лучше не до бдеть! Для разложения воздух нужен, задушить толщиной и ждать годами результата. Слой за слоем, в зависимости от посадок и осадков, органики и температуры.
  5. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Не, я не высокий угв.
    При высоком- возможно- это вариант.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Никакой там технологии нет. Все дело в разнообразии. Природа разберется. Валите в песочницу что есть, не обязательно слоями. Если органики много, можно боле менее равномерно распределить и присыпать землей, так быстрее разложится.
    Корневую шейку главное не оголять, подсыпать и следить за этим. Ну и органику прямо в корни с самого начала я бы не размещал. Окрепнет, корни сами доберутся.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Хочу предложить песочницу сделать не из досок, а из автомобильной покрышки. Я себе буду в этом году менять сгнившие доски у крыжовника и делать так: Отрезается корд с двух сторон, очень легко обычным ножом, остаётся только покрышка, её лучше вывернуть наизнанку, так будет эстетичней снаружи) и вкапываете её в землю. На века!
    Если процесс обрезки не понятен, посмотрите на ютубе, там много видео.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Я в своё время сажала яблони в песочницы...Сейчас перешла на обычную посадку с мульчированием...УГВ тоже высокий...
    Сначала нравилось, потом разонравилось...
  9. jillia
    jillia
    jillia
    почему разонравилось и как Вы боретесь с оседанием? Вы теперь на холмик сажаете?
    не понимаю, как рассчитать высоту посадочного холма, если предположим сажать нужно будет без возможности закладки холма многими месяцами ранее?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хорошо пролить, притоптать 2-3 раза за пару недель (если холмик сразу насыпите), или послойно трамбовать с поливом. Постоит пару недель и вполне можно сажать, хоть и плотность грунта будет так себе.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Не могу объяснить почему..Пару-тройку лет было...
    Просто сажаю на совсем небольшой холмик и мульчирую хорошо...Не могу сказать, что сильно оседает...Грунт - плодородка на 50см и глина...Всё...
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Немного своего. Начал делать к себе на участок высокие грядки из доски 50х150. не знаю, кто говорит про 2-3 года жизни такой грядки, у нас из доски 25х100 уже прожили 5 лет, надеюсь, что эти проживут лет 6-8. Зато они красивые и тёплые :)
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
    А у меня есть вопросы. Грядки из ничем не обработанной доски дюймовки. Простояли около пяти лет. Сейчас планирую переделать на грядки из плоского шифера. Буду пилить на плосы шириной 50 см. Из них 30 см будут надземные борта грядок, а 20 см закопаю в землю. Поскольку надоело каждую весну выколупывать из грядок сныть и пырей, а также их корни, которые лезут с дорожек.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Тоже так делал. :hndshk:
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Сетка пластиковая 15*15мм на газон,
    2. Обложить плиткой 330*300*30, прижимая края сетки, сформировав прямоугольник грядки,
    3. Установить плоский шифер нужной высоты вертикально, упирая торцом в сетку, а плоскостью к торцу плитки,
    4. Снаружи обшить шифер 50мм обработаннымм досками, опирая их на плитку.
    5. На сетку положить картон (против травы) и насыпать землю.
    Нормально стоит 3ий год, ничего особо не лезет и копать не надо. Кроты не залезут, трава снизу тоже не особо.
    Подсмотрено Вогороде. про ...
