Способы повысить теплопроводность от трубки к сосуду, если трубка снаружи
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 19.04.20.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хуже чем что? Сплошной металл?
    А есть ли смысл в сплошном металле, если с другой стороны бака, от стенки к воде тепловое сопротивление тоже не маленькое.
    Для термопасты, кстати, можно прикинуть расчетно дельту Т от трубки к баку, и мне что-то кажется, это будут доли градуса.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    От стенки к воде тепловое сопротивление меньше, так как у воды есть свойство конвекции.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Только сейчас понял, чтоб вода в теплонасос бойлере нагревалась более равномерно, не только преимущественно сверху, надо домашний гидроаккумулятор подключать после бойлера и вода будет двигаться туда-обратно и станет перемешиваться в бойлере.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Чтоб вода двигалась внутри бойлера нужно сделать линию рециркуляции из верхней части бойлера в среднюю часть, низ оставить не перемешивая для свежей воды, так будет комфортно по температуре и увеличит отдачу тепла от стенки к воде. Насос рециркуляции можно запускать циклически.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вероятно, насос ставить не выгодно, в сравнении с тем чтоб поставить гидроаккумулятор не до, а после после бака ГВС.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    С гидроаккумулятором не всё так радужно. Он вообще то должен быть обязательно, чтоб компенсировать расширение воды при нагреве, для этого не обязательно гонять большие объёмы воды туда-сюда. А вот если необходимо именно перемещение больших объёмов воды, то должна быть разница давлений, а это чревато не комфортом при смешивании горячей и холодной в смесителе, будет постоянная "зебра".
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
