1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Обычно под этим в целом подразумевают обортованные грядки, у которых поверхность хоть сколько-то возвышается над уровнем окружающей земли. А уж для кого какая высота оптимальна - это настолько дело личного предпочтения... Нет закона, который запрещал бы называть грядку высотой 15 см - высокой. :) Хотя, с лингвистической точки зрения, наверно правильней было бы говорить "приподнятые", но "высокие" - просто короче, удобней в разговоре.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А это каждый по своему понимает :)
    С моей тз градация, такая:
    Низкая — просто лопатой сформировали или до 10см бортик от осыпания
    Средняя или приподнятая — до 25-35см или даже выше. Суше, теплее, но все равно надо нагибаться итп.
    Высокая — от 35, но скорее от 40-45 и выше. Когда минимум нагибаний для обработки. В идеале 70-80см.Но это вряд ли частое яаление.
    Имхо.
  3. Хлоргексидин
    Хлоргексидин
    Хлоргексидин
    Если грядка высотой 60-70 см, нужно ли делать дренаж и если да, то сколько см?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А что под грядкой? Бетон (или иная гидроизоляция) или земля? Если земля - то дренаж не нужен. Лишняя вода сама найдет как просочиться ниже.
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы делали дренаж из крупных веток, чтобы лишней воде было легче проникать в почву. Ветки клали в два слоя, перекрещивая их для большей жёсткости основания.
  6. Хлоргексидин
    Хлоргексидин
    Хлоргексидин
    Земля в основании. Спасибо, я тоже думаю что вряд ли грядка наполнится как бассейн
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Скорее бывает наоборот - такие грядки высыхают быстрей, чем те, что на уровне земли. Поэтому от "дренажа" может быть скорее неудобство: поливать еще чаще придется.
  8. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Итог моего восьмилетнего эксперимента с высокими грядками.
    Участок находится в низине в пойме ручья и реки. УГВ очень высокий, вода порой до июня стоит лужами на участке. Поэтому всегда на моей памяти огород сажали в гребни или нагребали грядки граблями. Высота грядок была минимум 30 см. Кроме того, в течение 30 лет регулярно завозилась земля на огород, чтобы поднять его уровень и компенсировать вымывание плодородного слоя талыми водами.
    Очевидное преимущество огорода в болоте - нет необходимости поливать растения, скорее надо осушать.
    Когда этот участок достался мне по наследству в собственность, то я, начитавшись Курдюмова, решил, что всё теперь на моей земле будет расти не по старым сиволапым традициям, а по новым прогрессивным методам и будет нам ардуина уходом заведовать. Начать решил с высоких грядок.
    Мне было не лень выкопать двенадцать котлованов метр на три и 40 см глубиной. Мне было не лень наполнить их гнилушками и ветками с травой. Мне было не лень сколотить двенадцать коробов, установить их и засыпать землёй. Небывалые воображаемые урожаи подгоняли меня делать больше. Хорошо, что я ограничился только двенадцатью грядками. Места свободного было гораздо больше.
    Расстояние между грядками выбирал исходя из ширины косильного ножа и из размера моей обуви, получилось примерно 40 см. Грядки поставил в два ряда и опытный участок был примерно 10 метров на 7 метров.
    Заявленные преимущества высоких грядок: не нужно копать землю, достаточно рыхления; меньше сорняков; удобство обслуживания грядок.
    Косить, конечно, удобнее, чеснок случайно не срежешь. Всё. Больше преимуществ я не нашёл.
    Особенность пойменных болотистых почв - безудержный рост трав даже в засуху. Косить надо раз в неделю минимум. Если две-три недели не косить, то трава достигает моего роста в два метра.
    Это для примера. Я уехал 29 мая, трава была не выше 40 см. На фото 15 июня, сухое высокое место, в низине трава выше меня, то есть 210-230 см.
    Итак, каждые выходные мне приходилось искать мои высокие грядки в зарослях травы. Урожаи снизились. Культурным растениям очень не нравилось, что на них ложатся растения бескультурные. Зачем выводили нежную морковь и хрупкую капусту? Вывели бы сладкий одуванчик и кочанную лебеду. Красота! Ходи себе по лугам и пустырям, собирай урожай.
    Оказалось, что высокие грядки быстро высыхают и растениям это тоже не нравилось. Так как огород никогда никто не поливал поколениями, то и поливальной инфраструктуры в наличии не было. Желание поливать растения иссякло на двадцатом ведре воды, поднятом из колодца.
    Занятно, но больше всего высокие грядки понравились мышам и муравьям. Не знаю, как и о чём они договорились, но эта коалиция освоила каждую грядку. Недовольны были растения и я.
    Через несколько лет упорного колупания земли в грядках плоскорезом мне пришлось признать, что земля не только не стала рыхлее, а скорее стала твердее, пришлось браться за лопату.
    Ещё через пару лет ковыряния земли в грядках лопатой я стал смутно вспоминать, как радостно и быстро я фрезеровал эту несчастную сотку грунта мотоблоком, делал гребни окучником и сажал овощи в них, как легко было полоть эти гребни. Да и урожаи были больше.
    В итоге, сравнивая два одинаковых участка, один с гребнями, второй с высокими грядками, победили гребни. Грядки я разобрал. Землю профрезеровать не получилось после восьми лет зарастания дорожек сорняками. Пришлось на год застелить участок картоном, вот после этого удалось нормально обработать.
    Модные тенденции меня так и не отпустили, сейчас ради эксперимента затянул плёнкой полосу земли 1,5 метра на 60 метров и высадил всякое на неё. Но это уже в другой теме.
  9. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @roman12rus, удивительное дело - надо поливать грядки;)
  10. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Продолжаю не поливать. У меня ленивый огород.
  11. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Продолжайте. Ещё не надо мульчировать, составлять грунт, улучшать его, готовить к следующему сезону. И много вы на дорожки оставили - целых 40см! Ну куда столько?
  12. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Размер обуви - 47 честный. В резиновых сапогах, чтобы встать стопой перпендикулярно борту грядки, присесть, при этом не упасть и ничего не сломать, нужно минимум 40 см.
    У меня 50 соток земли. Обрабатываю 15 соток, то есть что-то сажаю. Если я буду трястись над огородом, то мне нужно будет работу бросить, жить на грядках и ещё людей на это дело привлечь. На самом деле всё просто: весной поле фрезеруется вместе с прошлогодними растительными остатками, наезжаются гребни; быстро, дня за три-пять, сажаем всё и забываем на пару недель; полем, кидая сорняки в борозду; через пару недель снова полем, кидая сорняки в борозду; опять полем через пару недель; полоть надоело, но надо через пару недель; убираем урожай, кидая ненужное под ноги; наступила зима; весной фрезеруем поле вместе с растительными остатками...
  13. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Ну, так, просто под ваши требования и условия не подходят высокие грядки, они вам не нужны. Вот и все. Про 40 см это был сарказм.
    А есть люди, которым высокие грядки очень даже заходят и никакого разочарования.
  14. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Итог четырёхлетнего использования высоких грядок.
    У тёщи участок 4 сотки в СНТ в черте города. Земля расположена в пойме местной речки. У нас край такой лесисто-болотистый. СНТ основан в 70-х годах, уровень земли поднимался организованно за счёт торфа из местных торфяников. Сорняков практически нет, плодородный слой до полуметра, очень высокий УГВ. В этом году проехать на машине к даче, а у меня внедорожник, и начать рыхлить грядки удалось только 25 мая и то, на мой взгляд, было сыровато. Вода в СНТ стоит на участках до июня стабильно, в дождь всё плывёт, домики все подняты над грунтом.
    Традиционно дачники в этом СНТ после перекопки земли сгребают её в высокие гряды и уже на них сажают овощи. Последнее время всё больше людей делают стационарные высокие грядки. Вот и я сделал тёще длинные высокие грядки из кирпича. Размер: 0,7 м на 10 м. В теплице также сделал две высокие грядки. В свободных местах на участке выложил из кирпича несколько круглых грядок диаметром от метра до полутора.
    Под зиму раскладываю на них содержимое компостной кучи. Летом тёща мульчирует посадки выполотой травой. Обрабатываем плоскорезами, их я купил несколько видов.
    Ежедневный полив, хватает двух бочек по 200 л. Сделал водопроводно-поливную систему с разбрызгивателями и дождевателями, чтобы облегчить "маме" уход за растениями.
    Высокие грядки в условиях высокого УГВ позволяют раньше начать посадку овощей, не заливаются дождями, удобно обрабатывать землю. За счёт того, что проходы не копаются, обувь не пачкается землёй.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день! :hello:
    Выбираю материал для грядок.
    Хочется проще, купить комплект металлических и собрать, как конструктор. Но хлипковатые говорят.
    Так же в уме держу из плоского шифера. Уже рассчитал всё и в принципе (на сегодняшний день:aga:) остановился на них.
    Но тут наткнулся на грядки из ЦСП. Делал кто такие? Гугл первоначальную не углубленную информацию выдает, что просто замечательный материал для грядок) Да и у меня имеется два листа 1,5х3м. Как раз докупить, сколько необходимо и использовать. Резать недавно пробовал. то еще занятие:no: Но есть нарезанный вроде как. Главное в своем регионе найти.
    Что скажете?
    Грядок 6шт 0,7х3,5 и одна 0,5х8м. Проходы по 80см. Высота 20-25, смотря какие полосы раздобуду.
    Нашел вот такой вариант
    ЦСП Полоса для грядок 3200х200*16мм 675.00 руб. шт
    ЦСП Полоса для грядок 3200х200х12мм 560.00 руб. шт
    Тоньше не рассматриваю. 12мм на все грядки выходит 11760р, 16мм 14175р.
    Но основной вопрос - ЦСП лучше для грядок, чем плоский шифер? Привлекает выбор толщины и не ломкость материала.
