1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Высокие грядки - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем vaska67, 18.04.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Подавляющее большинство грядок на рынке — 0,45…0,5. Ничего с ними не делается годами. Если профиль нормальный, покрытие и исполнено не криво.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Всем доброго вечера. Собираюсь покупать металлические высокие грядки (на прошлой даче отслужили без проблем восемь лет и мне нравились - и ходить, и косить удобно), но никак не решу свою задачу - на текущей даче крот тут же лезет на освоенный кусок земли. Купила пластиковую сетку (и даже есть металлическая, но она сгниет наверняка), вопрос - как её прикрепить внутри этих грядок ? Думала взять деревянные бруски, пристеплерить к ним и уложить внутри грядки, просто положить на землю наверное не подойдет, вдруг он подлезет :faq:,но может есть решение лучше ?
    Если тему с кротом уже обсуждали, может подскажете где. Спасибо.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Оцинковпня просечная сетка. Наверное не вечная, но…
    Непонятно, какие проблемы с укладкой — вся грядка раскапывается на нужную глубину и укладывается на всю площадь. С заворотом до уровня самой грядки. Как бы корытом.
    Я так думаю…
    ЗЫ если грядка действительно высокая (от 35-40см над поверхностью), а борта — на уровне земли — то, возможно, достаточно просто положить сетку на землю перед установкой бортов. Потом уже насыпать грунт поверх.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо. Корытом тяжело. Земля целинная, картон в три слоя, кошеная трава из газонокосилки см 5 и насыпная земля - я так делаю. ;)
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз — все зависит от высоты грядки. Ну и того, что в ней, будет расти.
    Не представляю, в чем проблема выкопать, если глубины недостаточно, чтобы, помещалось всё, что в земле (если культуры в грядке корневые).
    Если ниже картона нет полезного — то и не требуется, ниже ставить сетку. Корни и так прорастут.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно...Высота грядки 600 мм, то есть 60 см.
    А какие корни-корешки будут в этом диапазоне?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С чего вы взяли эти цифры? С какого потолка?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в огороде есть потолок?
    Ну ладно, отсюда-
    Высота грядок чем определяется ?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Информацией от автора вопроса.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    3,14
  11. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Подскажите, для огурцов в ОГ высота грядок - 40 или 30? Регион - Южный Урал, сад - на пригорке, грунтовые воды низко- в погребе воды нет.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, высокие грядки — прежде всего для огородника, а не для растений. В зависимости от целей (причин). Огурцу — в общем то все равно.
    Ну, или вводных очень мало. Точнее — их нет совсем.
  13. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Эффект теплых грядок плюс земля не сползает во время полива.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Разницы в теплоте не будет особой при заданных параметрах. Всё остальное — на ваш вкус.
    Имхо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда 40:). Иногда огурцы в бочки сажают. вообще высота метр
