Покритикуйте проект дома 150 квадратов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dilkahor, 19.04.20.
Удачная ли планировка?
  1. Да
    16,7%
  2. Нет
    50,0%
  3. Еще подумай
    33,3%
  1. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Обычно берут за м2, в зависимости от того облицовочная или черновая кладка, от материала стен (кирпич/пеноблок и т. д.). На счёт углов не знаю, а за декор, арки, колонны и прочую красоту могут брать дороже.
    А по толщине стен - может это для экономии тепла, посёлок Акбердино нашел только в Башкортостане в Уфе, может там климат суровый?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    наличие ямобура ни на что не повлияет в плане стоиомсти
    Вообще свайный фундамент надо рассматривать во вторую очередь
  3. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Количество углов конечно влияет на стоимость. Первое это сложная крыша, отход материала, плюс повышенная стоимость за работу. Усложнение фундамента. Теплопотери в углах стен
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Озвучено выше
    вы же писали о ТК, а не кирпичах?...
    эот аргумент в устах проектировщика выглядит усмешкой над вашими преподавателями...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если посмотреть в сторону одного этажа и НЕ дворец, который можно уложить в ваш бюджет, то предлагаю вот такой вариант планировки (надо будет допиливать под ваш материал стен).
    Не хоромы, но у всех своя комната + гостевая, у родителей даже приватный санузел, вполне просторная для такой семьи прихожая. (несколько вариаций одной планировки)
    При наличии возможности можно увеличить на 0.5-1 метр и длину и ширину. Тогда вообще комфортно будет, но площадь, а значит и стоимость, увеличится.
    Данный вариант практически равен вашему и вот почему
    1. Кхня-гостиная сравнимой площади (у вас 34, тут от 27 до 32)
    2. Детские по 9.5 метров. У вас для двоих девочек 18 - то есть столько же на одну, и 11 на мальчика (сравнимо, особенно с учетом возможности увеличить предложенный вариант)
    3. Родительская тут с приватным санузлом и гардеробной или вполне вместительными шкафами. В общей сложности от 18 до 20 (включая санузел)
    4. для детей раздельный санузел или даже два, что исключает в будущем очереди и споры-ссоры, особенно с учетом двух девочек
    5. в одном из вариантов есть даже кладовка при кухне
    6. Нет потери площади на холлы и лестницы. В вашем варианте - лестница на обоих этажах около 15 м2, холл 10 и 4. Итого почти 30 м2 вы просто выкинули. И если их вычесть из общих метров 140-30 - 110. Мое предложение - 118-120 м2 равноценных по помещениям и наполнению.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Dilkahor, 150 квадратов делают либо 1 этажом, либо двумя по 75 каждый. Делать иначе-это усложнение и удорожание, либо вынужденная мера (достроили или нет места). Так как у вас места достаточно и денег в обрез и вы будете нанимать на кладку строителей, то рассмотрите вначале варианты 1 этажного дома. Считаю обоснованными 2-эт. дома с площадью выше 150 кв. м.
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Тогда вперед и с песней!
    Лучше "посмотреть в сторону" Геологов (да-да, с большой буквы!)...для начала!
    PS: чтобы не пришлось выслушивать потом что-то типа "плохо быть бестолковыми" :mad:
  8. Dilkahor
    Dilkahor
    Dilkahor
    Третий вариант очень подходит, только бойлерная отсутствует... Спасибо вам большое! С удовольствием посмотрю и в сторону одноэтажного!
  9. Dilkahor
    Dilkahor
    Dilkahor
    Планируем плиты перекрытия. Над вторым этажом монолитную плиту 150мм
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А над вторым то зачем?
  11. Dilkahor
    Dilkahor
    Dilkahor
    Да, мы оттуда
  12. Dilkahor
    Dilkahor
    Dilkahor
    Грунты пучинистые. Думаете лучше посмотреть в сторону ленточного?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сначала надо смотреть в сторону нормальной геологии
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это у второго варианта на месте бойлерной кухня, а второй этаж такой же, как у первого с 4 спальнями. У третьего бойлерная есть, но второй этаж с 3 спальнями. При этом родительская имеет гардеробную и небольшой санузел
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите вменяемую контору в Подмосковье, которая определит тип почв и порекомендует какой фундамент нужен.
