Проектирование инфраструктуры умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vmvarga, 20.04.20.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У Вас чрезвычайно интересный проект, но не подходящий по определение "дом" или "дача".
    Пожалуйста - держите в курсе, очень интересно.
    PS: IT, телеком - основная специализация. УД и прочий Интернет вещей/овощей - зона интересов.
  2. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    IT, телеком, инфраструктурные проекты - и моя основная специализация и направление бизнеса уже 25 лет :)
    А почему не подходящий под определение "дом"? Я перебрал с требованиями что ли? :)
    А у меня нет прав свои сообщения редактировать, да?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Коллеги! :hndshk:
    наверное потому, что «дом» - максимум дуплекс. Сценарии взаимодействия, выходящие за пределы «выключатель освещения в каждой комнате» требуется действительно глубоко продумать. Или понимать! Что внедрение будет составлять 50% проекта, все остальное - доработки (тюнинг)
  4. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Мне кажется, что усложнение – это тоже ловушка.
    Особенно, когда оно касается "игрушки", к которой я все-таки отношу "умный дом".
    Я вижу следующий набор тезисов:
    1) Если гость дома ничего не знает про умный дом – у него не должно быть сложностей. Все выключатели и даже пульт от AV-системы должен быть на привычном месте. Управление климатом должно происходить через понятный и однозначный интерфейс на ЖК-панели (например, айпеде, вмонтированном через IPort в стену) или вообще обычным "тактильным" регулятором, как в любой гостинице, подключенном параллельно.
    2) Есть динамические "умные" сценарии, который не являются жизненно-необходимыми, но относятся к комфорту. Мастхев список не так и велик:
    – Вход/выход в дом, в санузлы.
    – Поход по лестнице
    – Выход на участок
    3) Есть удобства, которые важны мне, как хозяину:
    – Безопасность (Газ-мониторинг, огонь/дым-мониторинг, охрана, видеонаблюдение)
    – Сервисные функции (Выключить свет на этаже или в доме, перевести дом в низкое энергопотребление, аварийно выключить совсем).
    – Удаленные регулировка и мониторинг (температура, свет и т. д.).
    4) Entertainment и фан
    – Управление изображением и звуком в разных помещениях
    – Шторки, форточки и прочая опциональная красота.
    Что именно здесь нужно продумывать в контексте риска ошибиться и как будет реализован этот риск?
    Чем дача/дуплекс отличается, кроме как количеством зон и оборудования?
    Может, я чего-то не понимаю? :)
    P. S. МегаФон – один из наших давний клиентов еще с начала нулевых :)
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Vmvarga, заметьте, не я про «гостиницу» начал :)
    1 - то, с чего надо начинать. Встаём на место любого человека, не знакомого ни с какими УД и смотрим с его точки зрения. Надежность и заменяемость примитивов (розетки, лампы, выключатели) - наверное самый важный момент.
    Дальше рисуем квадрат Эйзенхауэра и раскидываем хотелки, после чего «не важно»&«не срочно» - в корзину или хотя-бы в «хочется».
    PS: где спалился? Я с начала года уже не там, но не отрицаю, что это было лучшее время.
  6. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    В первом приближении)
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ошибится можно во многом. Умный дом это как современные автомобили. Кнопка находящаяся в неправильном месте или датчик дождя/освещения который реагирует тупо и то неуспевает то забегает вперёд может значительно повлиять на оценку и восприятие этого автомобиля.
    Да и не только современные. Рычаг в ретроавтомобиле в неудобном месте так-же влияет на ощущения.
    В список "срочно" добавьте сенсорику. Без глаз и ушей автоматика слепа и глуха. Никаких самостоятельных решений и всё только мануально или только жёстким сценариям.
  8. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Я не очень понял про сенсорику:(
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Датчики любого вида. Герконы, движение и присутсвие, VOC, влажность, осветимость, позиции солнца, ветер итд.
    Одна из главных ошибок в "псевдоумных" домах. Мало датчиков. Результат = Умный дом только название, ну или как вы выразились игрушка.
  10. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    А где можно прочитать про то какие бывают датчики и как используется их функционал?
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Описание какие бывают просто превратится в лекцию. Легкий ответ: Практически всё что вы можете себе представить. Температура любой среды, Влажноть воздуха, Влаждность почвы, Наличе различных газов, Измерение различных излучений, растояний или удалений.
    Т. е. всё что связанно с окружающей средой вас и вашего дома. Всегда подсоединяются к остальной системе через какой-либо шлюз или вход аналоговых или цифровых сигналов. Так-же есть конечно готовые датчики с мозгами которые можно цеплять без шлюзов напрямую. Где уже сразу по умолчанию заложенны некоторые алгоритмы и функции.
    Банальный геркон на дверь (например на Террасу) можно одновременно использовать для:
    - охранной системы
    - включения/выключения света / розеток
    - управления шторами / роллетами
    - управления других датчиков
    - управления отоплением / вентиляцией / кондиционированием
    - итд. итп.
  12. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Прежде, чем планировать сценарии, предположу, какие датчики я планировал использовать просто исходя из знания о них:
    – Движения/присутствия (свет, охрана,?)
    – Открытия/закрытия (окна, двери, охрана)
    – Освещенности (свет, шторы?)
    – Температуры (отопление, кондиционер)
    – Газоанализатор для определения утечки газа (пожарная безопасность)
    Какие еще, на ваш взгляд стоит использовать датчики в системе?
  13. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Влажности почвы для полива? Она вообще однородная?
    Органических испарений (Александр вчера по телефону меня удивил)?
    Кислорода/влажности = качества воздуха?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Влажность воздуха, VOC (volatile organic compounds), СО2, Интенсивность солнца, Ветер, Дождь (последние три как правило в метеостанции интегрированны).
    Ну и многое сугубо индивидуально. Одному нужен уровень воды в цистерне другому наличие автомобиля на том или ином месте.
    Нет конечно. По-этому ставятся несколько. Но имхо слишком. Лучше с садоводом обговорить и поливать по графикам и нужным обьёмам.
    Это VOC...стандартный подход на сегодняшний день так как самый лучший показатель "плохого" воздуха. В общем нет больше инсталяций без таких.
    Менее качества воздуха чем компонент системы кондиционирования и отопления.
  15. Vmvarga
    Vmvarga
    Vmvarga
    Как использовать, дождь, ветер и интенсивность солнца?
    Насчет VOC, CO2 и прочее – насколько это вообще обосновано "клинически"? Это не плацебо-терапия?
    Пытаюсь понять реальные юзкейсы в своем случае.
