Компактный каркасник в черно-белых тонах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Orfff, 20.04.20.
  1. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Я не руководствовался ценой, поэтому это утверждение для меня спорное и абсолютно субъективное. Разговор уже все равно перешел в плоскость вкусовых предпочтений, поэтому каждый останется при своем мнении.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я вас не агитирую, я сделал вывод для себя.
  3. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Их нет. Так получилось.
  4. Toha700
    Toha700
    Toha700
    Белтермо не является конструкционной плитой,
    низзя без укосин
  5. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Я в курсе
  6. Toha700
    Toha700
    Toha700
  7. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Потом были установлены окна, и заодно дешманская временная дверь из консервной жести, чтобы хоть что-то стояло.
  8. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Пришло время утепления.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Интересное решение у вас по окну. Ригель там для чего? Держать минвату? Или вы там перемычку забыли поставить?
  10. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Между делом сделал каркас навеса-крыши у крыльца. Конструктив так себе в плане балки, склееные 3 доски 40*150 и прокрученные конструкционными саморезами, но все это на коленке, соответственно прогибается под снегом, что ожидаемо, но за неимением ничего другого сделал так. Столб по середине ставить не хочется. Если вдруг что, то придется поставить, но хотелось бы поменять на какой нибудь лвл брус.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Третий не лишний-явно
  12. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Где то в декабре стало прям так прохладно на улице, а дверь стояла жестяная, тонкая, дырявая с утеплителем из картона, поэтому нужно было что то на замену. Хотелось дверь либо деревянную, либо с металлическую с терморазрывом. Деревянные нравятся только типа Jeld-wen, но цена тогда, да и сейчас очень некислая, тоже самое и у металлических дверей. Но металлическую мало того еще надо доставить, что опять же добавляет к ценнику прилично рублей. Можно конечно самому привезти было, но цена хорошего варианта получалась за 60т.р. Да и идею самодельной двери вынашивал давно, и очень хотелось попробовать ее сделать самому, чтобы посмотреть как будет вести себя в эксплуатации и стоило ли оно того.
    Почитав темы здесь, порисовал в Скетче, чтобы понимать как делать профиль, какие припуски допуски сделать. Были куплены фанера, уплотнитель, дерево. И потихоньку принялся за сборку.
    Каркас делался из тетивы для лестницы, фанерой усиливал бруски каркаса чтобы еще немного укрепить от изгиба. Порог был сделан из бука.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Сам тоже хочу дверь сделать. Чем утепляли и сколько дверь вышла по толщине? Стеклопакет не стали ставить?
  14. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Продолжу про дверь.
    Утеплил обычным пенопластом. Брал по 30 мм. как раз два слоя в коробку толщиной 60мм. Остро встала проблема найти личинку 90мм с ручкой закрывания внутри. А пока была куплена, если не ошибаюсь, 80мм. Из за этого сама личинка была утоплена внутрь накладки, что не очень красиво смотрелось. Но потом она была поменяна. Петли тоже простые. Мне также не удалось найти нормальную планку, которая бы была бы широкой и закрывала деревянную часть коробки. В итоге защелка, или как она там называется, протирает полосу до планки.
    Сейчас, эксплуатируя дверб можно подвести некоторый итог. Дверь сама по себе теплая, массивная. Но нужно было не стремиться к минимальным зазорам, а дать чуть больше, чтобы уплотнителю было куда расходиться, то есть давать больше припусков. И если делать снова, то коробку двери собирать только из лвл бруса, либо самому клеить из фанеры. Коробка, собранная их клееной тетивы для лестницы, усиленная фанерой зимой немного коробит, что ухудшает закрывание. Но в целом, для первого раза все устраивает.
  15. Orfff
    Orfff
    Orfff
    Пенопластом. Толщина 85мм.
    Слишком сложно.
