Нужна помощь в переделке/ремонте печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vldeemer, 19.04.20.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Это я так коряво называю опускной канал, подворот и подъёмный канал. На вашей картинке это всё справа. Если убрать две внутренние перегородки то топка станет больше, а дым будет сразу уходить вверх в трубу-это и есть прямоточка, когда дым всегда из топки идёт в трубу, без опускания вниз (без подворота)
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Убрать внутреннее ядро, которое из огнеупорного кирпича, тоже даст пространство. Нужна противопожарная разделка. Если не топить углём не развалится. Многое зависит от напряжения в топке при горении, в маленькой топке больше напряжение и нагрузка на кирпич, чем в большой при одинаковой трубе. При наличии огнеупорного ядра длительность и интенсивность топки увеличивается. Но если сделать прямоточка возможно и ядро можно сохранить
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бессеме́ровский процесс, бессемерование чугуна, производство бессеме́ровской стали — в настоящее время устаревший метод передела жидкого чугуна в сталь путём продувки сквозь него сжатого воздуха, обычного атмосферного или обогащённого кислородом. Процесс был предложен в Англии Генри Бессемером в 1856 году.
    Операция продувки производится в бессемеровском конвертере. Превращение чугуна в сталь происходит благодаря окислению примесей, содержащихся в чугуне, — кремния, марганца и углерода (отчасти также железа) кислородом воздуха дутья. Безымянный.png
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  5. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    А казан какой выберете?
  6. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    Вот тут еще один момент - какое сделано к дымоходу примыкание, я не в курсе. Быстрее всего, та самая противопожарная разделка есть - отец строитель с двумя высшими техническими (Воронеж+Саратов), эти вещи должен был учесть. Только сам дымоход не рассчитан на прямой выхлоп из топки, поэтому убрать обе перегородки - не будет ли беды?
    Убрать ближнюю к топке перегородку и верхние колосники (вместо них огнеупорный кирпич на ребро с промежутками), доложить для камней вверх хранилище, вывести в парную дверцу для подлива...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кому вопрос?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Помнится, обкладывал соседу в бане металлическую, изнутри и на ребро...парились потом. Может пойти по этому пути ?
  9. vldeemer
    vldeemer
    vldeemer
    Как вариант) А обкладывается для того, чтобы защитить от ИК-излучения? Если да, то не проще ли сварить сетку вокруг и обложить камнями?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, большая неуправляемая конвекция
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vldeemer, этот вариант самодельной сварной печуры, довольно распространён...в узких кругах. В металлическом корпусе два колосника - для поддувала, и для каменки...во всю площадь. Сверху конус и труба с задвижкой...через кровлю у него выходит сотка асбоцементная, наплавляемый кровельный материал (на основе экструдированного битума) вплотную к ней. И ничего, сколько лет топют. (Про трубу я Вам ничего не говорил...:close::no:). А что ещё можно сделать при таких ограничениях ?
  12. Олег_13
    Олег_13
    Олег_13
    Добрый день! Требуется печник для ремонта и модернизации печи. Московская область, недалеко от Солнечногорска. Посоветуйте...
