1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Можно, на выходных сфоткаю,
    по внешнему виду снаружи ничего особенного на произошло)
  2. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Для цветов еще можно сделать внутренний "горшок без дна" из шифера или ЦСП, а наружный красивый из бруса или др. У нас в качестве наружного габион :)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И у нас:|:
  4. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @Фотограф1977, мы ждем :)
    В итоге мы сделали наши грядко-клумбы. Осталось шлифануть снаружи и покрасить.
    Изнутри обработано антисептиком
    PXL_20240907_131442852.jpg PXL_20240907_131504896.jpg PXL_20240907_151010152.jpg PXL_20240908_123434369.jpg PXL_20240907_115642934.jpg
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Отличный результат.
    Я пупырками внутрь делал, для того, что-бы воздух гулял и дерево было сухое, но не знаю на сколько это нужно...
    И вот фото что стало с грядками, ничего критичного, низ доски сухой и целый.
    ну и вот что стало с щебнем по кругу, заросло травой...
    2024-09-07 13-05-28.JPG 2024-09-07 13-05-40.JPG 2024-09-07 13-06-01.JPG 2024-09-07 13-06-13.JPG 2024-09-07 13-07-12.JPG 2024-09-07 13-08-02.JPG 2024-09-07 13-09-09.JPG 2024-09-07 13-09-16.JPG
  6. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Осенние грядочки)
  7. БезАнсамбляСам
    БезАнсамбляСам
    Доброе всем утро! Или день. Да не суть.
    Поделюсь своим опытом по изготовлению деревянных колод для грядок. Может кому и пригодится.
    Доску брал 150х50. Септик: медный купорос 9% и 1 столовая ложка уксуса на литр раствора. Септик жирно, так чтобы текло. Прошёлся три раза.
    Сушить ставил вертикально: почему-то так доску крутит меньше.
    В высоту 30 см. (Две доски). Ширина 90 см. Длина 2,70 см.
    Крепление досок: металлический уголок. Внутренний 50х50, внешний 100х100. Внешний уголок шаманил из профильной трубы, так как готовый что-то уж дорого стоит. Крепил насквозь на болты под шайбы. Торцы досок первого и второго ряда крепил на шканты через 50см. и на столярный клей смешанный с опилками в кашу.
    После сборки обил изнутри плантерсом по периметру.
    До этого, старые колоды крепил на глухари, но обратил внимание на следующее: гниение начинается с нижней кромки доски и углов.
    Далее уложил брусчатку по периметру грядки и поставил колоды на брусчатку.
    Верхние бортики сделал исключительно по просьбе супруги: говорит ей так удобно свои инструменты класть.
    Посмотрим что получится.
    Всем хорошей погоды!
  8. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Не разбарабанит?
  9. Ирина151
    Ирина151
    Ирина151
    Добрый день! Весной планируем высокие грядки Восточное Подмосковье. Высокий УГВ. После дождей просто болото. и бассейны между обычными насыпными грядками. Хотим сделать высотой приблизительно 50см.Нужно чтобы были долговечные, чтобы не расперло их и чтобы многолетние в них не промерзали. Выбираем между бетоном и шифером. Вот такие из бетонных блоков понравились. Смущает место крепления. Если у блока толщина 5см, то в месте крепления на стержень будет 2см+стержень+2см.Под напором земли не треснет ли в этом месте. Сам блок армированный, Блок высотой 27 см, длинной 120см, в два ряда. Грядки 720х90.см. Как думаете?
  10. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Практика покажет, бетон хорошо работает на сжатие, на излом - сомнительно.
    Грядки из ППК длиной 2 метра высотой 33 см не выгибает. 6 лет - полет нормальный. Еще и лавочку держат.
  11. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Всем привет.
    представляю искушенному зрителю грядки с несьемной теплой опалубки, армированной внутри и залитой бетоном. Площадь засторойки 10*10м.
    1. Сняли плодородку
    2. выровняли ПГС в ноль, утрамбовали
    3. собрали по плану опалубку под грядки
    4. под каждую грядку уложили мелкую сетку от кротов (хотя вполне вероятно что через ПГС они и не пролезли бы)
    5. В готовой опалубке связали арматуру в один ряд
    6. залили бетоном.
    7. Зубчастым шпателем на внешней стороне опалубни нанес борозды, поверх наклеил сетку серпянку и все затянул клеем для изоляции.
    8. Верх грядок закрыл плиткой
    9. Мезжурядье - забетонировал.
    10. Слой в грядках: на дно опилки, старые доски, бумага, мульча с газонной травы, затем чередовал слои торфа и чернозема (чернозем пересеяли на мелкой сетке).
    11. Высадка растений в грядках.
    12. Установка теплицы, в теплице -организован автоматический полив с еврокуба.
    IMG_4663.jpg IMG_4662.jpg IMG_4660.jpg IMG_4661.jpg IMG_4656.jpg IMG_4659.jpg IMG_3556.JPG IMG_3555.JPG IMG_3042.JPG
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Монументально!
    Круглогодичное использование?
  13. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    Только БТИ не показывайте, налогом обложат)
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Они с дронов сами и так видят…
    Не освобождает от!
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    а потом придет в голову мысля, а не подвинуть ли огород на полметра?
