Минимальная толщина несущей стены из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MoskaJI, 19.04.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае Оптимальное решение Д300 В2.0 Толщина 300 мм. Два армпояса высотой 250 мм (опалубка - ГСБ толщиной 75 мм с термовкладышем) крелление перемычек - нагели через армпояс. Выгодный вариант получится. Вариант плит перекрытия - ПК, ПБ (высота 220 мм) или ПНО (высота 160 мм)
  2. MoskaJI
    MoskaJI
    MoskaJI
    Спасибо, вариант хороший, раньше думал что из д300 строить опасно.
    правильно ли я понимаю что в этом случае свес делать не стоит что бы все 300мм блока опирались на бетон?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В прицнипе свесить 50 мм (на толщину ЭППС фундамента - вполне реальный вариант .. Для решения вопроса с большим свесом лучше к конструктору. Скорее всего можно .
  4. MoskaJI
    MoskaJI
    MoskaJI
    Если не сложно взгляните на пирог фундамента, в ребрах высота бетона 30см, а в остальных 10см этого будет достаточно для такого дома?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @MoskaJI,
    К сожалению. фундамент - не моя сфера .. По фундаментам на форуме есть отдельный раздел .
  6. Frager
    Frager
    Frager
    Хочу веранду 6х3 метра из газобетона 100 мм, думаю веранда это пристройка и стены можно сделать тонкие, высотой 2,4 м, поставлю на 8 свай 89 мм, швелер 100 мм. По углам уголок 75. Как вам идея?
  7. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Всем привет. Планируется дом 9.7на9.2 из газобетона D400 400мм,а,внутреннюю несущую стену собираюсь класть из того-же блока, но "на ребро",т.е. 200мм. Достаточна-ли толщина 200? Перекрытие-дерево,и мансардный этаж, соответственно то-же дерево.
