Нужна помощь в переделке/ремонте печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vldeemer, 19.04.20.
  1. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    @Карболка, а что тут посоветуешь) Начал изучать видео на ютубе, хотя бы оценить масштаб катастрофы.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vldeemer, катастрофы нет ! Есть надобность устройства бани. С 1917 - го года начинать ?
  3. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    @Карболка, этак я к старости начну делом заниматься)
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vldeemer, в своё время, когда я из города приехал, смотрел на простых деревенских с почтением - они себе сами ляпали печки в бане...Без слёз не взглянешь, но это были кирпичные банные печи. Разваливались - мужики их перекладывали, делов - то. :victory:
  5. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    @Карболка, я сегодня специально поехал в баню с рулеткой - все очень плохо. Надо вписаться в 500х500 по внешним границам; если делать поближе к хорошему, то толщина стенок ядра из огнеупорного кирпича на ребро (65 мм, 40 у нас не бывает) = 130мм, обычный кирпич плашмя 120х2=240 + зазор по сантиметру, получается только стены заберут ок. 390 мм. Остается на топку 110мм. Как отец выкладывал топку - я сейчас даже не берусь предположить.
    Похоже, остается покупать металлическую/чугунную печь с выносом, выкладывать портал и не умничать...
  6. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    А без огнеупорного кирпича? И если убрать подворот и сделать прямоточку. Противопожарная разделка есть?
  7. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Готовая чугунная печь будет, наверное, лучшим решением, если не охота вникать в проблему
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чугунная печь это наихудшее решение из всех возможных
  9. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    Нет, увы. А обычный кирпич ставить на ребро не комильфо?
    Почему именно чугунная? Большинство печей стальные.
    А с этого места поподробнее, если можно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну так а что подробнее то? Чугун это недоделанная сталь, что тут ещё сказать? Единственное преимущество чугуна это то что его можно отливать, но это преимущество исключительно для производителя, он существенно удешевляет продукцию и получает больший навар
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    "Чугун это недоделанная сталь", я даже комментировать не буду, так глубоки ваши познания в металлургии.
  12. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Нет увы - это ответ на все три вопроса?
    На ребро ложить кирпич всё таки не стоит, хотя местами можно сделать экраны, если печь укрепить бандажом из стального уголка. Конструкция печи какая? 500*500 это размер чего? Как я понимаю у вас подворот должен быть?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно не будешь, сказать то нечего:victory:
  14. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    Это про разделку.
    Это внешний размер. По фото это до начала дымохода (на нем ведро стоит), второй габарит - расстояние до стены. Что Вы имеете в виду под словом "подворот"?
  15. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    А без огнеупорного кирпича не развалится это все? Как-то сцыкотно так делать... Прямоточку это как? Сейчас огонь идет через камни, поворачивает под углом 90 в дымоход. Если заслонка закрыта, то идет в нижний канал и вверх, если открыта - сразу вверх. 2020-04-24_13-39-56.png
