Раскольников переезжает в дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ринопитеки, 19.04.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы делаете паронепроницаемый конструктив (ЭППС). Вентиляция в этом случае - не пустой звук. Дял печного отопления - в особенности ...
    Для маленького объема и площади помещений - 100500%
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    1. Двери тамбура с разной шириной прохода не имеют смысла. Если среди проживающих нет широкоплечих богатырей, то достаточно глубины шкафа 70см.
    5. По глубине шкафа аналогично. Кроме того тет необходимости в стене меду спальней и кабинетом. Достаточно жесткой задней стенки шкафа спальни
  3. Ринопитеки
    Ринопитеки
    Ринопитеки
    Спасибо! Если приму этот проект за основу, то в любом случае буду заказывать проект. Там профессионалы подскажут.
    Ок, спасибо!
  4. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Добрый день.
    По мне, так не хватает места для склада всякого жизненного скарба. А ведь по жизни начинает накапливаться (даже не у Плюшкиных) разного рода сезонной одежды\материалов\книг\инструмента\оборудования разного толка, а при подготовке к автономному проживанию ещё и запасы еды не мало занимают места и т. п. и для всего этого необходимо место для складирования. Сам рос в коммуналке, дом постройки 50-х годов, у нас было 2 семьи и 3 комнаты и две кладовки по 2 кв м, в которые складывали разное от заготовок на зиму до лыжно\санночных принадлежностей (3 детей было в квартире).
    Написал много, извиняюсь, но сколько проектов не смотрю, нигде нет кладовых комнат толком. Шкафы есть, а кладовок нет, а они нужны как не крути или всё начнёт накапливаться по углам и крышам шкафов и сыпаться на голову :)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Печь в мусор. генератор купил и у случае если газ и свет отключили перешли на отопление от генератора и живете счасливо. если отключили свет тоже все ок а не в темноте у печки сидиш. ну и зайдите в минимальную площадь дома. Чтобы его зарегистрировали и вы могли в него прописаться он должен отвечать определенным требованиям. И тут не побалуешься последствия вплоть до нецелевого использования земли с ее конфискацией.
  6. romator75
    romator75
    romator75
    @Ринопитеки, Классно, здесь недостаток тем про маленькие дома. Вам уже огромное спасибо!
    Ваша планировка похожа на КД-14, меньше Вашего 26,3м2 кд-14.png Посмотрите пожалуйста он заводской, может Вам подкинет какие идеи. Я к чему? Даже здесь ширина кухни 2,3м. Вам не кажется, что в Вашей планировке тамбур чуть обнаглел и мог бы уступить 20см кухне?
    Еще выскажу одно свое мнение. Я в этом году разочаровался в шкафах до потолка. Когда я привез мотокосу, то положить я ее смог именно на тот шкаф, который как раз не до потолка. То есть положить любой вытянутый предмет в шкаф до потолка это проблема. Либо верхнюю секцию делать без перегородок.
    p. s. Еще я где-то читал что тамбур не должен превышать 10% площади дома.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Открою секрет - в своем доме люди держат мотокосу в хозблоке ;), а не в шкафу в прихожей или спальне. В крайнем случае - в хоз. кладовке
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нормативные размеры отступов нагревательных элементов от элементов конструкции по СНиП 2.04.05-91* (не менее):
    расстояние от незащищённой стены А=500 мм;
    расстояние от защищенной стены В=380 мм;
    превышение ширины и высоты защиты за габариты печи С=150 мм;
    расстояние от сгораемой стены при установке дополнительной несгораемой стенки: D=500 мм — при не защищёной стене и D=380 мм — при защищёной стене;
    расстояние D не нормируется при степени огнестойкости стены REI (60);
    расстояние от дверцы печи до противоположной стены F=1250 мм во всех случаях.
    Если у вас в кабинете будет печь то шкаф вдоль стены с кабинетом будет совсем маленьким иначе тепла он печи в спальне не будет ну и мебель если не загорится то рассохнется и придет в негодность очень быстро. Соответственно в кабинете расстановка мебели с учетом противопожарных отступов слегка сдвинется.
    Зачем хранить мотокосу на шкафе если на участке есть контейнер под хоз. инвентарь. Еще как то понимаю лопату от снега в тамбуре, а это вообще ни в какие ворота не лезет.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Про размер дома 6,30 перекрываться будет или нестандартным лесом дороже + часто под заказ нужно ждать не всегда есть в наличии или получиться куча обрезков, стоит изменить размер на 6х7 и т. п. если уж делаете максимально экономный дом.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Скажите пожалуйста, какая должна быть минимальная площадь дома?
    p. s. Прошу прощения, я оказывается сохранил Ваш ответ на этот вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/301345/page-3
    Просто эта тема на первой странице. решил спросить в ней)
